Bienvenue Nino1362 sur NivAventure, tu es le 5448e membre !
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 perte puissance moteur niva gpl multipoint type 212140
3 participants
Michel2570
Michel2570
Nombre de messages : 22
Niva type, année : 212140SZ gpl 2005
perte puissance moteur niva gpl multipoint type 212140 Empty
MessageSujet: perte puissance moteur niva gpl multipoint type 212140   perte puissance moteur niva gpl multipoint type 212140 EmptyVen 12 Jan 2024 - 18:09
le problème il démarre très bien ,en gpl après plusieurs km ,en montée perte de puissance ,je passe en essence pas de problème , je signale je roule contament en gpl, depuis 2005 sans soucis particulier
uniquement changer vapo détendeur en2021
faut 'il nettoyer un filtre mais je ne sais pas le trouver , y a t'il des précautions a prendre ?
un schéma circuit gaz avez vous , en vous remerçiant cordialement
ZJ1200
ZJ1200
Nombre de messages : 2515
Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999
Couleur : Blanc (si...propre !)
MessageSujet: Re: perte puissance moteur niva gpl multipoint type 212140   perte puissance moteur niva gpl multipoint type 212140 EmptyVen 12 Jan 2024 - 19:17
Bonsoir
Étonnant d'avoir encore des problèmes GPL après avoir dépensé 780€ en 2021 !...
Vérifie ton ancienne facture pour voir si le filtre papier sous bouchon laiton sur l'arrivée du gaz à l'électrovanne t'avait été facturé...
 Les filtres ( positionnement et modèle) diffèrent suivant marque du vapo détendeur
La fonction recherche du forum devrait pouvoir t'aider, car déjà traité.
Si le dernier problème est récent, au vu des températures actuelles, est-ce que ton vapo est bien réchauffé par ton liquide de refroidissement ??
Michel2570
Michel2570
MessageSujet: Re: perte puissance moteur niva gpl multipoint type 212140   perte puissance moteur niva gpl multipoint type 212140 EmptySam 13 Jan 2024 - 10:51
je vais vérifier si le vapo est bien réchauffé
merci pour le conseil ,j'ai chercher avec la fonction recherche , il y a tellement de réponse, difficile de localiser la panne
avec une valise diagnostique comme sur ce lien peut on voir les pannes en vous remerciant
https://www.outilsobdfacile.fr/compatible/lada-niva-29000110
niva56
niva56
Nombre de messages : 34
Niva type, année : 2x 1700 essence GPL 2003
Couleur : vert rouillé
MessageSujet: Re: perte puissance moteur niva gpl multipoint type 212140   perte puissance moteur niva gpl multipoint type 212140 EmptyMer 17 Jan 2024 - 8:36
Sur le mien, il y a aussi un filtre après le vapo, comme les modèles sur ce site:
http://rmgaz.com/35-filtres
Michel2570
Michel2570
MessageSujet: Re: perte puissance moteur niva gpl multipoint type 212140   perte puissance moteur niva gpl multipoint type 212140 EmptyMer 17 Jan 2024 - 10:25
Bonjour niva56
merci pour le lien ,pour l'instant je roule a l'essence trop froid pour bricoler sur le niva -8°a l'abris
» pollution sur niva 1.7i type 212140 de 97
» type de moteur niva
» perte puissance et arrêt moteur impossible
» Problème calage distribution..
» Modèle 212140Z
