| niva 1600 problème démarrage a chaud | |
damien. Un peu
Date d'inscription : 21/08/2015 Nombre de messages : 19 Localisation : ariége Age : 33 Niva type, année : 1600 de 1988 Couleur : neige
| Sujet: niva 1600 problème démarrage a chaud Ven 21 Aoû 2015 - 19:38 | |
| bonjour a tous j'ai acheter un niva 1600 de 1988 que j'ai remis en état de marche alors voila mon problème a froid il démarre au quart de tour par contre si j'arrete le moteur plus de 2 minute a chaud c la galère pour le redémarré si quelqu'un a une idée merci d'avance |
damien. Un peu
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud Ven 21 Aoû 2015 - 20:27 | |
| Sujet: Re: niva 1600 problême de démarrage à chaud Ven 21 Aoû 2015 - 23:55 | |
| - damien. a écrit:
- quelqu'un a une idée ?
REBONSOIR Damien ! Je constate que tu ne tardes pas à prendre du plaisir !!!!! Bon sur un véhicule qui n'a pas tourné depuis 6 ans , tu vas devoir lui faire une mise au point moteur complète . Sans compter la vidange , filtre à huile , à air , contrôle des bougies (regardes leurs couleurs) écartement des electrodes , rupteurs , réglage de l'avance , réglage carbu. Si tes bougies sont noires , il se peut : soit filtre à air colmaté , soit mélange carburation trop riche , soit manque d'avance à l'allumage soit un peu de tout ! Etanchéité du pointeau du carbu. à contôler aussi (si il n'est pas étanche ; la canalisation restant en pression entre la pompe et le carbu. même après l'arrêt du moteur , la cuve se remplit et finit par noyer le moteur!). Comme tu vois , tu as énormément de plaisir à prendre !,à moins qu'un bon spécialiste niviste te dirige directement sur ta panne et t'en prive méchamment d'une bonne partie. |
| Sujet: Re: niva 1600 problême de démarrage à chaud Sam 22 Aoû 2015 - 9:41 | |
| BONJOUR ! Je ne sais pas ou j'ai cru lire que ton n'avait pas tourné depuis 6 ans ! J'ai dû rêver à cette heure tardive !!! Les points sur les vérifications suivantes restent valables :bougies, avance, étanchéité du pointeau , réglage carbu., filtre à air. |
damien. Un peu
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud Sam 22 Aoû 2015 - 10:21 | |
| bonjour tout a était fait tout les joint sont neuf ainsi que les réglage elle tourne comme une horloge le ralenti et stable mais juste elle galère pour démarré a chaud merci |
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud Sam 22 Aoû 2015 - 11:59 | |
| - damien. a écrit:
- bonjour tout a était fait tout les joint sont neuf ainsi que les réglage elle tourne comme une horloge le ralenti et stable mais juste elle galère pour démarré a chaud
merci peut être qu'il manque le bout de tôle pare chaleur au dessus de l'échappement ??? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
damien. Un peu
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud Sam 22 Aoû 2015 - 13:17 | |
| oui effectivement il ni a pas de pare chaleur mais g installer un régulateur de pression qui a pour but de réduire les problème de vapeur lock croyais vous qu'il soit important le pare chaleur car sa ni et pas d'origine ?
quelqu'un ma dit que sa peut venir de la bobine d'allumage car celui si et a bain d'huile avec les fortes chaleur sa peut déconné
et c vrai que can je la touche je peut pas laissé les doigt dessus c hyper bouillant et se normal cordialement |
Wawa76 A la folie
Date d'inscription : 24/09/2014 Nombre de messages : 277 Localisation : 76 haute normandie Age : 35 Niva type, année : niva 1600 grand large , 1991 Couleur : blanc
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud Sam 22 Aoû 2015 - 14:03 | |
| Salut Damien , si ton carbu est celui d'origine c'est tout à fait normal qu'il peine à redémarrer à chaud , il faut juste mettre pied au plancher et tourner la clé jusqu'au vroooouuummmm comme préconiser dans la RTA , perso le mien à le carbu d'origine et c'est pareil . En espérant t'avoir aider |
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud Sam 22 Aoû 2015 - 14:04 | |
| - damien. a écrit:
- oui effectivement il ni a pas de pare chaleur mais g installer un régulateur de pression qui a pour but de réduire les problème de vapeur lock
doivent être cons ceux qui l'ont conçu la Niva pour ne pas y avoir pensé >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
damien. Un peu
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud Sam 22 Aoû 2015 - 14:16 | |
| salut wawa76 oui c se que je fais mais des fois la batterie et vide avant qu'il et démarré peut etre ma batterie et pas assez puissante vous avés coi comme batterie vous ? |
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud Sam 22 Aoû 2015 - 14:34 | |
et c vrai que can je la touche je peut pas laissé les doigt dessus c hyper bouillant et se normal cordialement ((( slt non et ton condensateur il a était changer et comme ont te dis met un part chaleur )))) |
damien. Un peu
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud Sam 22 Aoû 2015 - 14:38 | |
| salut ou c que je peut trouver sa un pare chaleur ? |
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud Sam 22 Aoû 2015 - 14:51 | |
| - damien. a écrit:
- salut ou c que je peut trouver sa un pare chaleur ?
