| weber 32 dir 35 | |
Dada16 Un peu
Date d'inscription : 01/12/2009 Nombre de messages : 10 Localisation : 16330 Vars proche d'Angouleme Age : 40 Niva type, année : 1986 Couleur : blanc
| Sujet: weber 32 dir 35 Ven 5 Fév 2010 - 17:28 | |
| bonjour, j'ai investi dans un weber 32 dir 35 (d'origine r16ts). J'ai essayé de le mettre en place mais il ne fonctionne pas. Lorsque je met de l'essence dans au niveau du papillon ca fonctionne mais dés que j'actionne l'accélérateur le moteur s'étouffe comme si il avait trop d'air. J'ai remarqué que même si j'actionne la pompe de reprise, il n'y a pas d'essence de projeté dans le carbu. La membrane est bonne mais l'essence n'arrive pas à la pompe de reprise, même avec la cuve du carbu pleine: est ce normal? par avance merci. Damien |
| Sujet: Re: weber 32 dir 35 Ven 5 Fév 2010 - 18:02 | |
| nettoyage du carbu et des gicleurs et des circuits d'essence interne au carbu normalement en actionant ta pompe de reprise ça devrait te pulveriser de l'essence dans le carbu heu tu n'aurais pas aussi visser a fond la vis de richesse |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: weber 32 dir 35 Ven 5 Fév 2010 - 18:31 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: weber 32 dir 35 Ven 5 Fév 2010 - 18:54 | |
Dada16 Un peu
| Sujet: Re: weber 32 dir 35 Sam 6 Fév 2010 - 11:24 | |
| j'ai bien fait un nettoyage complet du carbu, mais mon problème c'est que la pompe de reprise ne se rempli pas. Si je dépose le capot de la pompe et que la rempli et que j'actionne le levier, la pompe pulvérise dans le carbu.
Par quel canal la pompe de reprise doit elle se remplir? |
| Sujet: Re: weber 32 dir 35 Sam 6 Fév 2010 - 11:42 | |
| salut ca prend l essence dans la cuve as tu souffer les conduits , et demonté tous les gicleurs pour les nettoyer et souffler |
Dada16 Un peu
| Sujet: Re: weber 32 dir 35 Sam 6 Fév 2010 - 12:00 | |
| J'ai bien démonté tous les gicleurs pour les souffler ainsi que tous les conduits. Le problème c'est que je souffle avec une bombe d'air comprimer. Je vais recommencer au boulot avec un vrai compresseur. Je vous donnerais des news des que possible |
Dada16 Un peu
| Sujet: Re: weber 32 dir 35 Mar 9 Fév 2010 - 15:24 | |
| Après avoir soufflé tout les conduits avec un compresseur, la pompe de reprise se rempli. J'ai donc essayé le weber: ca marche! Plus qu'à faire les réglages... Merci pour vos conseils. |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: weber 32 dir 35 Mar 9 Fév 2010 - 18:55 | |
| suffisait de bien le souffler , pour toi |
| Sujet: Re: weber 32 dir 35 Mar 9 Fév 2010 - 23:13 | |
| Sujet: Re: weber 32 dir 35 | |
| weber 32 dir 35 | |
