| filtre à essence sur multipoints | |
nvysion Passionnément
Date d'inscription : 10/12/2010 Nombre de messages : 121 Localisation : Aix Niva type, année : GPL 1992
| Sujet: filtre à essence sur multipoints Lun 10 Juil 2023 - 11:05 | |
| Bonjour,
J'ai un doute sur le sens du filtre à essence, quelqu'un pourrait il poster une photo montrant le sens de montage ?
Merci |
| Sujet: Re: filtre à essence sur multipoints Lun 10 Juil 2023 - 17:21 | |
| c'est à toi de faire la photo du tiens, et si qq'un sait, il te renseignera >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: filtre à essence sur multipoints Lun 10 Juil 2023 - 17:26 | |
| Bonjour, Je n'ai pas de photo dispo dans l'immédiat, mais tu comprends bien que la flèche normalement sur ton filtre est un bon indicateur ! Il te suffit de savoir que le carburant va du réservoir vers le moteur, donc tu suis la tuyauterie (rigide ou pas)venant de ton régulateur de pression sur la rampe et tu ne peux pas te tromper La flèche montre le sens de circulation du liquide, pas l'avant du vehicule
nicop Un peu
Date d'inscription : 20/02/2015 Nombre de messages : 14 Localisation : Tremeoc 29 Niva type, année : gpl 2008 Couleur : rouge bordeau
| Il y a une flèche sur le filtre à mettre d'avant vers arrière |
| Sujet: Re: filtre à essence sur multipoints Mar 11 Juil 2023 - 10:10 | |
| ce n'est pas facile de suivre les tuyauteries, en fait j'aurais besoin de savoir si la fleche est orientée vers le conducteur ou vers l'avant de la voiture |
| Sujet: Re: filtre à essence sur multipoints Mar 11 Juil 2023 - 10:59 | |
| Bonjour nvysion. La logique "flèche" indique la direction du carburant.... Mais comme a dit JPZ , une photo c'est mieux. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: filtre à essence sur multipoints Mer 12 Juil 2023 - 6:40 | |
| Sujet: Re: filtre à essence sur multipoints Mer 12 Juil 2023 - 16:19 | |
| Merci pour vos réponses,
qq précisions : - je sais que la fleche indique la direction vers laquelle circule l'essence, - sur un de mes nivas le filtre est monté dans un sens, et sur l'autre en sens inverse ! Une photo de mon (ou de mes) "montage" n'apportera donc rien de plus, - la photo présente dans le lien posté concerne un monopoint (qui s'apparente plus à un 1.6 à carbu) et non un multipoints, je ne sais pas si le montage du filtre est identique,
En l'absence de photos de montage du filtre par des proprietaires de multipoints je vais me baser sur ce que nicop a écrit "Il y a une flèche sur le filtre à mettre d'avant vers arrière" et donc orienter la flèche du filtre vers le conducteur en sepérant que cela soit correct |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: filtre à essence sur multipoints Mer 12 Juil 2023 - 18:02 | |
| - nvysion a écrit:
- Merci pour vos réponses,
En l'absence de photos de montage du filtre par des proprietaires de multipoints je vais me baser sur ce que nicop a écrit "Il y a une flèche sur le filtre à mettre d'avant vers arrière" et donc orienter la flèche du filtre vers le conducteur en sepérant que cela soit correct Pour avoir beaucoup œuvré sur mes mono et multi ,en enlevant simplement la roue de secours, quand même pas bien compliqué de voir le cheminement de ta tuyauterie jusqu'à la rampe,ou autres carbu., quand même !(même moi j'y arrive!!)Et aucune chance de te tromper, même avec d'éventuelles modifications d'un précédent propriétaire... Et ce, quelque soit le véhicule... Mais si tu préfères le pifomètre, tu restes seul juge. |
buse unlu Passionnément
Date d'inscription : 13/05/2021 Nombre de messages : 173 Localisation : Bambiderstroff (Moselle) Age : 38 Niva type, année : 1,7i - 2004 Couleur : Vert
| Sujet: Re: filtre à essence sur multipoints Mer 12 Juil 2023 - 18:54 | |
| Si ça peut t’aider, sur mon multi de 2004, comme les autres l’ont dit, c’est de l’avant vers l’arrière. Mais suis le cheminement des durites tu seras fixé |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: filtre à essence sur multipoints Mer 12 Juil 2023 - 19:07 | |
| Sur mon 2003 également, mais je considère que ça ne va pas aider notre ami à être sûr et certain de ce qu'il convient de faire pour garder un esprit mécanique éclairé. |
| Sujet: Re: filtre à essence sur multipoints Mer 12 Juil 2023 - 20:21 | |
| C’est pas faux. A défaut cela m’aura rappelé qu’il est temps de nettoyer mon compartiment moteur |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: filtre à essence sur multipoints Mer 12 Juil 2023 - 20:30 | |
| Sujet: Re: filtre à essence sur multipoints Jeu 13 Juil 2023 - 9:32 | |
| Au contraire cela m'a bien aidé... Merci à tous |
| Sujet: Re: filtre à essence sur multipoints | |
