| Moteur monte dans les tours sans accélerer | |
Niva41 Un peu
Date d'inscription : 12/05/2023 Nombre de messages : 22 Localisation : Loir et cherp Age : 29 Niva type, année : 2121 2001 Couleur : Verte
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Lun 22 Mai 2023 - 9:36 | |
| Bonjour, je reviens avec un peu plus d’information : J’ai fait pas mal de petit tour ce we, et effectivement elle fonctionne parfaitement au GPL ! Une vraie horloge ! Par contre pour le démarrage , c’est de plus en plus compliqué, et de temps en temps je vide entièrement la batterie avant qu’elle démarre… je suis obligé de la mettre dans une descente afin de pouvoir la démarrer en 2nde et passer au GPL ! J’ai changé le régulateur de marche à vide, et pas de différence. Quand je roule au GPL, toute les 15-20 mins, il y a une forte odeur d’essence dans l’habitacle, je ne sais pas d’ou ca vient, car en regardant autour de la pompe je n’ai pas de trace d’essence… Avez vous une idée avec ces nouveaux éléments ?
Pierre-Jean42 Passionnément
Date d'inscription : 17/01/2023 Nombre de messages : 102 Localisation : Saint Héand (42) Age : 65 Niva type, année : 11/1998 - 1700i Mono Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Lun 22 Mai 2023 - 11:07 | |
| Bouchon d'essence mal serré ? Joint du bouchon d'essence détérioré ? Défaut d'étanchéité du circuit d'essence ? |
Niva41 Un peu
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Lun 22 Mai 2023 - 11:19 | |
| Je me demande si un flexible d’alimentation n’est pas percé, mais ca ne sent pas quand j’essaie de démarrer, et ca peut sentir sans raison quand je roule en ligne droite, comme si la pompe s’actionnait… |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4551 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Lun 22 Mai 2023 - 21:01 | |
| De grande chances pour que les sorties/entrées du séparateur (3) soient cassées. C'est courant. |
Niva41 Un peu
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Lun 22 Mai 2023 - 21:18 | |
| Super, merci Gastair, c’est pour les odeurs ? je pense que l’origine de la panne se confirme. Je pense que cela vient de la pompe qui n’arrive pas à garder le circuit sous pression. Car quand je démarre, la pompe fonctionne bien, avant j’attendais qu’elle est finie de tourner, mais maintenant je mets un coup pour la faire tourner, puis je refais un coup sans attendre qu’elle ait finie de tourner, le moteur démarre beaucoup mieux (au bout de 4-5 coups, puis je passe au GPL, sachant qu’avant je pouvais épuiser la batterie sans qu’elle démarre ! ). J’ai trouvé qq’un qui me fait la pompe plus qq pieces dans mon coin, réponse demain ! |
Niva41 Un peu
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Mar 23 Mai 2023 - 23:43 | |
| Effectivement, le séparateur était cassé ! Finalement ca ne vient pas de la pompe, je n’ainpas réussi à la faire démarrer à chaud (1h apres l’avoir faite tourner). Par contre en mettant debl’essence directement dans le carbu, ca pete direct. La pompe envoie bien de l’essenece et le gicleur envoie bien la dose quand on appui sur la pédale. Quand il est tres chaud (que je viens de l’éteindre) il part toujours au quart de tour si je débranche la sonde… cependant il s’étouffe quand je la rebranche… Avez vous une idée ?
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Mer 24 Mai 2023 - 7:40 | |
| Bonjour, Tu devrais mesurer la résistance de ta sonde... plus elle est chaude plus elle est passante. Quand ton moteur est très chaud tu devrais trouver une valeur dans les 200 ohms, alors que quand il est froid tu devrais mesurer dans les 1500 ohms. Je sais elle est neuve... mais. Ce que je suppose : Au moment ou tu débranches ta sonde la résistance devient infini (ce qui n'est pas possible avec une sonde ok) donc le calculateur par défaut choisit une valeur moyenne. Quand tu la rebranches la valeur est bien prise en compte mais fausse et il considère que le moteur est froid alors qu'il est chaud. Il enrichit trop et le moteur cale. |
Niva41 Un peu
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Mer 24 Mai 2023 - 14:07 | |
| J’avais controlé les deux sur base de ce graphique et à froid, les résistances n’étaient pas déconnantes… tu penses qu’il faudrait que je contrôle à chaud ? Mais si je récapitule : - j’ai un allumage qui fonctionne car ok avec le GPL et avec l’essence de temps en temps - une arrivée d’essence qui fonctionne donc une pompe qui marche - un gicleur qui envoie bien comme il faut (pas forcément au bon moment du coup le moteur s'étouffe) Je ne vois qu’un problème électronique pour expliquer le tout, mais j’avoue ne pas voir le quel … faux contact peut être, mais sur quelle sonde ? |
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Mer 24 Mai 2023 - 15:40 | |
| Oups, j'avais oublié que le GPL qui fonctionne normalement... donc mauvaise piste. Il reste donc un problème de gestion de l'injection en essence... le problème n'est pas sur la sonde mais quand tu débranches la sonde, le calculateur se met en fonctionnement par défaut, ce qui tend à améliorer le symptôme d'une panne qui est influence négativement l'injection essence... Bon ça en dit pas beaucoup plus. |
Niva41 Un peu
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Mer 24 Mai 2023 - 16:49 | |
| Bien résumé, tu as une idée de ce que je pourrais regarder ou un intuition de ce qui bug ? Est ce que tu penses que le calculateur est toujours bon ? Car la j’avoue n’avoir aucune piste… |
Niva41 Un peu
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Ven 26 Mai 2023 - 10:53 | |
| J’ai vérifié les cables des sondes afin de voir s’il y avait un faux contact, même constat… J’ai court-circuité la pompe à essence afin qu’elle mette toujours le circuit sous pression, même constat (mais peut etre ne pompe t’elle pas assez fort…) Est ce que vous pensez que ca peut venir de la pompe ou du capteur de position de papillon ? J’ai vu que certains symptomes pouvait correspondre à un mauvais capteur de position de papillon, mais en même temps elle fonctionne nickel au GPL, est ce que le capteur influe que sur l’alimentation en essence ou aussi sur le gpl ? |
Niva41 Un peu
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Dim 18 Juin 2023 - 12:02 | |
| Pour ceux qui tombe sur ce poste, j’ai finalement réglé le problème en changeant la pompe à essence. Ma théorie est que quand il est chaud et que je débranche ma cosse, le calculateur pense que le moteur est froid, mon ancienne pompe ne mettait pas assez de pression mais comme le gicleur était en mode starter moteur à froid, cela le démarrait. Donc c’est pas parce qu’une pompe tourne correctement qu’elle est bonne ! |
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Dim 18 Juin 2023 - 13:21 | |
| Bonjour, Super d'avoir fait un retour. Pardon de m'autociter... je partage ton analyse et c'est pour cela que je ciblais (faussement) aussi la sonde - Gastair a écrit:
- Si la pompe s'arrête rapidement quand tu met le contact sans démarrer c'est que le calculateur trouve la pression suffisante... si elle tourne trop longtemps (?) ou en permanence la pression n'est pas atteinte (c'est tiré par les cheveux... juste une cogitation)
- Gastair a écrit:
- .... Donc perso je resterais sur un problème d'alimentation en essence... pression de pompe à essence / pb mono injecteur.
Je me posais ci-dessus la question par rapport au temps que mettait la pompe pour s'arrêter après la mise du contact sans démarrer. Si tu sais répondre à cette question avant/après changement de pompe ça serait intéressant pour un diag futur rapide. |
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer | |
