| problème de démarrage à chaud | |
Fournier alain Beaucoup
Date d'inscription : 23/10/2015 Nombre de messages : 88 Localisation : 71570 sud macon Age : 76 Niva type, année : 1700 gpl essence 2003 Couleur : vert foncé
| Sujet: problème de démarrage à chaud Mar 28 Nov 2023 - 11:59 | |
| bonjour a tous depuis quelques temps mon lada peine a démarrer a chaud par contre quart de tour le matin meme si il fait froid ! je n ai plus de mécano ! le garage gilbert a chaintré sur la n6 pour ceux qui ont connus a fermé ( les batiments sont en cours de démolition et transformation) avez vous idée de ce probléme ? je ne suis pas spécialiste en mécaniquei ça démarre mais bonjour la bat !!! |
marcelblaireau Maître GPL
| Sujet: Re: problème de démarrage à chaud Mar 28 Nov 2023 - 13:25 | |
| Salut
GPL 95 dans le titre, 2003 dans ton profil : lequel? |
| Sujet: Re: problème de démarrage à chaud Mar 28 Nov 2023 - 13:37 | |
| Bonjour Fournier Alain. Sans vouloir en rajouter : le titre n'est pas explicite pour rechercher ( lada niva 1,7 gpl 95 ) -Problème sur démarrage à chaud - convient bien mieux. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: demarrage a chaud Mar 28 Nov 2023 - 17:12 | |
| bonjour a tous je pense que vous avez tout de méme compris merci pour votre humour!! ça m avance pas ! oui c est un 1,7 i gpl ou essence pour ma part je met du 95 il démarre mal a chaud excusez moi d avoir mal formulé ma question !! il va etre bientot a vendre bon état pas de rouille a été suivi par le garage gilbert ct ok pour 2ans |
| Sujet: Re: problème de démarrage à chaud Mar 28 Nov 2023 - 20:39 | |
| - Fournier alain a écrit:
- bonjour a tous
Bonjour C'est pas de l'humour, moi non plus je n'avais pas compris... ce n'était pas clair. "lada niva 1,7 gpl 95" ça fait penser à 1995. Question habituelle... et as-tu un code erreur ? |
| Sujet: niva 1,7 année 2003 bicarburant gpl/essence Mer 29 Nov 2023 - 7:01 | |
| bonjour a tous désolé je n ai pas l outil de communication et pas spécialiste en la matiére je pensait qu avec l expérience de certains connaisseurs ; je pourrait avoir une piste ? j envisage de plus en plus de m en séparer rapidement ( 97000kms) |
SUTTON Jérôme Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2022 Nombre de messages : 187 Localisation : 92220 Bagneux Age : 35 Niva type, année : 1.7i GPL 1998 Couleur : Aubergine
| Sujet: Re: problème de démarrage à chaud Mer 29 Nov 2023 - 14:07 | |
| Bonjour, Vérifie : - bougie - compression - distribution Des photos, ça serait vraiment cool Ps : ton demarreur aussi. |
| Sujet: Re: problème de démarrage à chaud Mer 29 Nov 2023 - 18:28 | |
- bonjour a tous
désolé je n ai pas l outil de communication et pas spécialiste en la matiére je pensait qu avec l expérience de certains connaisseurs ; je pourrait avoir une piste ? j envisage de plus en plus de m en séparer rapidement ( 97000kms) Bonjour Le problème c'est que sans lecture des codes erreur des pistes tu vas en avoir 36.... et comme t'es pas au top en mécanique tu ne pourras pas les explorer toutes... Quel entretien a été fait sur ta Niva et à quelle échéance (km) ? |
| Sujet: niva 2003 gpl/ess 1700i Jeu 30 Nov 2023 - 7:12 | |
| bonjour a tous avant le controle technique en avril 96500kms le garage gilbert a fait un controle général remplacement de la pompe a essence par prévention ( j avait eu des probléme avec celle ci ) depuis 15j 3sem j ai ce probléme de démarrage a chaud en gpl ou en ess il faut insister sur le démarreur interventions récentes 96000kms refait embrayage (rien a voir) remplacement radiateur chauffage et durites et robinet suite fuite en mars j envisage de remplacer les bougies ? peut etre aussi la bobine ht excepté ce probléme le lada tourne trés bien pas de ratées 90kms/h sans probléme sur la n906 |
| Sujet: Re: problème de démarrage à chaud | |
