| Outil Diagnostique 1.7i multipoints GPL | |
Gabuzago Un peu
Date d'inscription : 29/12/2013 Nombre de messages : 42 Localisation : 54800 Age : 61 Niva type, année : TIGA 1.9d 10/1995 +1.7i multi GPL DA 2005 Couleur : Rouge
| Sujet: Outil Diagnostique 1.7i multipoints GPL Sam 5 Sep 2015 - 8:00 | |
| Bonjour à tous.
Mon Multipoints GPL m'a allumé il y a quelques jours le voyant DIAG (celui tout à gauche), au démarrage Avec je précise un fonctionnement tout à fait normal à première vue en essence et au GPL.
J'ai parcouru les pots et vérifié si la solution de débranchement batterie était efficace: elle l'est. Redémarrage, tout est OK.
Avec la fiabilité bien connu de ce véhicule Sans que cela immobilise le véhicule (à moins que la carte antidémarrage fasse des siennes) je vais bien de nouveau avoir un allumage du voyant DIAG.
Vu que le matériel évolue très rapidement je vous demande Quel outil de diagnostique fonctionne correctement sur ce NIVA ? du modèle premier prix, à celui plus développé,; y compris en multidiag.
Je dis bien ce qui a été testé sur du 1.7i, voir GPL aussi
Pour info j'ai le calculateur BOSCH 0261 206 986
Vos retour d'expérience sont bienvenus.
Merci par avance A+ |
| Sujet: Re: Outil Diagnostique 1.7i multipoints GPL Sam 5 Sep 2015 - 13:00 | |
| - Gabuzago a écrit:
- Vu que le matériel évolue très rapidement
et vu que ta voiture n'évolue plus depuis sa sortie d'usine en 2005, à quoi te servira les évolutions qui ne seront pas pris en compte par ton calculateur >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Outil Diagnostique 1.7i multipoints GPL Dim 6 Sep 2015 - 10:13 | |
| - Gabuzago a écrit:
- Bonjour à tous.
Merci par avance A+ tien commence avec ça,, c'est facile d'utilisation. moi je l'ai utiliser pour mon kangoo, et les voitures d'un pote et ça va très bien moi je l'ai pris avec une carte Wifi et si tu as un Smartphone ou Iphone tu peux installer l'applique http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CD8QFjACahUKEwiBk6Ts9eHHAhVLvBoKHRGNDpM&url=http%3A%2F%2Fwww.outilsobdfacile.fr%2Finterface-diagnostic-elm-327.php&usg=AFQjCNFRDwLWLWYD5kYeofmV3wcuFJiyVQ |
Gabuzago Un peu
| Sujet: Re: Outil Diagnostique 1.7i multipoints GPL Lun 7 Sep 2015 - 21:39 | |
| Bonjour.
Bien pris luc83 pour l'ELM327 qui fonctionne pour grand nombre de véhicule et continu à fonctionner quoique viellissant.
Pour répondre à JPZ, je sais bien que les calculateurs n'évoluent pas du tout.Je ne prétends aucunement à modifié le mien par" reprog".
Juste connaitre les lecteurs qui fonctionnent sur le" calculo" BOSCH du fameux NIVA car peu d'appareils mentionnent le dialogue avec succès dans la notice, ou avant l'achat. En effet à un modèle près, il est établi que des diagnostiques ne peuvent pas se réaliser parce que le lecteur ne reconnait pas le calculateur.
J'ai lu que l'U480 est compatible et fonctionnel. Il est très simple et dépatouille déjà.
Pour savoir par exemple (concret) chez PSA on peut entrer dans un calculateur de C5 phase 1 en l'identifiant dans l'outil comme un 806. Ceci parce que le calculateur est identique aux deux modèles (HDI).
Donc je cherche éventuellement à connaitre où je peux retrouver le calculateur (ou BSI) du NIVA 1.7i sur un autre véhicule. Mais je doute, car ce modèle de NIVA est spécifique.
A+, pour d'autres réponses. Merci. |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: Outil Diagnostique 1.7i multipoints GPL Mar 8 Sep 2015 - 11:41 | |
| Salut
je crois bien que le calculateur du niva est d'origine GM (monté sur des model GM avec quelques differences de réglage) |
| Sujet: Re: Outil Diagnostique 1.7i multipoints GPL Mar 8 Sep 2015 - 12:51 | |
| - pacomode a écrit:
- le calculateur du niva est d'origine GM
sur les monopoint oui les autres c'est des Bosch >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Outil Diagnostique 1.7i multipoints GPL | |
