| pollution sur niva 1.7i type 212140 de 97 | |
nonopetitrobot Passionnément
Date d'inscription : 03/11/2010 Nombre de messages : 129 Localisation : vosges Age : 43 Niva type, année : 1.7 i de 1997 Couleur : blanc
| Sujet: pollution sur niva 1.7i type 212140 de 97 Lun 10 Juin 2013 - 12:52 | |
| Bonjour a tous
Je n'etait pas trés present sur le forum suite a des probleme perso. mais j'approche du bout du tunnel
J'ai passé le niva au CT et il est recalé a cause de la pollution .
J'ai recherché sur le forum et je vois souvent dans les reponses " c'est quoi les valeurs relevé ??"
Donc , voici les valeurs relevé
- CO ralenti 0% - CO ralenti acceleré 0% - lambda 1081
Dans le carré recapitulatif , c'est ecrit :
- defauts a corriger avec contre visite Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'echappement : Valeur du lambda excessive ou insuffisante
Le controleur m'a dit " c'est trop haut "
J'ai changé les 4 bougie , j'ai mis la moitié d'un flacon style nettoyant injecteur de marque Restore............. ( ce meme flacon est vendu aussi en pack avec un flacon a mettre avec l'huile moteur et c'est ecrit sur le pack un truc dans le genre " traitement pour controle technique " ) mais j'ai acheté que le flacon a mettre dans l'essence et je ne rempli que la moitié d'essence sinon ça refoule .
Aujourd'hui , j'ai été chez mes parents , env. 45 km aller retour en tirant sur les rapport .
A savoir :
j'utilisais le lada pour aller au bois et suite a mes probleme perso. , le lada n'a pas beaucoup tourné depuis 2/3 mois , juste un aller retour dans un magasin ou a la decheterie sans trop tirer sur les rapport .
A votre avis , il y a autre chose a changer ???? ( j'ai le filtre a air en commande ) .
Je le passe au CT pour le vendre car j'ai gouté au quad et la vente du lada c'est pour me payer un quad 4 roue motrice .
Merçi d'avance . |
| Sujet: Re: pollution sur niva 1.7i type 212140 de 97 Lun 10 Juin 2013 - 13:03 | |
| salut nono pour qu'il pollue moins il faut qu'il roule moi sa ma fait pareil au contrôle j ai m y du produit dans l essence et fait la vidange et rouler en tirant dessus et ces passée le problème sur le tien ces qu'il doit y avoir un pot catalytique il et peut être hs si ces ka vire le ou vide le |
| Sujet: Re: pollution sur niva 1.7i type 212140 de 97 Lun 10 Juin 2013 - 13:08 | |
| - gege 45 a écrit:
- salut nono pour qu'il pollue moins il faut qu'il roule moi sa ma fait pareil au contrôle j ai m y du produit dans l essence et fait la vidange et rouler en tirant dessus et ces passée le problème sur le tien ces qu'il doit y avoir un pot catalytique il et peut être hs si ces ka vire le ou vide le
tu peut devellopper , car j ai un peu de mal a te suivre !!!! |
| Sujet: Re: pollution sur niva 1.7i type 212140 de 97 Lun 10 Juin 2013 - 13:17 | |
Oui , j'ai un cataliseur Il y a quelques jours , j'ai utilisé un semi auto pour refaire le petit silencieux . |
| Sujet: Re: pollution sur niva 1.7i type 212140 de 97 Lun 10 Juin 2013 - 15:29 | |
| oui extrême il y en a qui les vire les catalyseur ou qui vire ce qui et dedans j ai lu cela sur le forum mais ou |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: pollution sur niva 1.7i type 212140 de 97 Lun 10 Juin 2013 - 17:10 | |
| - gege 45 a écrit:
- oui extrême il y en a qui les vire les catalyseur ou qui vire ce qui et dedans j ai lu cela sur le forum mais ou
Oui vider le catalyseur pour le TT mais certainement pas pour le CT bien au contraire. |
| Sujet: Re: pollution sur niva 1.7i type 212140 de 97 Lun 10 Juin 2013 - 17:18 | |
| Sujet: Re: pollution sur niva 1.7i type 212140 de 97 Mar 11 Juin 2013 - 9:09 | |
| J'ai encore une question
Y a t-il une astuce pour savoir si la sonde lambda est HS ??? |
| Sujet: Re: pollution sur niva 1.7i type 212140 de 97 Mar 11 Juin 2013 - 12:24 | |
| tu as verifié tes codes défaut ??? |
| Sujet: Re: pollution sur niva 1.7i type 212140 de 97 Mar 11 Juin 2013 - 13:16 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- tu as verifié tes codes défaut ???
Je ne sais pas comment faire pour verifier ça .... J'ai trouvé ce post : https://nivaventure.forumactif.com/t7910-trouver-code-erreur?highlight=code+defaut Si je comprend bien : - contact allumé et moteur a l'arret ( en gros pret a demarrer ) - je prends un fil avec lequel je relie les deux borne comme indiqué sur le dessin ( les deux bornes au dessus de celle indiqué masse ) - je compte les clignotement du temoin check engine Je me suis pas planter ???? Par contre mon temoin check engine est eteint quand je demarre mais souvent il s'allume lorsque j'arrete d'accelerer d'un coup
| Sujet: Re: pollution sur niva 1.7i type 212140 de 97 Mar 11 Juin 2013 - 13:23 | |
| il faut un peu chercher |
| Sujet: Re: pollution sur niva 1.7i type 212140 de 97 Mar 11 Juin 2013 - 13:32 | |
| Sujet: Re: pollution sur niva 1.7i type 212140 de 97 Mar 11 Juin 2013 - 13:49 | |
| J'ai utiliser un trombone
J'obtiens les codes et dans l'ordre d'affichage
12 - 12 - 12 - 24 - 24 - 24 - 12 - 12 - 12 - 24 - 24 - 24 - 12 - 12 - 12 - 24 - 24 - 24 et fini
J'ai debranché la batterie
Il me semble qu'il repete les code trois fois , je l'ai lus je ne sais plus où |
| Sujet: Re: pollution sur niva 1.7i type 212140 de 97 Mar 11 Juin 2013 - 13:53 | |
| Sujet: Re: pollution sur niva 1.7i type 212140 de 97 Mar 11 Juin 2013 - 13:58 | |
| Donc je n'ai pas de capteur de vitesse est-ce vraiment utile sur un lada La sonde Lambda serait ok ( je dit bien serait ) Je vais faire une virée en tirant dans les rapport et ça devrait etre bon pour la polution . pour les infos . |
| Sujet: Re: pollution sur niva 1.7i type 212140 de 97 Mar 11 Juin 2013 - 14:09 | |
| Le capteur de vitesse informe le calculo! Surement un fil arraché,le capteur est sur la bt |
| Sujet: Re: pollution sur niva 1.7i type 212140 de 97 Mer 31 Juil 2013 - 19:26 | |
| Bonjour a tous
J'ai été faire la contre visite hier , c'est parti pour 2 ans
Deux trous sur le silencieux intermediaire , j'ai mis du mastic pour echappement et c'est bon |
| Sujet: Re: pollution sur niva 1.7i type 212140 de 97 | |
