 plus d compression cylindre n°2
nico73
Nombre de messages : 5
Niva type, année : 1.7i gpl de 2005
Couleur : vert sapin
MessageSujet: plus d compression cylindre n°2   Lun 29 Fév 2016 - 20:34
Bonsoir,
Depuis 15 jours, mon Niva 1700 de 2005 35000km a des problèmes moteur.
Par moment, le moteur tourne sur 3 pattes puis tourne normalement.
Il y a une semaine, après avoir fait le plein, je démarre pas moyen que le moteur monte dans les tours. Je coupe le contact et redémarre et là plus de problème.
Le même jour en rentrant chez moi, le moteur se met à tourner sur 3 pattes et depuis ce jour tourne comme ça.
Par moment il calle, plus de puissance et plus de fonctionnement au gaz.
J'emmène le Lada au garage, et là, le garagiste m'annonce plus de compression sur le cylindre 2.
Je fais parti d'un autre forum. On m'a dit que ça pue la récession de soupape.
Dans un premier temps je vais faire le serrage des poussoirs. J'ai trouvé le super tuto de WXYZ.
J'aimerai savoir si quelqu'un possède la RTA pour un Niva 1.7 de 2005?
Merci d'avance pour vos réponse et vos avis
A plus
Nico
nico73
MessageSujet: Re: plus d compression cylindre n°2   Sam 19 Mar 2016 - 19:33
En voulant faire le serrage des poussoirs hydraulique en suivant le tuto de wxyz, voilà sur quoi je suis tombé:
Un morceau de ressort qui se ballade et le ressort cassé sur une soupape du cylindre n°2.
Il faut que je change tout les ressorts ou seulement celui en cause?
Faut-il que je déculasse ou existe-t-il un outil en passant par le trou de la bougie?
Que feriez-vous?
A plus
Nico
Nombre de messages : 6879
MessageSujet: Re: plus d compression cylindre n°2   Sam 19 Mar 2016 - 19:44
Faut-il que je déculasse ou existe-t-il un outil en passant par le trou de la bougie? oui de la ficelle( style lanceur de tondeuse) , tu descend un poil le piston
une fois l'ACC déposé et tu bourre de la ficelle par le trou de la bougie tout en gardant un le bout hors du trou , une fois une bonne quantitée de ficelle a l interieur , tu
remonte le piston , celui ci va compresser la ficelle contre les soupapes , tu change le ressort , et une fois fini tu redescend le piston et tu tire la ficelle
Que feriez-vous?
A plus
Nico
Nombre de messages : 10009
MessageSujet: Re: plus d compression cylindre n°2   Sam 19 Mar 2016 - 19:50
plus simple, tu découpes une bougie et lui adaptes un embout, tu lui plantes le tuyau d'un compresseur, là, les soupapes sont plaquées en haut de la culasse
MessageSujet: Re: plus d compression cylindre n°2   Sam 19 Mar 2016 - 19:53
tu trouves ça plus simple Question Question Question
MessageSujet: Re: plus d compression cylindre n°2   Sam 19 Mar 2016 - 19:58
si on a déjà la bougie modifiée, oui
MessageSujet: Re: plus d compression cylindre n°2   Sam 19 Mar 2016 - 22:58
il faut esperer quelle ne soit pas tordue , de toute façon comme le ressort est a changer y a pas de risque , et si ensuite il continu sur 3 cylindres , changement de la soupape
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: plus d compression cylindre n°2   Dim 20 Mar 2016 - 19:13
moi j'aime bien le coup de la ficelle  Laughing
