| compression | |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: compression Dim 20 Juil 2008 - 19:14 | |
| bon suite a mon "petit" probleme moteur je viens de prendre mes compressions ( merci julien77 ) , le resultat n est pas catastrophique j ai 12 sur les cylindres 1 , 2 , 3 et 11 sur le 4 je ne pense pas que cette petite différence soit importante par contre autre chose , mes bougies etaient de couleur bien marron ( donc nikel ) sauf sur le cylindre 2 , elle etait pas mal noir ; et là je suppose que ca peut etre un bleme de soupape mais est ce LE probleme ??? |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: compression Dim 20 Juil 2008 - 19:23 | |
| Ben tu ne dois pas avoir de gros pb de soupapes (voir compressions) tu as peut-être simplemement une bougie qui donne moins... voir distributeur/rotor et fils... |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: compression Dim 20 Juil 2008 - 19:28 | |
| bas j ai changé presque tout mon allumage , les vis , le condo , le rotor , le doigt d allumeur et j ai meme mis ca sur un autre corps d allumeur que j avais , les fils et les bougies ont un peu plus de 6 mois mais pas enormement de Kms |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: compression Dim 20 Juil 2008 - 19:42 | |
| Et qu'est-ce qui ce passe? |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: compression Dim 20 Juil 2008 - 19:56 | |
| bas mon moteur merde , comme je t avais expliqué au tel mon ralenti est completement instable alors que je n ai apparament pas de prise d air , j ai meme testé 2 weber et rien |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: compression Dim 20 Juil 2008 - 20:12 | |
| Ca "pompe" au ralenti (ralenti variable)? -Voir étanchéité tubulure admission (prises d'air) -Si ok voir pression et débit de pompe à d'essence -Si ok voir niveau de cuve ( mais, bon, la même chose avec 2 carbu différents ) (allumage, jeux de soupapes, et calage distrib ok évidement) Ta vanne EGR est bien fermée? (pas de retour de gaz d'échapt à l'admission?) |
yoyo10 A la folie
Date d'inscription : 04/04/2007 Nombre de messages : 468 Localisation : 73...Le Voisin d'Heidi Age : 57 Niva type, année : KDJ 95 Couleur : Sable ou Boue....Ca dépends
| Sujet: Re: compression Dim 20 Juil 2008 - 20:17 | |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: compression Dim 20 Juil 2008 - 20:21 | |
| alors oui ca pompe au ralenti et ca pompe bien meme !!
-les prises d air je pense que c est bon j ai fait plusieurs fois le tour avec du degrippant comme tu m as dis , et en plus le moteur est pas tres propre et aucune trace de "fuite" .
-la pompe a essence j y ai pas pensé mais ca merderais encore plus dans les tours si elle ne debite pas assez , non ?
-niveau de cuve c est bon , verifié , reglé er re-verifié ( et comme tu dis 2 carbus ! )
-callage distrib OK , jeu aux soupapes OK , allumage OK
-par contre la vanne EGR est simplement debranché , comment je peux voir si il y a des retours ? |
gegemaycry Roi Niva
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: compression Dim 20 Juil 2008 - 22:08 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: compression Dim 20 Juil 2008 - 22:16 | |
| Bon! pour l'EGR: il faut trouver le moyen d'obturer le tuyau entre la pipe d'admission et la vanne (une bille du diametre approprié et un point de soudure par exemple). Sinon, il y à quelques années j'ai eu un passage entre une tubulure d'admission et une tubulure d'échapt; le joint de collecteur était pourri! (le collecteur s'était désseré). A voir... (après tu a la solution du ZIP allume barbecue! ) |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: compression Dim 20 Juil 2008 - 22:25 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: compression Dim 20 Juil 2008 - 22:27 | |
gegemaycry Roi Niva
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: compression Dim 20 Juil 2008 - 22:45 | |
| Wala wala! 16) Tuyau 4) Vanne EGR |
| Sujet: Re: compression Lun 21 Juil 2008 - 16:38 | |
| - gegemaycry a écrit:
- alors oui ca pompe au ralenti et ca pompe bien meme !!
-par contre la vanne EGR est simplement debranché , comment je peux voir si il y a des retours ? moi aussi ca ponpe aux ralentis et meme bien question degripaent pas de prob ca mouille ca merde pas dans les tours callage ok pas de jeux dans les soupapes allumage + que ok la vanne je la cherche encore on parla bien de la meme chose |
randonneur57 A la folie
Date d'inscription : 13/02/2005 Nombre de messages : 292 Localisation : 57 Lorraine Age : 68 Niva type, année : GPL MultiPoint 2003 Couleur : Panier percé
| Sujet: Re: compression Lun 21 Juil 2008 - 19:10 | |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: compression Mar 22 Juil 2008 - 10:40 | |
| bon désole de ne pas avoir répondu plus tôt mais j ai plus kle net chez moi je suis obliger de me connecter du boulot bon question : j ai enfin trouvé cette durite seulement elle est impossible a démonter sans sortir la pipe d adm. , est ce que je peux virer complètement la vanne EGR et boucher les 2 trous sur l echap et celui de la pipe d adm . ????? |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: compression Mar 22 Juil 2008 - 10:42 | |
gegemaycry Roi Niva
| merci |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: compression Mar 22 Juil 2008 - 10:44 | |
| Mais bouche pas les trous avec de la tole de 0,75mm (coté echappement). Elle va pas tenir sinon. Tu decoupes deux pieces de tole d'au moin 2mm que tu boulonnes a la place, et c'est bon. C'est même la façonla plus propre de faire le ménage. |
guerchais Roi Niva
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: compression Dim 27 Juil 2008 - 19:32 | |
| bon des news : aujourd hui j ai retiré le tuyau et boucher la sortie de la pipe d admission , le trou coté échappement et la vanne EGR . rien n a changer le moteur pompe toujours j ai eu la bonne idée de prendre des vidéos du compte tours ,mais la qualité est pas top ! au ralenti ( là ca vas encore , en fait ca depend aussi pas mal de la temperature moteur ) : |
gegemaycry Roi Niva
| et là avec un filet de gaz ( c est encore pire ! ) :
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: compression Lun 28 Juil 2008 - 14:41 | |
| une question : est ce normal que ca aspire legerement à la sortie de cette durite ( il me semble que normalement non ) j ai essayé en la bouchant et ca change pas grand chose au probleme mais bon j aimerais bien savoir |
| Sujet: Re: compression Lun 28 Juil 2008 - 16:27 | |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: compression Lun 28 Juil 2008 - 16:35 | |
| Sujet: Re: compression Lun 28 Juil 2008 - 16:36 | |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: compression Lun 28 Juil 2008 - 16:38 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: compression Lun 28 Juil 2008 - 19:11 | |
| - Citation :
- une question : est ce normal que ca aspire legerement à la sortie de cette durite ( il me semble que normalement non )
C'est normal... |
| Sujet: Re: compression | |
| compression | |
