Bienvenue tidji35 sur NivAventure, tu es le 5457e membre !
-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 je suis en panne d'allumage
tagot
tagot
Nombre de messages : 4
Niva type, année : 1998
je suis en panne d'allumage  Empty
MessageSujet: je suis en panne d'allumage    je suis en panne d'allumage  EmptySam 4 Fév 2012 - 12:54
bonjour je posede un niva 1.7 gpl 1998 il ne démarre plus j'ai plus d'allumage j'ai contrôler la bobine et le capteur il sont ok ya t'il des problème connu sur ce model merci a bientôt
MessageSujet: Re: je suis en panne d'allumage    je suis en panne d'allumage  EmptySam 4 Fév 2012 - 12:58
comment sais-tu qu'il fallait contrôler la bobine et le capteur (lequel)
comment as-tu fais pour les contrôler ?
tagot
tagot
MessageSujet: Re: je suis en panne d'allumage    je suis en panne d'allumage  EmptySam 4 Fév 2012 - 13:05
jai une bobine 2x2 donc comme jai pa de ju sur les 4 bougie jai fai controler le capteur qui se trouve sur la poulie du vb et la bobine par un electricien auto
MessageSujet: Re: je suis en panne d'allumage    je suis en panne d'allumage  EmptySam 4 Fév 2012 - 13:09
c'est pas comme ça que ça marche
d'abord il faut lire le ou les défauts dans le calculateur
mais tu peux toujours commencer par regarder les fusibles
il faut les tester avec un multimètre
tagot
tagot
MessageSujet: Re: je suis en panne d'allumage    je suis en panne d'allumage  EmptySam 4 Fév 2012 - 13:13
merci de ta reponse jai vu sur un cite quil fo brancher 2 fil dans la prise diag compter le nombre de clignotement et voir a quel defaut sa correspond ou se trouve les fusible don tu me parle merci
MessageSujet: Re: je suis en panne d'allumage    je suis en panne d'allumage  EmptySam 4 Fév 2012 - 13:17
à côté de la prise dont tu parles
tagot
tagot
MessageSujet: Re: je suis en panne d'allumage    je suis en panne d'allumage  EmptySam 4 Fév 2012 - 13:21
ok merci je vai controler tento a bientot
» sos je suis en panne
» Je suis en panne sur le circuit de combustion
» rapport court
» Perriquet en pologne
» Salut à toutes ( et à tous )
