| Niva ne monte pas dans les tours | |
+7Bonznimo luc 83 yioryos takasoner juju1985 Dim art 0908 11 participants |
art 0908 Un peu
Date d'inscription : 11/10/2015 Nombre de messages : 18 Localisation : Belgique Age : 33 Niva type, année : 1.7i 2004 Couleur : vert/bleu
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Lun 12 Oct 2015 - 9:52 | |
| Testeur OBD II et lire les codes defauts |
juju1985 Passionnément
Date d'inscription : 02/06/2013 Nombre de messages : 126 Localisation : MONTPELLIER Age : 38 Niva type, année : 1.7 I GPL 2002 Couleur : VERT
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Lun 12 Oct 2015 - 11:18 | |
| Pompe a essence ou regul de pression essence hs |
art 0908 Un peu
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Lun 12 Oct 2015 - 12:38 | |
| Merci pour vos conseils.
N'ayant pas de testeur ODB j'en ai commandé un.. reste plus qu'à attendre.
Concernant la pompe à essence ou le regulateur de pression, y a-t-il moyen de les tester?
Merci |
takasoner Roi Niva
Date d'inscription : 31/12/2011 Nombre de messages : 1024 Localisation : l albenc isere Age : 63
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Lun 12 Oct 2015 - 16:47 | |
| commence par changer les bougie et le faisceaux des bougies |
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Lun 12 Oct 2015 - 17:34 | |
| le catalyseur... il fait pas de bruit particulier quand tu tapote "en douceur" dessus (avec un maillet caoutchouc) ??? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Lun 12 Oct 2015 - 18:20 | |
| - yioryos a écrit:
- le catalyseur... il fait pas de bruit particulier quand tu tapote "en douceur" dessus (avec un maillet caoutchouc) ???
oups!!! je n'ai pas lu ton post correctement. alors zap ma réponse précédente >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
art 0908 Un peu
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Lun 12 Oct 2015 - 19:36 | |
| Merci pour vos réponses! Takasoner: les bougies sont neuves (moins de 500kms) et les étincelles sont belles donc je doute que le faisceau soit en cause. Correct? Pour le catalyseur, il ne fait de bruit et l'intérieur ne semble pas encrassé. J'ai bien une vibration mais elle vient des tôles de protections qui enrobe la l'échappement entre le collecteur et le catalyseur. Demain je vais démonter le collecteur afin de voir si il n'est pas fissuré. Concernant la pompe à essence, elle s'enclenche quand je met le contact. Je vais nettoyer le filtre et verifier si l'essence arrive jusque la avec suffisament de pression. Est-il possible de tester un régulateur de pression? C'est vraiment bizarre, car le moteur n'a aucun soucis au point mort et il monte bien dans les tours.. |
art 0908 Un peu
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Dim 18 Oct 2015 - 14:40 | |
| Bonjour à tous, Testeur ODB arrivé j'ai enfin pu analyser la bête et voici les codes défault qui apparaissent: - P0560 - Tensin du sytème - panne. (Ma batterie etait un peu fatigué, est-ce du à ca? - P1426 - Aucune description pour ce code (apparament c'est P1426 Circuit commande de la vanne de purge du canister, coupure) Comment puis-je vérifier cela? - P0171 - Mélange trop pauvre. OK mais comment puis-je remédier à ça? - P0340 - Capteur d'arbre à cames - Panne du circuit Quelqu'un peut-il m'éclairer pour remédier à ces différents problèmes? Merci |
art 0908 Un peu
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Dim 18 Oct 2015 - 18:08 | |
| MAJ: Après changement de batterie le code P0560 n'apparait plus. J'ai été refaire un test en roulant et pour être plus précis sur mon problème c'est quand j'appuie sur les gaz que la lada s’étouffe. Si j'accélère très légèrement j'arrive à avoir plus de reprise mais il suffit que je dépasse un certain seuil pour qu'elle commence à s'étouffer. J'ai vérifié le manchon entre le filtre à air et l'admission et resserrer les colliers et il ne semble pas y avoir de prise d'air. De plus, le ralenti à vraiment du mal à tenir. Je suppose que c'est lié au capteur de position d'arbre à came? Le code P0171 n'est pas confirmé.. Si vous avez des idées, je suis preneur ! |
Bonznimo Beaucoup
Date d'inscription : 02/10/2015 Nombre de messages : 67 Localisation : 63 Age : 42 Niva type, année : 1700 gpl 2003 série randonnée Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Dim 18 Oct 2015 - 18:48 | |
| Je suis pas un pro et j'ai pas encore de lada (bientôt ) mais j'ai pu lire souvent que les problèmes disparaissaient au changement du capteur arbre à came... |
art 0908 Un peu
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Dim 18 Oct 2015 - 21:38 | |
| Merci pour la réponse.. On va le remplacer et on verra ce que ca donne.. En espérant |
thierry Passionnément
Date d'inscription : 01/07/2012 Nombre de messages : 156 Localisation : Montpellier 34000 France Age : 61
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Mar 20 Oct 2015 - 23:07 | |
| - art 0908 a écrit:
- Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et je me tourne vers vous car j'ai un soucis avec mon niva.
