Forum de NivAventure
Partager |
 sonde temperature eau
ladamelon
Nombre de messages: 102
Niva type, année: Niva 1.7i GPL 2001
Couleur: bleu/vert
MessageSujet: sonde temperature eau   Mar 19 Mai 2009 - 22:56
j'ai voulu changer la sonde de temperature d'eau (celle vissée sur le bloc moteur coté gauche) l'ancienne se dévisse facilement, la nouvelle se visse tres difficilement; apparemment c'est un filetage conique mais j'ai un peu la trouille de foirer qqchose en forcant; que faire ?
a peine un tour de filetage s'engage facilement puis c'est tres dur !
gebsidu92
Nombre de messages: 20
Niva type, année: 1700 gpl 2006
Couleur: vert
MessageSujet: Re: sonde temperature eau   Dim 7 Juin 2009 - 17:47
elle et comme cette sonde car j ai un probleme j ai aguille de temperature qui reste a 0
vkmsc
Nombre de messages: 461
Niva type, année: St Trop 1600 de 1989
Couleur: Blanc
MessageSujet: Re: sonde temperature eau   Dim 7 Juin 2009 - 17:59
Il existe des sondes a filetage conique et d autres cylindrique
Celle de l huile c est du cylindrique M14*150
le refroidissement c est du conique pour l etancheité , et tu serres comme le bouchon de vidange
il est normale que l ancienne se devisse bien: a peine debloquée et du fait du cone, ca se desserre tout seul
serpico
Nombre de messages: 1253
Niva type, année: Grand Large 1989 1600 avec un weber 32 dir
Couleur: Blanc
MessageSujet: Re: sonde temperature eau   Lun 8 Juin 2009 - 10:21
mettre un peu de graisse graphytée sur le filetage ne peu pas faire de mal
PHILOU-09
Nombre de messages: 420
Niva type, année: BAROUDEUR 1.6 CARBURé - 1988 et PP 2.1D 1983 EN PIECE
Couleur: ROUGE ET NOIR pour 1.6 et VERT au pinceau bouffé de rouille pour le 2.1
MessageSujet: Re: sonde temperature eau   Lun 8 Juin 2009 - 22:24
il y a une autre sonde de t° sur la durite d'eau pour l'injection; il y aurait pas une inversion de sonde ??? si elles sont differentes bien sûr ???
Djtof
Nombre de messages: 2077
Niva type, année: 1.7i 98, Hybrid 1600 + Stéroïde
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Re: sonde temperature eau   Lun 8 Juin 2009 - 23:00
Elle se trouve sur le coté du moteur, la ou se trouve les bougies, vers le tunnel.
Si tu n'a plus de T°, alors elle est juste debranché ou alors HS, mais ce n'est pas la plus importante.
C'est l'autre, car elle pilote les ventilateur sur les monopoints.
Bye
http://www.tout-le-niva.com
PHILOU-09
MessageSujet: Re: sonde temperature eau   Lun 8 Juin 2009 - 23:28
Question
celle qui est sur la durite d'eau regule aussi l'injection et est reliée au capteur de position , non ???
moi c'est celle là qui m'a déjà laché et le moteur s'est arrété comme s'il s'étouffait. je n'ai pu redémarer qu'en débranchant le capteur de position et après on rentre avec un regime qui oscile au ralenti entre 3500 et 4000 t/mn
Djtof
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Re: sonde temperature eau   Lun 8 Juin 2009 - 23:33
Normal que tu es eu un probleme pour rouler.
Elle n'est pas relié avec le capteur, mais fonctionne avec par le biais du calculateur.
En faite pour faire fonctionner l'injection, le calculateur a besoin de plusieur valeurs.
Les premieres, sont la T° du moteur et la pression admission.
Ensuite viens le capteur de position, et puis aussi la T° d'air admission.
Donc si tu retire les premiers, ton moteur ne va plus tourné correctement, car il s'appuie sur ces valeurs afin de definir l'avance a l'allumage et le temps d'injection par cycle.
Les autres sont la plus pour pofiné l'enrichissement, avoir une pollution correcte, et garder un moteur sain.
L'avantage du monopoint, c'est qu'il reste un corps de carburateur, donc si tu debranche quelque truc d'electronique tu pourra continuer a rouler avec un regime affreu mais grace au mecanisme du papillon tu peut quand meme le regulé.
PHILOU-09
MessageSujet: Re: sonde temperature eau   Lun 8 Juin 2009 - 23:42
et bien ce soir je vais me coucher moins con.
tu connais ton mono sur le bout des doigts moi je commence à peine à me mettre à la meca. petit à petit j'apprends mais y a encore du boulot
niva 56
Nombre de messages: 2306
Niva type, année: parti a la retraite
MessageSujet: Re: sonde temperature eau   Mar 9 Juin 2009 - 15:48
sonde de temp sur durite dispo en stock livrable vendredi a Sallives
http://www.jeepsuperforum.com/forum
Djtof
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Re: sonde temperature eau   Mar 9 Juin 2009 - 16:47
Niva 56,
dis moi juste si tu a une sonde de T° d'air qui sur le filtre a air, car la mienne doit etre naze.
Merci par avance
niva 56
MessageSujet: Re: sonde temperature eau   Mar 9 Juin 2009 - 20:51
yes je ramene
Djtof
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Re: sonde temperature eau   Mar 9 Juin 2009 - 23:08
ladamelon
Couleur: bleu/vert
MessageSujet: sonde temperature d'eau   Mer 10 Juin 2009 - 22:14
j'ai donc changé la sonde (en forcant un peu) mais le probleme est toujours le meme: quand je met le moteur en route la temperature au tableau de bord est a 0 puis monte peu a peu ...jusqu'a 130 !!!! au max quoi ! mais heureusement ce n'est pas la veritable temperature ( le calorstat se déclenche ensuite puis les ventilos) .
Le probleme semble donc venir du cadran ! que faire ? que changer ? installer un autre mano indépendant ?
Djtof
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Re: sonde temperature eau   Jeu 11 Juin 2009 - 9:43
Tu a cette solution que du viens de dire.
Ou alors tu regarde le cablage, peut etre est il coupé et en contact avec une masse.
bye
» Sonde de température d'air d'admission
» 1252506 SONDE PRESSION HUILE
» sonde temperature d'air
» Pas de vise sonde temperature d'eau
