| Consommation électrique | |
+4buse unlu Youri wanman13 Endyves43 8 participants |
| Sujet: Re: Consommation électrique Sam 5 Aoû 2023 - 22:57 | |
| Non, en aval c'est 30 et 31... les relais des ventilateurs. |
Anthony Passionnément
Date d'inscription : 03/10/2022 Nombre de messages : 106 Localisation : Val d'Oise Age : 74
| Sujet: Re: Consommation électrique Sam 5 Aoû 2023 - 22:59 | |
| - Gastair a écrit:
- En regardant le schéma, t'as inversé tes fusibles. T'as mis les bleus (15A) à la place des verts (30A). ... normal que ça grille. Tant que le moteur ne chauffe pas on ne s'en aperçoit pas, mais il y a bien à un moment quelqu'un qui y a touché à cet ordre des fusibles...
Je sais, si j'étais normal je t'aurais laissé te démerder.
Bonnes vacances. Bah je dirais que non car, sauf erreur de ma part, j'utilise le Niva comme ça depuis 2 mois. Et sur le schéma tu as bien 15A, 15A, 15A & 30A, de gauche à droite (enfin, moi j'avais 15A, 15A, 30A & 30A mais comme d'autres forumeurs ici même qui s'étonnaient que le 3eme était en 15A sur le schéma et en 30A dans leurs Niva), à moins que mon porte fusible soit monté à l'envers. Et ça signifierait aussi que ma consommation de 0,18A à l'arrêt qui passe à 0 quand je retire le 3eme en partant de la gauche ne vient pas du calculateur mais du relais principal |
| Sujet: Re: Consommation électrique Sam 5 Aoû 2023 - 23:03 | |
| Cherche pas, tes fusibles verts et bleus sont inversés... et c'est bien 30A 30A 15 15A de gauche à droite.
Tes fusibles bleus grillent bien au moment où les ventilos se mettent en route ? |
| Sujet: Re: Consommation électrique Sam 5 Aoû 2023 - 23:05 | |
| - Gastair a écrit:
- Non, en aval c'est 30 et 31... les relais des ventilateurs.
AAAAAAHHHH mais putain tu as raison Mais quel con, la réponse était sous mes yeux, j'ai regardé la couleur de fusible au lieu de regarder les câbles qui partaient des fusibles .... Bon, je suis à 2500 kms mais à mon retour, j'inverserai ces fusibles de merde Merci chef
| - Gastair a écrit:
- Cherche pas, tes fusibles verts et bleus sont inversés... et c'est bien 30A 30A 15 15A de gauche à droite.
Tes fusibles bleus grillent bien au moment où les ventilos se mettent en route ? Non c'est bon, je suis trop con |
| Sujet: Re: Consommation électrique Sam 5 Aoû 2023 - 23:08 | |
| En tout cas, mon porte fusible est monté à l'envers ... |
| Sujet: Re: Consommation électrique Sam 5 Aoû 2023 - 23:11 | |
| Non, il n'est pas monté à l'envers... c'est juste que tu commences à comprendre le langage Lada. Tout se fait pas la cogitation, il ne faut faire confiance en rien... sauf aux membres du forum |
| Sujet: Re: Consommation électrique Sam 5 Aoû 2023 - 23:19 | |
| Tiens un montage comme le tien vers le bas de la page... avec le bon ordre des fusibles (sans inverser le sens du support, il est comme le tien). ICI
| Sujet: Re: Consommation électrique Sam 5 Aoû 2023 - 23:20 | |
| Je me demande si j'ai bien fait d'en acheter un ... |
| Sujet: Re: Consommation électrique Sam 5 Aoû 2023 - 23:22 | |
| Ca reste un véhicule passion... pas plug and play. |
| Sujet: Re: Consommation électrique Sam 5 Aoû 2023 - 23:24 | |
| - Gastair a écrit:
- Tiens un montage comme le tien vers le bas de la page... avec le bon ordre des fusibles (sans inverser le sens du support, il est comme le tien). ICI
Vu. Bon, ça me rassure parce que j'arrivais au moment où j'allais pouvoir enfin m'en servir plus d'une semaine sans le bricoler ! |
buse unlu Passionnément
Date d'inscription : 13/05/2021 Nombre de messages : 173 Localisation : Bambiderstroff (Moselle) Age : 38 Niva type, année : 1,7i - 2004 Couleur : Vert
| Sujet: Re: Consommation électrique Lun 7 Aoû 2023 - 8:46 | |
| Hello ! Étant en plein dedans (ou plutôt contorsionné en dessous ) je confirme pour les fusibles, les deux de 15A à droite. J'en profite pour te remercier pour le schéma électrique qui correspond bien à mon modèle et qui me confirme la correspondance des deux relais (30 et 31) à changer! |
| Sujet: Re: Consommation électrique Dim 20 Aoû 2023 - 17:24 | |
| Hello les Ruskovs ! Bon, je suis rentré, j'ai mis les fusibles dans le bon ordre mais je n'ai pas démarré, je suppose que tout va bien, je verrais dans la semaine. En revanche, j'ai quand même prix la peine de mesurer la tension de la batterie, après 2 semaines sans tourner, avec le coupe circuit, la tension affiché est de 12,71 volts. |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5527 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Consommation électrique Dim 20 Aoû 2023 - 19:43 | |
| Sujet: Re: Consommation électrique Dim 20 Aoû 2023 - 21:46 | |
| Sujet: Re: Consommation électrique Dim 20 Aoû 2023 - 22:35 | |
| Sujet: Re: Consommation électrique Mer 23 Aoû 2023 - 17:25 | |
| Hello, J'ai commandé deux/trois conneries chez Russia 4x4, que j'ai reçu aujourd'hui, dont un filtre à essence et un faisceau de bougies que j'ai installé dans la foulée. J'avais déjà changé les bougies, après une vingtaine de jours san tourner, il a démarré du premier coup, comme jamais il ne l'avais fait aussi rapidement, presque instantanément ! Décidément, ce " réparateur " de batterie fait des miracles Et bien sûr, à 96 degrés celsius, les ventios se sont mis en marche, nickel. |
| Sujet: Re: Consommation électrique Jeu 24 Aoû 2023 - 9:20 | |
| Si tu as gardé le faisceau ancien, regarde du coté de la connexion aux bobines si elles ne sont pas oxydées (ou directement su les bobines). Si c'est le cas il faut parfaitement polir les bornes de sortie des bobines. Sinon ton faisceau neuf va s'abimer. |
| Sujet: Re: Consommation électrique Dim 3 Sep 2023 - 17:06 | |
| Hello, Les connexions de l'ancien faisceau ont l'air bonnes, pas de soucis de ce côté. |
| Sujet: Re: Consommation électrique Dim 3 Sep 2023 - 17:55 | |
| Bonsoir, impec |
| Sujet: Re: Consommation électrique Dim 26 Nov 2023 - 9:30 | |
| Je crois que c'est le schéma électrique du modèle à carburateur, ça peut toujours servir : |
SUTTON Jérôme Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2022 Nombre de messages : 187 Localisation : 92220 Bagneux Age : 35 Niva type, année : 1.7i GPL 1998 Couleur : Aubergine
| Sujet: Re: Consommation électrique | |