Je possède un niva 1.7i de 2004 essence totalisant 80000 kms mais impossible de monter à plus de 3000 tours sans que le moteur "broute" en roulant et très peu de puissance. A l’arrêt et au point mort pas de de soucis pour maintenir une accélération supérieure à 3000 tours. J'ai retirer le pot catalytique et essayer sans, a part avoir l'impression d'avoir un moteur de rallye rien ne change. J'ai bien légèrement plus de puissance mais impossible de monter plus haut dans les tours en roulant. Le pot catalytique à l'air en bon état..
Des idées d'ou cela peut provenir? J'ai lu que le boitier papillon peut être en cause mais si c'est ca le problème devrait se produire au point mort également non? Y a t il un moyen de le tester?
Merci d'avance! salut, j'ai eu le même problème il y a deux ans difficile a diagnostiquer mais finalement c'était le réglage de la fourchette d'embrayage tout simplement. Thierry |
art 0908 Un peu
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Mer 21 Oct 2015 - 18:03 | |
| Bonjour Thierry,
Merci pour votre réponse. L'embrayage serait trop tendu?? |
art 0908 Un peu
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Mer 21 Oct 2015 - 19:11 | |
| J'ai retendu l'embrayage mais rien n'y fait. elle n'a toujours pas plus de reprise. Je vais remplacer le capteur d'arbre et le capteur d'air.. en espérant que ce soit ca |
art 0908 Un peu
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Lun 9 Nov 2015 - 19:31 | |
| Bonsoir à tous, J'ai enfin reçu mes pièces.. mais le capteur d'arbre à came n'est pas le bon J'ai cependant changer le papillon de réglage d'air et le moteur pas à pas mais impossible de redémarrer.... Y a-t-il une manière précise de réglage? Principalement concernant le papillon car j'ai deux manières de le mettre.. soit en l'inclinant sur la gauche ou soit sur la droite puis en le mettant fasse aux fixations. Vu que le moteur ne démarrait plus j'ai réinstallé l'ancien moteur pas à pas et la elle démarre mais bien le problème n'est pas solutionner. Je suis tomber sur cette image sur le forum est c'est exactement la différence que j'ai entre les 2 moteurs pas à pas.. Sont-ils compatibles ou pas du tout? J'ai lu sur le forum que le capteur d'arbre à came n'est utile que lors du démarrage. Est-ce vrai? Si certains d'entres vous on un moteur pas à pas comme sur la photo (ancien) ainsi qu'un capteur d'arbre à came comme sur la photo ci-dessous je suis preneur!!! |
art 0908 Un peu
| Sujet: HELP !!! Sam 28 Nov 2015 - 21:43 | |
| Bonjour à tous,
J'ai enfin reçu le bon capteur d'arbre à came. Je l'ai remplacé mais le problème persiste. Impossible d'avoir une accélération franche et continue sans avoir des ratés. Le moteur continue a s'étouffer, brouter.
J'ai déjà remplacé le moteur pas à pas, le capteur d'air et le capteur de canister. Les bougies sont neuves.
J'ai fais un test ODB mais aucun défaut apparent or le témoin moteur est allumé. On dirait que la voiture est en mode dégradé.
