| témoin tableau de bord | |
gaulois66 Un peu
Date d'inscription : 10/12/2013 Nombre de messages : 14 Localisation : PERPIGNAN Age : 48 Niva type, année : NIVA TINGA 1.9D 1995 Couleur : BORDEAUX
| Sujet: témoin tableau de bord Lun 16 Déc 2013 - 19:04 | |
| bonsoir tout le monde Après mon témoin , j'ai l'indicateur de température qui ne monte pas ni à froid ni à moteur chaud. J'ai deux sonde qui arrive sur la culasse dont une qui n'a pas de fils branché , elles sont l'une à coté de l'autre . Quelqu'un aurait il la référence de la sonde de température??? J'ai des photos mais je n'arrive pas à les passer sur le site ( html _ bb code )?!?!?! faut il avoir l'autorisation pour les photos?? Petite dernière pour la route dans quelle PEUGEOT trouve t'ont le XUD9A ?? D'avance moucho merci |
| Sujet: Re: témoin tableau de bord Lun 16 Déc 2013 - 19:11 | |
| Sujet: Re: témoin tableau de bord Lun 16 Déc 2013 - 19:18 | |
| xud9a
moteur diesel 1l9 atmo
donc zx bx 405 309 306 et bien d autre |
gaulois66 Un peu
| Sujet: sonde température Lun 16 Déc 2013 - 20:44 | |
gaulois66 Un peu
| Sujet: témoin tableau de bord Lun 16 Déc 2013 - 21:01 | |
| voilà pour l'image sans suivre vraiment le chemin mais bon seul le résultat compte. Sur la photo il y a la sonde avec une, pas branchée et le fils qui se promène. merci de vos réponse " /> " /> |
gaulois66 Un peu
| Sujet: témoin tableau de bord Lun 16 Déc 2013 - 21:19 | |
| voilà par un chemin autre que sur le plan mais seul le résultat compte. sur la photo une des deux sonde n'est pas branchée , et un fils cours seul peut etre celui qui était branché. est ce la sonde température? Merci de vos réponse , si quelqu'un a la référence de la sonde |
| Sujet: Re: témoin tableau de bord Lun 16 Déc 2013 - 21:32 | |
richard 88 Passionnément
Date d'inscription : 22/09/2012 Nombre de messages : 196 Localisation : vosges Age : 50 Niva type, année : tinga 95 Couleur : blanc
| Sujet: Re: témoin tableau de bord Lun 16 Déc 2013 - 21:51 | |
| la sonde B : voyant tableau de bord
la sonde A : aiguille au tableau de bord |
| Sujet: Re: témoin tableau de bord Lun 16 Déc 2013 - 22:37 | |
sujets fusionnés , il serait bon de n'ouvrir qu'un sujet par panne pour une meilleure lecture du forum
Le Modérateur
hugpatiny Passionnément
Date d'inscription : 13/09/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : manche Age : 45 Niva type, année : tinga diesel 96
| Sujet: Re: témoin tableau de bord Lun 16 Déc 2013 - 22:53 | |
| ça correspond a quoi voyant sur le tableau de bord? l'aiguille je vois bien mais voyant ? |
| Sujet: Re: témoin tableau de bord Lun 16 Déc 2013 - 23:02 | |
| ben le voyant qui s allume rouge que tu est en surchauffe , c est simple tu debranche le fil et tu lui fait toucher la masse du moteur et tu veras biens quel voyant s allume
gaulois66 Un peu
| Sujet: sonde température Lun 16 Déc 2013 - 23:02 | |
| désolé pour les doublettes , pas fort en informatique , ni en grammaire faut croire...
Merci team 80 .....
Je fais gaffe prochaine fois modérateur ....... |
| Sujet: Re: témoin tableau de bord Mar 17 Déc 2013 - 7:14 | |
| ok et il est censé s'allumer à combien de degrés celui la? |
| Sujet: Re: témoin tableau de bord Mar 17 Déc 2013 - 10:06 | |
| dejas je comprend pas : tu a un fil qui pend a cote d une sonde ou il manque le fil et tu n essaie meme pas sinon pour le temoin de surchauffe moteur il est coupler avec celui de pression d huile |
gaulois66 Un peu
| Sujet: sonde température Mar 17 Déc 2013 - 11:43 | |
| salut tout le monde La sonde température n'était pas hs , sa fonctionne la température monte. un fils coupé ... MUCHAS GRACIAS |
gaulois66 Un peu
| Sujet: témoin tableau de bord Mar 17 Déc 2013 - 11:50 | |
| RE PS: le voyant tableau de bord jusqu'à là n'indique pas une surchauffe , il s'allume au contact clef , et s'éteint juste aprés le témoin de préchauffage , et quand il s'éteint il y a petit clic qui se fait entendre.... pour mémoire il est juste à coté du voyant batterie dans le boite au dessus volant... bonne journée |
| Sujet: Re: témoin tableau de bord | |
