Bienvenue azertyoldrose sur NivAventure, tu es le 4053e membre !
 Sonde température
Floc
Nombre de messages : 18
Niva type, année : 1700i 2002
Couleur : Bordeau nuance pas lavé
MessageSujet: Sonde température   Sam 4 Aoû 2018 - 15:07
Chers Amis,
Je vous sollicite une nouvelle fois car je suis encore en manque de connaissance et de technique !
ProblèmeS du jour :
Ma sonde de température qui est relié au calculateur (1.7i multi) me donne la température avec 30°c de moins, ce qui fait que le ventilateur ne se déclenche que beaucoup trop tard ! Surchauffe et je vous laisse deviner la suite...
La sonde analogique du compteur fonctionne bien et m'indique des température cohérente.
Ou se trouve cette sonde numérique ???
Autre problème ma courroie de pompe à eau et alternateur casse tout les 200/300 km. Surchauffe et je vous laisse deviner la suite...
Une idée d'où ça peut venir ?
Pas de jeu dans les poulies, juste d'alternateur qui est très chaud.
Merci d'avance pour votre aide !!!
Cordialement
jeanot69
Nombre de messages : 205
Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000
MessageSujet: Re: Sonde température   Sam 4 Aoû 2018 - 17:13
La sonde reliée au calculateur est au niveau d'une durite du circuit de refroidissement.
Elle se voit bien.
Suis les durites tu vas la voir.
Pour la courroie cela peut venir d'une mauvaise qualité, cela m'est arrivé.
Cela peut venir d'un mauvais alignement entre les poulies.
Aussi une mauvaise tension de courroie.
Bref difficile de dire comme ça d'où cela vient.
En espérant t'avoir aidé.
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: Sonde température   Sam 4 Aoû 2018 - 21:48
La pompe a eau et l'alternateur tournent t'ils ''librement'' ?????
Floc
MessageSujet: Re: Sonde température   Lun 6 Aoû 2018 - 7:54
Merci pour vos réponses.
Concernant la courroie je l'ai déjà changé 3 fois. Et à chaque fois elle était bouffé...
L'alternateur et la pompe à eau tourne sans problème. Mais avec un peu de frottement, pas de jeu, etc.
Je vais regarder pour la tension.
Merci beaucoup !
serge 58
Niva type, année : 1700 gpl multi année 2003
Couleur : rouge violet code 180
MessageSujet: poulie   Lun 6 Aoû 2018 - 10:33
Bonjour,regarder coté poulie,ne serait elle pas voilée? 3 courroies en peu de temps,pas normal.J'ai eu ce cas il y a 15 ans sur un niva neuf.Bonne journée chaude à tous
http://serge.thepenier@orange.fr
Sonde température
