| Nouveau branchement des longues portée | |
+14lion42 bigtiti bruno666 barbu70 Team Lada 80 ryt hch azebest grosminet kelenneg sid005 baba manolo ptitchasseur62 18 participants |
ptitchasseur62 Un peu
Date d'inscription : 25/08/2012 Nombre de messages : 22 Localisation : NORD Age : 29 Niva type, année : Lada niva tinga 1.9D, 1995 Couleur : sable
| Sujet: Nouveau branchement des longues portée Lun 27 Aoû 2012 - 13:07 | |
| Bonjour, sur ma niva j'ai 2 longues portée, mais les fils sont coupée car j'ai eu un PB électrique, je voulais donc savoir comment rebranché sa, en sachant que j'ai 2 fil qui sorte de chaque portée. Faut t-il le brancher sur un interrupteur a par des plein phares ou sur les pleins phares en sachant que c'est sa qui ma fait péter mon fessau électrique. AIDEZ MOI |
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Lun 27 Aoû 2012 - 13:58 | |
| l'ideal; relais+fusibles+inter |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Lun 27 Aoû 2012 - 21:24 | |
| Pour ma part, j'ai branché mes LP sur un relai avec un interrupteur ( comme dit plus haut par Manolo ) et le tout actionné par les plein phares Ce qui me permet d’actionner les plein phares ou plein phares +LP (comme ça, pas de problème avec le contrôle technique ! ) |
sid005 770 000e
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Lun 27 Aoû 2012 - 23:28 | |
| si tu les branches sur tes phares ajoute un interrupteur sinon au CT Le relais je sais pas trop si il est important , le fusible oui |
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Mar 28 Aoû 2012 - 0:46 | |
| oui le relais est important il agit comme un regulateur de tension et evite que les fils electrique ne chauffe et si je me souvient de mes cours de mecanique avec les LP et les AB on metait un relais sur les deux circuit electrique faudrais demander à l'electricien de ce forum |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Mar 28 Aoû 2012 - 7:24 | |
| bonjour, je ne sais plus d'où vient ce schéma mais si cela peut t'aider sinon il y a une foultitude de post sur le fofo utilises la fonction rechercher |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Mar 28 Aoû 2012 - 7:36 | |
| - aspire a écrit:
- oui le relais est important il agit comme un regulateur de tension et evite que les fils electrique ne chauffe
et si je me souvient de mes cours de mecanique avec les LP et les AB on metait un relais sur les deux circuit electrique faudrais demander à l'electricien de ce forum Les relais permettent de commander un courant de forte intensité avec un courant de faible intensité protégeant ainsi les systèmes de commande. Les relais évitent également aux faisceaux électriques d’avoir des dimensions trop importantes au niveau du tableau de bord. Et ils évitent l'emploi de fils de forte section sur de grandes longueurs. Branchement des relais Circuit de commande Borne 1 et 2 ou 85 et 86 Circuit de puissance L’intensité de commande se situe entre 0,15 A et 0,25 A pour commander des courants de 20 à 50 A , soit un rapport d’amplification supérieur à cent. Relais simple: 3 et 4 ou 30 et 87 Relais double: 3- 4 -5 ou 30 - 87 - 87b Attention : Le non respect de la norme de montage du relais risque d'entrainer un court-circuit voir l'incendie du véhicule. |
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Dim 27 Jan 2013 - 18:04 | |
| - baba a écrit:
- Pour ma part, j'ai branché mes LP sur un relai avec un interrupteur ( comme dit plus haut par Manolo ) et le tout actionné par les plein phares
Ce qui me permet d’actionner les plein phares ou plein phares +LP (comme ça, pas de problème avec le contrôle technique ! ) ( ,,slt et pourquoi )) |
azebest Passionnément
Date d'inscription : 22/11/2012 Nombre de messages : 115 Localisation : Ancenis 44150 Age : 50 Niva type, année : Niva 1600 de 1985 Couleur : Vert pomme
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Dim 10 Fév 2013 - 18:17 | |
| j'envisage aussi de mettre des longues portées j'ai bien les phares mais ce sont des ampoules S2 35w/35w j'ai essayé de mettre une ampoule H4 55W, ça l'air de passer ma question était de savoir si je me branche sur la cosse plein phare du H4, est ce que c'est suffisant comme longue portée ? ou est-ce une ampoule spéciale et mieux dimensionnée ?
par exemple l'ampoule H3 est verticale dans l'optique de phare tandis que la H4 est horizontale, je ne sais pas si ça fait le même effet au niveau du flux lumineux....
