 Plus de compression sur deux cylindres
mikabul
Nombre de messages : 122
Niva type, année : gpl 2006
Couleur : bleu petrol
MessageSujet: Plus de compression sur cylindre 2/3   Mar 18 Avr 2017 - 13:47
Bonjour à toutes et tous voilà je vous contac pour un problème simple plus de compression sur deux cylindre ....moteur mort ? Je me pose la question de comment savoir d'où cela viens joint culasse, soupape , segment , bielle si vous pouvez m'aider je prend .....merci à vous
mikabul
MessageSujet: Plus de compression sur deux cylindres   Mar 18 Avr 2017 - 13:54
Bonjour à vous , je vous contact pour un problème simple plus de compression sur les cylindres 2/3 je ne sais l'origine du souci :soupape , joint culasse, segments, embiellage si vous avez des idées à me conseiller pour vérifier je prend , merci à toutes et tous de vos future réponses
Nombre de messages : 855
MessageSujet: Re: Plus de compression sur deux cylindres   Mar 18 Avr 2017 - 17:37
Salut,
Pour ma part, j'ai le cas identique sur mon gpl de 2007, j'ai deux soupapes de fendues.
J'avais auparavant changé mes bougies, le faisceau HT et l'allumage.
Commences par vérifier tout celà et élimines les causes possible au fur et à mesure.
Le gpl est très corrosif pour les soupapes et il est souvent à l'origine de dégâts sur les soupapes.
D'où l'importance d'effectuer la révision annuelle par un gpliste professionnel.
Personnellement je penses que tu vas avoir droit aux soupapes....
Nombre de messages : 10042
MessageSujet: Re: Plus de compression sur deux cylindres   Mar 18 Avr 2017 - 17:52
tu ne dis pas comment c'est arrivé, sur quels cylindres etc.
si le moteur est rincé, ben ça peut être les segments et cylindres usés, si c'est arrivé brutalement ce peut être les soupapes, voire joint de culasse entre le 2e et 3e cylindre de pété, ou poussoirs qui ne fonctionnent plus...
tu vois, des raisons il peut y en avoir plein
commence par déposer la culasse, tu y verras plus clair
mikabul
MessageSujet: re perte compression   Lun 1 Mai 2017 - 14:37
bonjour , désolé si pas trop de detail donc c'est arrivé en mettant un coup de frein a main pour équilibré les frein arriere qui venait d’être changé et là pouffpouffpouff plus de peche pour faire bouger titine ....bon je n'ai pas les sous pour un mécano et pas les compétence pour attaquer ça alors que faire vendre la belle ou alors patienter et se lancer un beau jour je n'ai jamais démonté une autre chose que la culasse d'un 103 sp
MessageSujet: Re: Plus de compression sur deux cylindres   Lun 1 Mai 2017 - 14:41
Tu tires le frein à main , et ça bloque ton moteur......!!!!!!
Ne déculasse pas trop vite, je doute que le problème vienne de ton moteur.... Tu as peut être une mâchoire collée ou quelque chose comme ça.
Les experts ici vont t'aiguiller.
mikabul
MessageSujet: re perte compression   Lun 1 Mai 2017 - 14:58
non non elle ne démarre plus tourne dans le vide la belle plus de compression cylindre 2 et manque au 3 et 4 quelques avis me disent soupape mais je sais pas comment faire
MessageSujet: Re: Plus de compression sur deux cylindres   Lun 1 Mai 2017 - 15:07
Je suis, si toutefois tu as lu mes mésaventures , dans le même cas que toi, et avec le tuto et sans jamais avoir déculassé une voiture, avec les amis qui t'aident ici, je l'ai fait et vais remonter ma culasse demain
Vas voir dans topic "renseignements achat" tu verras à quoi était du mon manque de compression en photo....
Disons, que oui, il y a une bonne probabilité pour que tes soupapes soient en cause, notemment si tu roules beaucoup au gpl, car le gpl est connu pour être corrosif sur les soupapes.....
JBniva
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: Plus de compression sur deux cylindres   Lun 1 Mai 2017 - 20:56
Chaîne de distribution qui a sauté et => soupapes cassées
http://www.bonhommejb.net