tu n a pas une casse par chez toi sur les voitures de maintenant il y en a tu le glisse sous le carbu et tu le fixe comme tu peux pour la bobine elle ne doit pas être bouillante ,le condensateur tu la changer |
damien. Un peu
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud Sam 22 Aoû 2015 - 14:57 | |
| slt ok pour le pare chaleur ma bobine tu ne laisse pas les doigt dessus sinon tu te crame et le condensateur je ne l'ai pas changer |
damien. Un peu
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud Sam 22 Aoû 2015 - 14:58 | |
| le condensateur peut etre la cause de la bobine qui chauffe ? |
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud Sam 22 Aoû 2015 - 15:03 | |
| - damien. a écrit:
- slt ok pour le pare chaleur ma bobine tu ne laisse pas les doigt dessus sinon tu te crame
et le condensateur je ne l'ai pas changer change t bobine alors elle est hs |
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud Sam 22 Aoû 2015 - 15:04 | |
| - damien. a écrit:
- le condensateur peut etre la cause de la bobine qui chauffe ?
non que ça merde a chaud |
damien. Un peu
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud Sam 22 Aoû 2015 - 15:41 | |
| ok merci grosminet je v cherché sa lundi et je vous tien o courant merci |
damien. Un peu
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud Sam 22 Aoû 2015 - 15:46 | |
| pour la bobine j'ai commander une sport qu'il appelle celle quil ya sur tout le niva .com sa devrai aller avec sa plus le condo non ? |
Baraz Passionnément
Date d'inscription : 14/12/2013 Nombre de messages : 101 Localisation : Brignoles Age : 63 Niva type, année : 2012 Couleur : Blanche (Paintball)
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud Sam 22 Aoû 2015 - 16:06 | |
| Salut!
Oui bobine, condo en premier il est la pour absorber l'extra courant de rupture a l'allumage et ca arrive souvent qu'il déconne a chaud...en plus c'est pas cher.
Fait attention aussi a la tète de delco et a l'avance a l'allumage a vérifier avec un strobo c'est le mieux.
Sinon on y pense pas souvent mais gaffe au Vapor Lock. J'ai trouvé cet article interressant....attention a l'endroit ou passe la tubulure de sortie de la pompe.
Le vapor-lock est un "tampon de vapeur" qui empêche quelquefois l'essence d'arriver jusqu'au carburateur, surtout par temps chaud. On sait que l'essence n'est pas un combustible homogène, mais un liquide constitué par un certain nombre d'hydrocarbures qui ne sont pas également volatils. Certains se transforment en vapeur à une température relativement basse, de l'ordre de 60°C, chiffre qui, par temps chaud, peut être dépassé à l'intérieur du capot (on a relevé 80°C). Si, par surcroît, la tubulure allant du réservoir à la pompe passe à proximité d'un organe particulièrement chaud, par exemple le collecteur d'échappement, une partie de l'essence contenue dans le tube peut se transformer en vapeur. La veine liquide se rompt, alors le carburateur, n'étant plus alimenté, se vide et le moteur s'arrête. Pour repartir, il n'y a qu'un moyen : refroidir la tubulure avec un linge mouillé dans de l'eau froide. Certains moteurs sont plus sujets que d'autres à ce phénomène, en raison de la disposition des organes. Mais, en général, quand la pompe se trouve prés d'un point chaud, on fait passer la tubulure d'essence par l'avant, en l'exposant le plus possible au courant d'air créé par le ventilateur. Quelquefois, on dirige même le courant d'air frais à l'aide d'un déflecteur et on place entre la tubulure et le collecteur d'échappement un écran garni d'amiante. D'autre part, la canalisation ne doit comporter ni coudes brusques (rayon minimum 5 cm), ni aplatissement dans les coudes, car ceux-ci freinent l'écoulement et facilitent ainsi la vaporisation. Il faut éviter également que le tube venant du réservoir soit trop prés du tube d'échappement. Souvent, il est placé du côté opposé. |
damien. Un peu
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud Sam 22 Aoû 2015 - 16:18 | |
| salut baraz merci pour l'info je reçois les pièces lundi ou mardi je vous tiendrais informé |
damien. Un peu
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud Sam 22 Aoû 2015 - 17:59 | |
damien. Un peu
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud Sam 22 Aoû 2015 - 18:06 | |
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud Sam 22 Aoû 2015 - 18:36 | |
damien. Un peu
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud Lun 24 Aoû 2015 - 18:06 | |
| Sujet: Re: niva 1600 problème démarrage a chaud | |
