| embrayage ne marche pas... | |
christine Un peu
Date d'inscription : 13/10/2007 Nombre de messages : 5 Localisation : montréal,québec,canada Age : 57 Niva type, année : 1997 1.7i Couleur : Rouge VIN
| Sujet: embrayage ne marche pas... Dim 16 Mar 2008 - 22:32 | |
| J'ai changé mon embrayage et la j'essaye de la faire fonctionnée de nouveau... pas capable de passer les vitesses... et lorsque je suis sur le reculons (c'Est la seule vitesse qui passe en grichant...) et que je pese sur la pédale ... alors rien ... les roues continue de rouler ??? |
| Sujet: Re: embrayage ne marche pas... Dim 16 Mar 2008 - 22:37 | |
| - christine a écrit:
- J'ai changé mon embrayage et la j'essaye de la faire fonctionnée de nouveau... pas capable de passer les vitesses... et lorsque je suis sur le reculons (c'Est la seule vitesse qui passe en grichant...) et que je pese sur la pédale ... alors rien ... les roues continue de rouler ???
Salut PM As-tu reglé la garde de la tige du recepteur ? @+ |
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: embrayage ne marche pas... Dim 16 Mar 2008 - 22:39 | |
| La garde de ton recepteur est elle bonne?(entre 4 et 6mm) Ton recepteur a t' il une course normale?(emetteur ou recepteur HS ou besoin d'une purge) |
christine Un peu
| Sujet: Re: embrayage ne marche pas... Dim 16 Mar 2008 - 22:55 | |
| lorsque je pese dessus la fouchette bouge en-dessous ... peut-etre je ne suis pas encore assez loin sur la tige du cylindre... avec les écrous... presque qu'au bout... |
| Sujet: Re: embrayage ne marche pas... Dim 16 Mar 2008 - 23:08 | |
- lorsque je pese dessus la fouchette bouge en-dessous ... peut-etre je ne suis pas encore assez loin sur la tige du cylindre... avec les écrous... presque qu'au bout...
Tu n'a pas changer la butée ? Normalement, il n'y a pas beaucoup de jeu, environ 4 a 6 mm et la fourchette vient vers le milieu de la tige. As-tu bien purgé le circuit ? @+ |
christine Un peu
| Sujet: Re: embrayage ne marche pas... Dim 16 Mar 2008 - 23:11 | |
| ce que tu appel la butée est-ce le realease bearing.. je ne l'ai pas changé car celui fournis avec l'embrayage ne correspondait pas a la tige de la transmission alors j'ai gardé la vielle car elle fonctionnait très bien... |
| Sujet: Re: embrayage ne marche pas... Dim 16 Mar 2008 - 23:33 | |
- ce que tu appel la butée est-ce le realease bearing.. je ne l'ai pas changé car celui fournis avec l'embrayage ne correspondait pas a la tige de la transmission alors j'ai gardé la vielle car elle fonctionnait très bien...
Oh la la ! j'ai bien peur. Le release bearing, le roulement de dégagement, c'est bien ce que j'appel buté, s’il est usé, ou pas bien adapté a ta clutch, il ne peut plus appuyer normalement sur le diaphragme du disque. C’est ce qui explique que tu ne peux pas régler ta garde correctement. Enfin c’est mon avis, si quelqu’un veut bien confirmer ! @+ |
gegemaycry Roi Niva
christine Un peu
| Sujet: Re: embrayage ne marche pas... Lun 17 Mar 2008 - 13:53 | |
| ok après mon dernier essai sur les écrous de la tige et bien ca fonctionne, une longue course sur la pédale, mais j'ai encore de l'espace avant que ma pédale ne soit collé au planché...mais ca fonctionne ... merci pour vos conseils les cousins. PN (du coté Québecois). a+ |
| Sujet: Re: embrayage ne marche pas... | |
