| temperature d eau periquet | |
jean phy Beaucoup
Date d'inscription : 31/03/2007 Nombre de messages : 82 Localisation : 03 Age : 48 Niva type, année : periquet Couleur : vert
| Sujet: temperature d eau periquet Mar 27 Mai 2008 - 18:13 | |
| probleme ! j ai plus de temperature d eau,la sonde est neuve il y a 12v au fil ???? |
GrosPimousse Pour la vie
| Sujet: Re: temperature d eau periquet Mar 27 Mai 2008 - 19:24 | |
| sauf erreur de ma part, il y a 2 sorte de sonde chez Renault. La progressive et le contact directe. la thermistance 7700771821 que m'a vendu renault marche nickel.
sinon je vois pas. A+ |
cyriaque152 Passionnément
Date d'inscription : 01/10/2006 Nombre de messages : 111 Localisation : 91 Essonne Niva type, année : 2.1 Turbo Diesel Periquet Couleur : blanc
| Sujet: Re: temperature d eau periquet Mar 27 Mai 2008 - 19:42 | |
| pas de + le contact marche par le masse le - si tu veus voir si ton mano fonctionne tu le mes a la masse en faisant toucher legerement le fil sinon le mano va a fond. |
jean phy Beaucoup
| Sujet: Re: temperature d eau periquet Mar 27 Mai 2008 - 20:08 | |
| ok merci je regarde ca demain |
pced17 Passionnément
Date d'inscription : 07/03/2006 Nombre de messages : 205 Localisation : 76 Bréaute (entre le Havre et Fecamp) Age : 42 Niva type, année : Periquet 2.1 Turbo D Renault (J8S) Couleur : Rouge & Blanc
| Sujet: Re: temperature d eau periquet Mer 28 Mai 2008 - 0:15 | |
| tiens sa a rien a voir avec ton probleme jean phy mes si vous avez des probléme de chauffe sur vos periquet j'ai peux etre la solution je suis en pleine modif je mes un ventilo mecanique (d'origine sur la 25 J8S) + un ventilo electrique de l'autre coté vous aller me dire qu'il y a pas la place entre le radiateur et la pompe a eau bas en faite toute est possible avec un niva |
petit grégory Beaucoup
Date d'inscription : 18/03/2007 Nombre de messages : 86 Localisation : 76970 motteville Age : 40 Niva type, année : 1600 le carbu!! bientot poele a fuel Couleur : blanc bientot bleu
jean phy Beaucoup
| Sujet: Re: temperature d eau periquet Jeu 29 Mai 2008 - 18:20 | |
| bon j ai fais le teste avec le - ok sa monte.la sonde que j ai ref:1.840.048 c est une 120°. je sais plus quoi faire!! |
jean phy Beaucoup
| Sujet: Re: temperature d eau periquet Jeu 29 Mai 2008 - 18:22 | |
| la marque de la sonde francelec de chez laurent |
| Sujet: Re: temperature d eau periquet | |
