| Ca marche plus... | |
+8kyky70 pahn stephsavo gegemaycry calimero randonneur57 freddo BX14RE 12 participants |
BX14RE A la folie
Date d'inscription : 23/07/2006 Nombre de messages : 287 Localisation : Seraing/Belgique Age : 49 Niva type, année : Plus là depuis 2010 :-O
| Sujet: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 18:54 | |
| Mon méchano me sonne tout a l'heure et me dis que je peux venir dans une demi heure recuperer mon nive.... J'arrive chez lui, et là, il est toujours dans le moteur, le nive veut rien savoir et ne demarre plus.... On regarde toute les connection sont OK, l'essence arrive a la rampe d'injection, la pompe a essence fonctionne... Il met du strat pilot, il tourne, mais ne veut rien savoir a l'essence..... C'est un 1700i mutlipoint de 2004, équipé LPG. Si quelqu'un a une idée? Parceque là, ca me mets les boules, elle rentre pour un joint de culasse en roulant et elle ressort avec un nouveau joint de culasse sans rouler..... Merci a vous |
freddo A la folie
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 19:23 | |
| Il n'a oublié aucune sonde, tout est bien rebranché ? Et côté allumage, ça étincelle ? Je sais pas ce que coupe l'antidémarrage, mais est-ce-que ça ne pourrait pas être lui qui n'apprécierait pas une mauvaise connexion ? |
BX14RE A la folie
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 19:25 | |
| Bhein je suppose qu'il n'y a aucun soucis d'allumage , il demarre et tourne au Star Pilote.... Il va redemonter la tresse des injecteurs pour voir si il n'aurait pas un fil qui a cassé. |
BX14RE A la folie
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 21:13 | |
| Personne d'autre? Comment verifier les injecteurs? |
randonneur57 A la folie
Date d'inscription : 13/02/2005 Nombre de messages : 292 Localisation : 57 Lorraine Age : 68 Niva type, année : GPL MultiPoint 2003 Couleur : Panier percé
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 21:20 | |
| - BX14RE a écrit:
- Il met du strat pilot, il tourne, mais ne veut rien savoir a l'essence.....
manque d' air ton engin ! |
BX14RE A la folie
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 21:33 | |
| Heuu, le filtre a air est deposé et la vanne de ralentit aussi. Comment peut il manquer d'air? |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 21:45 | |
| - BX14RE a écrit:
- Heuu, le filtre a air est deposé et la vanne de ralentit aussi.
Comment peut il manquer d'air? peut être trop d'aair alors !!!! |
BX14RE A la folie
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 21:46 | |
| Bhein non plus, puisqu'avant d'ouvrir le filtre il marchait pas non plus..... |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 21:51 | |
BX14RE A la folie
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 21:55 | |
| A priori pas en cause puisqu'il a tourné.... Ca serait la distri, il tournerait pas du tout non? |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 22:01 | |
| si ca marche au star pilot , c est forcement un probleme d alimentation , mais apres faut trouver où exactement ! |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 22:09 | |
| je vais peut être dire (même surement) une anerie, mais le star pilot il est pas hautement inflammable, et donc quand le démarreur entraine il fait péter le moulin, mais pas pour autant que la distrib soit bonne et commande l'allumage au bon moment non ??? |
BX14RE A la folie
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 22:12 | |
| Moi, je ne sais pas, d'ou ma question.... Avant de tourner au start pilote, il a tourné a l'essence....mais 2 minutes puis a caler et depuis, plus rien, sauf au star pilote... D'ou, je me demandais aussi si c'est pas un soucis d'injecteur.... Comment les verifier? Ca coute un oeil surement non? |
freddo A la folie
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 22:22 | |
| S'il injecte et que ça n'allume pas, ça devrait se voir sur les bougies, après il y a l'électronique, est-ce-que cela injecte quand le calculateur sait que l'allumage ne fonctionne pas ? Quand il a tourné à l'essence, il marchait bien ? Tu pouvais monter en régime ? S'il tournait correctement à l'essence, je penserais à une connerie style sonde ou capteur qui n'envoie plus de signal, et le calculateur se met en sécurité et refuse de permettre le démarrage, en supposant que le start pilot est bien capable de s'auto-inflammer... |
