| panne d allumage | |
PIERNIVA4 Un peu
Date d'inscription : 24/02/2024 Nombre de messages : 6 Localisation : MEURTHEetMOSELLE LORRAINE Age : 70 Niva type, année : LADA NIVA 6 13/09/2007 Couleur : vert foncé
| Sujet: panne d allumage Mer 20 Mar 2024 - 20:10 | |
| Bonjour lecture obd....... panne capteur arbre a cames ligne 1 rater d allumage cyl 1 et 4 bougies neuves ...cables neufs, de bougies ....capteur arbre-a came neuf... vehicule tourne une minute sur 4 cylindres et ensuite sur trois cylindres joins echappement et admission neuf et apres tout cela j ai toujours code defaut!!!! capteur arbre a came ligne 1 rater d allumage cyl 1 et 4 sur le schema electrique le capteur arbre a came connecteur A (k g2 ) est associé avec le module antidemarrage connecteur 16 est-ce que le probleme pourrait venir de l antidemarrage,alors qu a obd je n ai pas de défaut antidemarrage merci d avance pour vos conseils Bonne soirée |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: panne d allumage Mer 20 Mar 2024 - 20:18 | |
| Bonsoir, As tu vérifié l'état de ton câblage du capteur AAC ? Il a parfois tendance à user les gaines au contact des arêtes de la culasse ou de la rampe d'injecteurs. Tension (patins et état) distribution ? Quel cyl manque à l'appel au bout d'un moment, et est-ce toujours le même ? Si oui, état de la bougie? (Essence ou huile) |
PIERNIVA4 Un peu
| Sujet: panne a llumage trouvé Jeu 21 Mar 2024 - 20:47 | |
| bonsoir je tiens a remercie les membres qui m ont repondu maintenant la panne etait la bobine d allumage on n avait rien pour la controler mais en region un garagiste nous a avertit et ce fut ok il ne repare que des ladas remontage et demare au quart de tour ......... demain bapteme c est la premiere fois que je vais la rouler je vous dirais les ressentis encore merci a tous et bonne lada |
thierrydu5962 Vierge
Date d'inscription : 27/01/2024 Nombre de messages : 1 Localisation : 59660 Age : 53 Niva type, année : 212140, 2001 Couleur : gris
| Sujet: Re: panne d allumage Sam 23 Mar 2024 - 11:20 | |
| bonjour,
peux tu me dire quel carburant tu as mis dans ton réservoir ? j'ai eu se problème le jour ou j'ai mis de E85 dans le réservoir parce que j'étais a sec et que je n'avais que ça sous la mains. je suis rentré tranquillement a la maison et peut de temps après, j'ai changé les bougies et la il a tourné correctement 5 mn et il s'est mis a tourné sur 3 cylindres et plus de puissance. j'ai remis mes vieilles bougies et il est repartie correctement. aujourd'hui, c'est E95 avec les bougies neuves et plus de problème.
niva 1700 mono injecteur de 2002 |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5531 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: panne d allumage Sam 23 Mar 2024 - 12:01 | |
| - thierrydu5962 a écrit:
- bonjour,
niva 1700 mono injecteur de 2002 slt et du 98 il tourne encore mieux |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4541 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: panne d allumage Sam 23 Mar 2024 - 14:04 | |
niva 1700 mono injecteur de 2002 Bonjour Ca ce n'est pas possible... c'est peut être la date de première mise en circulation mais en 2002 ça faisait deux ans que le mono n'existait plus. Et le E95 ça n'existe pas... SP 95 E10 oui. Comme Grosmatou, je choisi du E98.. Et puis on arrive pas sur un forum en posant une question, il faut passer par la case présentation |
| Sujet: Re: panne d allumage Sam 23 Mar 2024 - 17:42 | |
| Sujet: Re: panne d allumage Sam 23 Mar 2024 - 17:53 | |
| Sujet: Re: panne d allumage Sam 23 Mar 2024 - 18:05 | |
| oui j'avais compris |
SUTTON Jérôme Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2022 Nombre de messages : 189 Localisation : 92220 Bagneux Age : 35 Niva type, année : 1.7i GPL 1998 Couleur : Aubergine
| Sujet: Re: panne d allumage Dim 31 Mar 2024 - 0:18 | |
| Bonsoir, le cylindre 1 et 4, ça sent un problème avec la bobine d'allumage... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: panne d allumage Dim 31 Mar 2024 - 10:25 | |
| Sujet: Re: panne d allumage Dim 31 Mar 2024 - 11:05 | |
| Ahhh je suis désolé! Je viens de voir cela, bon tant mieux alors... 🤫 Je suis en train de les planquer, il faut pas le dire à mon fils |
| Sujet: Re: panne d allumage Dim 31 Mar 2024 - 11:20 | |
| Ahhh, les bons moments des enfants qui cherchent les œufs... avec la crainte que le chien ne les trouvent avant eux Bon il n'y a pas d'âge, j'y retourne... sauf qu'ils ne sont pas planqués. Et... bien vu, ce n'est pas le lundi mais bien le dimanche que les cloches sont sensées déposer les œuf. (dans la nuit du samedi au dimanche)... très technique tout ça. |
| Sujet: Re: panne d allumage | |
