| allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ? | |
alexis63 Passionnément
Date d'inscription : 04/08/2014 Nombre de messages : 191 Localisation : 63 Age : 35 Niva type, année : niva 1l6 de 1987 Couleur : rouge
| Sujet: allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ? Lun 27 Avr 2015 - 22:05 | |
| bonjour peut on mettre un allumeur 1 er montage a la place d un 2 eme montage ? car il y a un tuyau de depression et la tete de l allumeur est un peu plus longue merci |
| Sujet: Re: allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ? Mer 29 Avr 2015 - 23:22 | |
| Je vois que personne ne le sais lol |
| Sujet: Re: allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ? Mer 29 Avr 2015 - 23:33 | |
| sa n a peut être jamais été fait si la tige de l allumeur et la même que celle qui rentre dans le bloc moteur il faut voir compare les deux |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ? Mer 29 Avr 2015 - 23:41 | |
| salut
oui tu peut le faire
la différence entre le 1 er et 2 eme montage 1 er montage une molette de réglage de l'avance 2 eme montage capsule a dépression |
| Sujet: Re: allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ? Mer 29 Avr 2015 - 23:48 | |
| si tu n'a pas de petit tube dans le bas du carburateur (pour y brancher le tuyau qui va sur ta capsule à dépression
tu fait un calage de l'alumeur avec 5° à 8° d'avance maxi au renlenti |
| Sujet: Re: allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ? Jeu 30 Avr 2015 - 0:25 | |
| Pacomode en faite j avais le 2 ème montage et j ai mis le 1er montage ça démarre nickel c juste que j ai le tuyau pour la dépression sur mon carbut et que je ne ai pas de capsule de dépression sur mon allumeur. J ai donc bouche le trou du tuyau.Et ce que ce que cela a une incidence sur le fonctionnement ? |
| Sujet: Re: allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ? Jeu 30 Avr 2015 - 1:04 | |
| re tu a bienfait de le boucher
par contre tu doit faire le calage de l'allumeur avec 3° + ou - 2° d'avance soit entre 1° et 5° par la suite tu ajoutera de 1° à 5° avec la mollette tu feras quelques essais pour le savoir
si ça pette quand tu retrograde ou quand tu ralenti brusquement c'est que tu a trop d'avance
donc pour etre preci l'avance au ralenti pour ton instalation doit etre de 1° à 10° max |
Wawa76 A la folie
Date d'inscription : 24/09/2014 Nombre de messages : 277 Localisation : 76 haute normandie Age : 35 Niva type, année : niva 1600 grand large , 1991 Couleur : blanc
| Sujet: Re: allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ? Jeu 30 Avr 2015 - 6:43 | |
| Pacomode je vien de voir que tes a coter de Rouen t'es duo exactement ? |
| Sujet: Re: allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ? Jeu 30 Avr 2015 - 7:12 | |
| Ma molette ne veut pas se tourner il y a une manipulation particuliere à faire ? Comment fait tu pour savoir l avance au ralenti? Merci |
| Sujet: Re: allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ? Jeu 30 Avr 2015 - 19:48 | |
| salut
pour faire le bon calage avec ton model d'allumeur j'utilise une lampe stronboscopique
plus un analiseur( tres ancien model) |
| Sujet: Re: allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ? Jeu 30 Avr 2015 - 20:09 | |
| si la molette est bloqué bas tampis pour elle a tu une lampe stronboscopique? |
| Sujet: voila mon analyseur Jeu 30 Avr 2015 - 20:17 | |
| voila mon analyseur |
| Sujet: Re: allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ? Jeu 30 Avr 2015 - 20:48 | |
| Non je le fait a la lampe témoin. Je vais réessayer la molette j ai mis du dw40 lol |
| Sujet: Re: allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ? Jeu 30 Avr 2015 - 20:58 | |
| - pacomode a écrit:
- voila mon analyseur
le dwellmetre sert a regler les rupteurs moteur tournant , et bien souvent de compte tour rien d'extraordinaire |
| Sujet: Re: allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ? Jeu 30 Avr 2015 - 21:44 | |
| extraodinaire juste bien pratique . bas regime . haut regime .dwell (reglage rupteur). amper-metre.volt metre. avec une lampe temoins . tu as tout pour regler un bon vieu 1600 niva |
| Sujet: Re: allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ? Jeu 30 Avr 2015 - 22:26 | |
| tu le regle comment le rupteur du niva moteur tournant ? |
| Sujet: Re: allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ? Jeu 30 Avr 2015 - 22:38 | |
| sur le niva tu peut pas obligé de couper le moteur par contre je que 57% de dwell + - 3%
a moins de greffer le réglage extérieur d'un ducelier type renault |
| Sujet: Re: allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ? Jeu 30 Avr 2015 - 22:42 | |
| il y a longtemps j ai eu reglé une fiat au dwellmetre je ne sais plus si c est tipo ou uno |
| Sujet: Re: allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ? Ven 1 Mai 2015 - 13:39 | |
| Dwellmetre c'est super,j'ai aussi , mais il faut aussi une lampe stromboscopique |
| Sujet: Re: allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ? Ven 1 Mai 2015 - 15:04 | |
| Sujet: Re: allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ? | |