freddo A la folie
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 22:23 | |
| foutue fonction editer partie Quand il a tourné à l'essence, le voyant moteur est-il éteint ? |
BX14RE A la folie
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 22:25 | |
freddo A la folie
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 22:31 | |
| oui. C'est pour savoir si le calculateur a vu quelque chose d'anormal le peu de temps où le moteur tournait correctement à l'essence |
BX14RE A la folie
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 22:35 | |
| Oui, erreur 1606 et 0102 0102 = Debimetre d'air valeur d'entrée trop basse 1606 = ECM control relay O/P control malfunction |
BX14RE A la folie
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 22:37 | |
| Les codes sont dispo [http://www.eobd.fr/codes.htm] >> Là << [/url] L'ecran de l'appareil indiquait : 0102 : MAF or VAF A circuit low 1606 : serial communication probleme with device 6 |
BX14RE A la folie
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 22:38 | |
| Rhaaa, c'est vrai elle est ou c'te fonction edit.... Les codes sont donc >> Là << |
freddo A la folie
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 22:51 | |
| Ben voilà, fallait commencer par là Nan sérieusement, à mon avis il faut reprendre calmement, et à tête reposée, toutes les connexions utilisées par le calculateur, regarder ce débimètre d'air, enfin bref vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Quand on m'a fait la révision GPL avec dépose du cache-culbuteur pour le réglage des soupapes, je suis reparti avec le voyant Check Engine. Appel au garagiste, qui s'est tout de suite souvenu d'une sonde à rebrancher qu'il avait certainement du oublier. Alors je pense qu'il a pu arriver la même chose, certaines sondes sont bien cachées, et une fois les différents éléments comme la boite à air remontée, on les oublie facilement. |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 22:56 | |
| as tu essayer de le faire tourne qu'a l' essence. peut etre que le probleme viendrais au moment ou il passe au gpl ? |
BX14RE A la folie
| Bhein oui, mais ..... JE sais pas moi..... Le mécano vas regarder tout ca demain, de toutes facon aujourd'hui c'est Tooo laaate :) Merci quand meme a vous pour l'assistance nocturne Mais pour les injecteurs? Comment se fait il que l'essence ait pas l'air d'y arriver, bien qu'elle arrive a la rampe ? |
BX14RE A la folie
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 22:57 | |
| - stephsavo a écrit:
- as tu essayer de le faire tourne qu'a l' essence. peut etre que le probleme viendrais au moment ou il passe au gpl ?
Non, juste a l'essence... Il passe au lpg automatiquement apres 1 ou 2 kilometres.... |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 23:02 | |
| pression aux injecteurs trop faible |
BX14RE A la folie
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 23:04 | |
| A ccause de la pompe a essence? Il doit y avoir combien ? |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 23:16 | |
| soit ta pompe qui débite pas assez
soit le regulateur de pression |
BX14RE A la folie
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 23:19 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 23:34 | |
| je verrais plus une prise de debimetre debranché ou quelques choses comme ca. plus une betise qu' une casse |
freddo A la folie
| Sujet: Re: Ca marche plus... Jeu 17 Juil 2008 - 23:38 | |
| - BX14RE a écrit:
- l'essence arrive a la rampe d'injection, la pompe a essence fonctionne...
Ca me parait bizarre ton histoire d'injecteur : si le calculo détecte un paramètre prohibitif, je pense qu'il coupera l'injection : c'est pas parce que ça arrive jusqu'aux injecteurs, que les injecteurs injectent, enfin ça dépend du type d'injecteur je pense, mais là je sais pas ce qui est monté sur les Niva... |
| Sujet: Re: Ca marche plus... | |
