Bienvenue geo12 sur NivAventure, tu es le 4126e membre !
Calage distribution 1,7 multipoints Y1BXzHXLFHCjXuNRYh4cz4ixwG7LaHacADYO+QAzh2im3B6jHcebAHRJKYIoxwTw2R6MqfGYlyZgpsZmN4QAADs=
du 30 mai au 2 juin 2019, à Arcey (21 410)
Séraphin
Séraphin
Nombre de messages : 5
Niva type, année : 1,7i gpl multipoints de 2005 (première main)
Calage distribution 1,7 multipoints Empty
MessageSujet: Calage distribution 1,7 multipoints   Calage distribution 1,7 multipoints EmptyMer 18 Sep 2013 - 21:09
Salut à tout le monde ! Calage distribution 1,7 multipoints 804205
Me revoici avec une bonne grosse question, cette fois à propos de la distribution.
Pour mémoire, j'ai le patin amortisseur de chaîne qui est cassé.
J'ai pris la voie de la précaution en voulant changer l'ensemble chaîne+pignons+les deux patins.
Cependant, malgré mes petites recherches, je ne trouve pas les repères de calage, ou plutôt, je devrais écrire que les repères de calage existants ne correspondent pas du tout avec ce que j'ai dans la rta et ce que j'ai pû voir sur le fofo. Shocked
Pourtant ça tourne bien ! Calage distribution 1,7 multipoints 549745
Alors avant de démonter la chaîne et les pignons, y a t'il une procédure particulière pour ce moteur ?
Je vous avouerai qu'avec les repères, ça n'aurait posé aucun souci, mais là ... Question
Encore merci d'avance !
LEPERE
LEPERE
Nombre de messages : 284
Niva type, année : 21214 1,7L GPL 2004
Couleur : BLEU NUIT/VERT
MessageSujet: Re: Calage distribution 1,7 multipoints   Calage distribution 1,7 multipoints EmptyJeu 19 Sep 2013 - 9:12
Citation :
je n'ai pas( encore) eu l'occasion de fourrer mes petites mimines dans une distri de Niva mais  si tu n'as pas encore démonté, ce que je te souhaite, il suffit que tu prenne toi-même tes propres repères avant d'intervenir!
comment faire? coup de pointeau, coup de feutre adapté ou de peinture sur une dent de chaque pignon face à un repère (fixe) du bloc que tu défini toi-même et tu compte les maillons de la chaîne entre tes repères...
ensuite même si les arbres ont tournés, il suffit de repositionner à l'identique!
c'est tout simple  Calage distribution 1,7 multipoints 549745
Séraphin
Séraphin
MessageSujet: Re: Calage distribution 1,7 multipoints   Calage distribution 1,7 multipoints EmptyJeu 19 Sep 2013 - 11:47
Merci pour la réponse ! Calage distribution 1,7 multipoints 82925
C'est comme ça que j'y suis parti ce matin Calage distribution 1,7 multipoints 549745
Mais bonne nouvelle, je ne devais pas être bien réveillé hier Calage distribution 1,7 multipoints Marteau
Les repères se trouvent bien là où il faut ! Calage distribution 1,7 multipoints Gourdin
Merci encore !
Nombre de messages : 917
MessageSujet: Re: Calage distribution 1,7 multipoints   Calage distribution 1,7 multipoints EmptyDim 16 Avr 2017 - 10:13
salut Salut tout le monde,
Devant dans un futur proche m'y coller, j'essaie d'avoir un peu d'avance pour être paré le jour j.
Pour placer mon piston du cylindre 1au pmh, est ce que celui ci doit venir au ras du bas moteur ?
ma culasse qui va partir quelques jours en clinique, je vais profiter pour preparer le calage des pistons, bref on va se tenir pret pour le remontage....
Ce que j'envisage de faire, dites moi si je me trompés, tenir la chaîne tendue, lever et faire tourner la roue vitesse enclenchée, amener le piston au ras du bas moteur puis reposer sans plus rien toucher...
Nombre de messages : 6939
MessageSujet: Re: Calage distribution 1,7 multipoints   Calage distribution 1,7 multipoints EmptyDim 16 Avr 2017 - 11:21
le PMH et le moment de bascule du piston le moment entre la montée et la descente
MessageSujet: Re: Calage distribution 1,7 multipoints   Calage distribution 1,7 multipoints EmptyVen 21 Avr 2017 - 18:14
Ok Team lada 80
Pour remonter la culasse, je mets donc au PMH le cylindre 1, il faut que je remonte la roue dentée sur l'arbre a cames sur celui ci , ensuite je présente l'aac sur la culasse et le serre ... Puis je repasse la chaîne autour de la roue dentée  de celui ci et le calage est ok?
Je m'interroge et étudie la façon de faire avant de m'y attaquer. Pas besoin de démonter le carter de distribution?
Est ce la bonne méthode pour remonter l'aac sur la culasse en étant bien calé avec le vilo?
Merci pour vos avis et conseils
MessageSujet: Re: Calage distribution 1,7 multipoints   Calage distribution 1,7 multipoints EmptyVen 21 Avr 2017 - 18:50
MP
MessageSujet: Re: Calage distribution 1,7 multipoints   Calage distribution 1,7 multipoints EmptyVen 21 Avr 2017 - 20:26
Calage distribution 1,7 multipoints 549745 Calage distribution 1,7 multipoints Merci Calage distribution 1,7 multipoints 549745
MessageSujet: Re: Calage distribution 1,7 multipoints   Calage distribution 1,7 multipoints EmptyMar 11 Sep 2018 - 11:30
Problème également au remontage après avoir changer le joint de culasse, pas moyen de démarrer je pense ne rien avoir compris. Lol pourtant je me suis mis sur les deux repére (haut et bas).
Quelqu'un aurait une méthode.
Des amis mécano auto me parle d'une pige pour caler mais je 'e trouve rien nul part.
Help me...
MessageSujet: Re: Calage distribution 1,7 multipoints   Calage distribution 1,7 multipoints EmptyMer 12 Sep 2018 - 22:46
remplie ton profil tu trouvera peut être des mecs prêts a ta t aider