Y a t il un moyen de réinitialiser la voiture, histoire de faire partir ce témoin moteur et quitté ce mode dégradé? J'ai deja essayer en débranchant la batterie et en mettant les cables de la voiture en contact mais rien ne change. Impossible d'éteindre le témoin.
Des idées, des pistes??
Merci!!! |
Voué Un peu
Date d'inscription : 23/11/2015 Nombre de messages : 10 Localisation : Belgique Namur Age : 56 Niva type, année : 1700 i 2003 Couleur : verte
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Sam 28 Nov 2015 - 22:23 | |
| Bonsoir Vérifier la pression d'essence.et le débimètre. |
mario33 Un peu
Date d'inscription : 25/11/2015 Nombre de messages : 40 Localisation : bassin d arcachon Niva type, année : 2121 1983 Couleur : vert armée
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Sam 28 Nov 2015 - 23:25 | |
| bonjour
je ne connais pas les lada injection, mais les syntones font penser a un débitmètre. tu parle de sonde d air..... c est une sonde sur la grosse durite d alim d air ? il y a un débitmètre ? la "maladie" a la mode, c'est aussi le capteur point mort haut (PMH) sur la plupart des voitures récente. autre possibilité, mauvaise masse, pour ca il suffit de prendre un cable de démarrage de la bornes moins de la batterie et direct sur le bloc..... il y a des tuyaux de depression ? une électrovanne, ou un tuyau qui merde...... |
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Dim 29 Nov 2015 - 9:31 | |
| le capteur sur la BT a coté du câble de compteur |
art 0908 Un peu
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Dim 29 Nov 2015 - 11:03 | |
| Bonjour,
Y a t il un moyen de le tester afin d etre sur que c'est lui qui est défectueux?
Merci |
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Dim 29 Nov 2015 - 12:13 | |
art 0908 Un peu
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Dim 29 Nov 2015 - 13:36 | |
| J'ai regardé mais ce n'est pas les meme symptome. Moi même au point mort il m'est impossible d'avoir une accélération dépassant les 3000 tr/min a moins que je n'accélère très légèrement. Si je passe le 1/3 de la pédale, elle broute. J'ai vraiment l'impression qu'elle est en mode dégradé mais je n'ai pas de défauts via lecteur OBD 2..
J'ai interverti le compte tour et la capteur de vitesse, ce compte tour fonctionne donc ce n'est pas ma sortie de boite qui déconne. Mais comment etre sur que c'est mon capteur de vitesse qui est HS? Car vu comme je suis parti je vais pouvoir remplacer tous ces fichus capteurs.... |
mario33 Un peu
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Dim 29 Nov 2015 - 23:50 | |
| - art 0908 a écrit:
- J'ai regardé mais ce n'est pas les meme symptome.
ben les symptômes pour un capteur pmh ne sont pas toujours les memes ca peut fonctionner très bien et deconner a chaud ou au pire empêcher le moteur de démarrer ca depend...... |
art 0908 Un peu
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Lun 30 Nov 2015 - 9:41 | |
| Bonjour Mario33,
J'ai un nouveau capteur de PMH mais impossible de démarrer quand celui-ci est branché. J'ai deja essayé en débranchant la batterie et connectant les cosses mais rien n'y fait, on dirait que l'allumage est "coupé" comme si l'antivol etait actif..
des idées? |
mario33 Un peu
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Lun 30 Nov 2015 - 15:32 | |
| d ou il sort ton capteur pmh ? il est neuf ? |
art 0908 Un peu
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Lun 30 Nov 2015 - 16:43 | |
| Oui il est neuf. Je l'ai commandé chez LadaPower |
mario33 Un peu
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Lun 30 Nov 2015 - 17:03 | |
| et si tu remets l ancien ca démarre ? il peut arriver que des pieces neuves soit défectueuses (ca serait pas de bol....) mais.... |
mario33 Un peu
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours Lun 30 Nov 2015 - 17:12 | |
| et le débitmètre ? si tu connais quelqu un qui a le meme vehicule que toi tu pourrais essayer d intervertir certaine pieces mais vu les symptômes, ca correspond bien a un capteur pmh ou débitmètre, enfin sur des vrais voitures |
| Sujet: Re: Niva ne monte pas dans les tours | |