merci pour vos réponses.... |
hch Passionnément
Date d'inscription : 11/06/2012 Nombre de messages : 102 Localisation : Belgique Age : 69 Niva type, année : 2121 LPG 2011 Couleur : Vert 325
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Dim 10 Fév 2013 - 20:59 | |
| bonjour, si tu mets un autre type d'ampoule que prevu par le constructeur de l'optique, tu vas modifier la reflexion orientation du faisceau lumineus et distance du foyer de l'optique d'ou iminution du rendement eclairage. |
ryt Passionnément
Date d'inscription : 03/12/2007 Nombre de messages : 121 Localisation : Jura Age : 80 Niva type, année : Metallic GPL 2005 Couleur : Verte bi-colore
| Sujet: Le relais Lun 11 Fév 2013 - 19:01 | |
| Bonsoir Contrairement à ce que dit l'invité le relais n'agit pas comme un régulateur de tension. Le relais est un interrupteur électro-magnétique; il est commandé par une impulsion électrique provoquée par l'action sur une commande manuelle. L'intérêt c'est que le câble qui transmet cette impulsion peut être de section faible (il n'alimente pas directement les phares). Je confirme d'autre part que sur les anciennes voitures (2 CV des années 60 par ex) qui comportaient une clé de contact et un démarreur (à tirette d'ailleurs), on pouvait actionner le démarreur contact coupé. ryt |
sid005 770 000e
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Lun 11 Fév 2013 - 21:35 | |
| Pour les longues portées, un interrupteur 12V 16A suffit-il ou pas ? |
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Lun 11 Fév 2013 - 21:49 | |
| P=U X I donc 12 x 16 = 192 w
si tes 2 LP font moins de 192 w ça le fait , mais c est pas dans les regles de l'art
barbu70 Pour la vie
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Lun 11 Fév 2013 - 21:51 | |
| Comme dit Extreme En courant continu, P= U x I donc si tu as deux ampoules de 55w, par exemple, ça donne 110 = 12 x I donc I = 110/12 = 9.2 A donc oui 16 A pour ton interrupteur ça passe Sinon demande à Silvio pour des conseils électriques, c'est son boulot et il est toujours de bon conseil |
sid005 770 000e
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Lun 11 Fév 2013 - 22:09 | |
| Ok ok, en fait je vais refaire mon tableau de bord car il est bouffé, je vais donc changer les interrupteurs d'origine pour des interrupteur type "top gun" pour les phares, les longues portées, ventilation etc etc... |
bruno666 Passionnément
Date d'inscription : 29/03/2012 Nombre de messages : 101 Localisation : Perpignan Age : 59 Niva type, année : 212140SZ 1.7 i GPL MEC2002 Couleur : blanc
| Sujet: marche pas ou mal! Lun 4 Mar 2013 - 19:12 | |
| Bonjour à tous,
J'ai fait le montage de KELENNEG avec l'inter relié à la borne 30 du relais. Avec mon voltmètre à 2 € j'ai du courant entre le fil d'alim qui arrive au pare choc et la masse prise sur la fixation du PC MAIS les LP ne s'allument pas qd je les branches à la place du voltmètre ! Je ne suis pas expert en electricité mais là il me semble que cela devrait marcher. ?!
Peut être la masse est mauvaise.
PS les LP marchent (testés direct sur batterie).
Quelqu'un a une idée? |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Lun 4 Mar 2013 - 19:19 | |
si tes 2 LP font moins de 192 w ça le fait , mais c est pas dans les regles de l'art mais comment tu maîtrises Pythagore Euh, sinon, U = R x I ? |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Lun 4 Mar 2013 - 19:30 | |
| tu parleras Lionel quand tu sauras faire un montage électrique sans fumer les fusibles (sur un scania ? ) |
gilles01 Un peu
Date d'inscription : 06/03/2013 Nombre de messages : 25 Localisation : St Genis Pouilly Age : 48 Niva type, année : 1,7 80ch, janvier 2011 Couleur : blanche
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Ven 10 Mai 2013 - 20:51 | |
| Bonjour à tous, Juste une précision, il est de quelle couleur le fil des feux de route au niveaux du commodo . Merci |
gilles01 Un peu
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Lun 13 Mai 2013 - 15:44 | |
| bonjour à tous, j'ai trouvé j'ai repris de la boite à fusible. Merci |
Waîî Kiki Passionnément
Date d'inscription : 12/01/2013 Nombre de messages : 211 Localisation : Isère 38 Age : 36 Niva type, année : je me suis japonnisé ! suz vitara multicolore
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Ven 15 Nov 2013 - 11:37 | |
| Salut !! Pour la masse, présenté sur le shèma plus haut, dois dont la prendre sur la carroserie ou le moins dde la batterie fait l'affaire ? Merci ! |
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Ven 15 Nov 2013 - 16:43 | |
| comme tu veux, les 2 le font. |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Ven 15 Nov 2013 - 18:39 | |
| tu peu aussi alimenté l’interrupteur non pas par un plus direct mais par un plus après contact ou par le plus des phares comme ça quand tu fait un appel tout s'allumera |
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Ven 15 Nov 2013 - 19:14 | |
| Du coup j'ai fait mon branchement comme indiqué sur le schèma plus haut, et ça marche plutôt bien, enfin pour l'instant... J'ai monté des Jumbo 220 et pfuiiiii on se croirait en plein jour, j'en ai aveuglé madame tout à l'heure:le con: . |
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Ven 15 Nov 2013 - 19:49 | |
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée Ven 15 Nov 2013 - 19:58 | |
| Sujet: Re: Nouveau branchement des longues portée | |
