-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 Ralenti monte a 2500 Tours/minute
AR63650
AR63650
Nombre de messages : 3
Niva type, année : 1.7 GPL
Couleur : DARK GREEN
Ralenti monte a 2500 Tours/minute Empty
MessageSujet: Ralenti monte a 2500 Tours/minute   Ralenti monte a 2500 Tours/minute EmptyMer 5 Mai 2021 - 7:47
Bonjour à tous,
J'avais mon ralenti qui montait très rapidement dans les tours au bout de quelques kilomètres .J'ai lu pas mal des infos sur ce sujet sur le forum .
Si l'on en croit beaucoup il faudrait changer tous les capteurs ,et souvent sans résultat .
Pour ma part j'ai un NIVA 1700 GPL de Sept 2005
J'ai changé le Canister ,NIVA préconise son remplacement à 70000 Kms ,je ne savais pas si sur le mien qui doit être une 3eme main voir plus si cela avait été fait .
J'ai 103 000 kms le changement du Canister semble avoir résolu le problème ,ralenti à nouveau stable vers 900trs/min.
Par contre j'ai toujours un problème de masse ,je suis preneur d'infos .
J'ai remis en état au moins 5 à 6 masses, chaque fois que j'en trouve une ... et il y en a .
Le problème se pose lorsque je veux mettre les phares ou le ventilo de chauffage ,la rien les aiguilles du compteur se bloquent ,le voyant des phares s'affiche mais ca ne marche pas .
J'ai vu sur le forum qu'il y avait une masse derrière le tableau de bord est ce que quelqu'un pourrait m'envoyer une photo de la bête et surtout comment faire pour la trouver ?
Merci pour votre aide
94Hnba
94Hnba
Nombre de messages : 1351
Niva type, année : 1.7 Carbu 94, et Multi GPL 2004 :)
Couleur : Rouge et un vert 377
MessageSujet: Re: Ralenti monte a 2500 Tours/minute   Ralenti monte a 2500 Tours/minute EmptyMer 5 Mai 2021 - 10:26
Salut,
La masse derrière le TB est sur la droite et surement accrocher sur la vis de la centrale clignotante Ralenti monte a 2500 Tours/minute 549745
Ensuite tu en a une sur la platine des relais (genoux gauche) et une autre sur la platine des relais genoux droit  Basketball
En ce qui concerne les masses spécifiques au faisceau d'injection , je ne peu pas te dire ou elle sont  Ralenti monte a 2500 Tours/minute Indecis1
J'te transmet le lien avec le schéma du 21213 sur le principe c'est pareil:
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/images/28-shema_21213-l.jpg
Ralenti monte a 2500 Tours/minute Smiley15
» 2500 tours
» Ne monte pas dans les tours
» Niva ne monte pas dans les tours
» monte dans les tours sans puissance
» Moteur monte dans les tours sans accélerer
