-39%
1190 € 1950 €
 sonde de temperature periquet
Nombre de messages : 1857
sonde de temperature periquet Empty
MessageSujet: sonde de temperature periquet   sonde de temperature periquet EmptySam 16 Aoû 2008 - 22:54
sur le moteur td il y a deux sondes ,une pour le voyant et une pour le thermometre.
la quelle des deux est pour le thermometre, est elle compatible avec le galvanomètre du tableau de bord du 1700 i
Silvio
Karamasov
Karamasov
Nombre de messages : 39
Niva type, année : 1600 GPL
Couleur : BLANCHE
MessageSujet: Re: sonde de temperature periquet   sonde de temperature periquet EmptyMar 18 Nov 2008 - 10:01
Salut à tous!
je déterre ce post de Silvio car j'en suis au branchement du faisceau de mon 1600 sur le moteur 2.1 atmo renault.
Par rapport à la sonde de pression d'huile, j'ai bien la notice de Periquet qui indique de souder la sonde lada sur le bouchon renault.
Or, sur le 1600 Lada les 2 sondes de pression et de température d'huile (je suppose) sont regroupées sur un meme raccord et je ne comprends pas pourquoi on adapte juste celle de pression?
Qu'avez vous fait de votre coté?
MessageSujet: Re: sonde de temperature periquet   sonde de temperature periquet EmptyMar 18 Nov 2008 - 17:38
si un capteur a deux bornes :exemple capteur sur le circuit d huile
1 borne pour le voyant: contact sec
1 borne pour le manomètre : resitance variant en fontion de la pression
Karamasov
Karamasov
Couleur : BLANCHE
MessageSujet: Re: sonde de temperature periquet   sonde de temperature periquet EmptyMar 18 Nov 2008 - 20:43
As tu finalement repris des capteurs du moteur renault, Silvio ?
MessageSujet: Re: sonde de temperature periquet   sonde de temperature periquet EmptyMer 19 Nov 2008 - 22:17
sur le moteur de 21 td il y a deux capteurs sur le circuit d'eau (sur la culasse)
une sonde pour le thermomètre qui est compatible avec le galanométre du tableau de bord
une sonde pour la surchauffe (thermocontac ) que j'ai raccordé au voyant "ceintures" qui lui est inutilisé
sur le 1700I il n 'y a pas de galavanométre pour la pression d'huile donc j'ai utilisé le manocontact de 21 pour le voyant " basse pression d huile"
Karamasov
Karamasov
Couleur : BLANCHE
MessageSujet: Re: sonde de temperature periquet   sonde de temperature periquet EmptyJeu 20 Nov 2008 - 9:14
Ok merci à toi !
» temperature d eau periquet
» témoin tableau de bord
» sonde temperature
» sonde temperature eau
» Sonde température
