| Problème de boite de transfert | |
XavierH Un peu
Date d'inscription : 22/08/2021 Nombre de messages : 4 Localisation : 27200 Vernon Age : 50 Niva type, année : Lada Niva 1.7i 2002 Couleur : Vert
| Sujet: Problème de boite de transfert Dim 22 Aoû 2021 - 12:59 | |
| Bonjour à tous.
Je suis tout nouveau sur le forum. J'ai acheté un LADA NIVA, 1.7L injection, essence il y a un an. J'ai fait faire plusieurs réparations, depuis que je l'ai acheté. J'ai fait refaire la boite de vitesse et la boite transfert (fuites d'huile de boite sous la voiture). Hier, j'ai roulé sur route, et sans que je m'y attende, la boite de transfert est passée au point mort. Ca fait tout drôle, surtout quand on roule à 70km/h. Heureusement, j'ai pu me garer sur le bas côté de la route et vérifier la boite transfert. Elle était, effectivement, repassée au point mort. Lorsque je l'ai enclenchée de nouveau, tout était reparti et ça allait bien. Jusqu'à ce que ça recommence, un peu plus loin. Mon problème est le suivant : La boite transfert ne se bloque pas en boite longue. En tout cas elle se bloque un moment et ensuite elle repasse au point mort. Pour ramener la voiture chez moi, j'ai du utiliser un sandow, pour bloquer la boite de transfert en position longue. La position est très loin en arrière. C'est étrange, car, normalement elle s'enclenche juste en la poussant un peu en arrière. Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Merci. |
| Sujet: Re: Problème de boite de transfert Dim 22 Aoû 2021 - 13:42 | |
| en premier vérifie que l axe du levier soit toujours en place facile a voir en ce couchant dessous |
| Sujet: Re: Problème de boite de transfert Dim 22 Aoû 2021 - 13:58 | |
| bonjour et bienvenue ici. merci pour ton profil . reste à faire une petite présentation avec photos dans la rubrique qui va bien, histoire de te saluer https://nivaventure.forumactif.com/f3-fourre-toutbonne visite sous la caisse, en ayant pris soin de tirer le frein à main >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
XavierH Un peu
| Sujet: Re: Problème de boite de transfert Dim 22 Aoû 2021 - 16:12 | |
| Merci pour vos réponses. Je viens d'aller jeter un œil sous la voiture, et je ne vois rien. Je n'y connais pas grand chose en mécanique. Au niveau de la poignée de la boite de transfert, j'ai remarqué, qu'elle était un peu désaxée. Je peux la mettre en boite longue, mais elle ne s'enclenche pas bien. C'est surement la raison pour laquelle elle saute et repasse au point mort. Comme j'ai une fuite sous la boite de vitesse, je ne peux pas vraiment aller dessous. La boite vient d'être refaite.
Je mettrai, bien sur, les informations sur mon véhicule et quelques photos de présentation.
J'ai mis les images sur le post, en hébergé... |
XavierH Un peu
| Sujet: Re: Problème de boite de transfert Dim 22 Aoû 2021 - 16:19 | |
LADA27 Beaucoup
Date d'inscription : 06/08/2013 Nombre de messages : 74 Localisation : 27 Age : 74 Niva type, année : 2003 bi carburation 1.7 Couleur : BLEU
| Sujet: Re: Problème de boite de transfert Dim 22 Aoû 2021 - 17:17 | |
| Bonjour XavierH,
Il semble qu'il manque un écrou et une rondelle sur la vis de fixation du support de boite de transfert, ce n'est certainement pas la cause du problème, mais il est urgent d'y remédier avant de tout casser. |
| Sujet: Re: Problème de boite de transfert Dim 22 Aoû 2021 - 18:11 | |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de boite de transfert Dim 22 Aoû 2021 - 23:34 | |
| Salut. Sur le Niva spécifiquement je ne sais pas mais très souvent les verrouillages se font avec des systèmes de billes et ressorts. Lorsque le ressort se casser, le problème que tu as peut se produire. |
Seminol A la folie
Date d'inscription : 08/12/2018 Nombre de messages : 443 Localisation : Montvalent 46 (Lot) Age : 66 Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000 Couleur : Blanc et bleu
| Sujet: Boîte transfert Lun 23 Aoû 2021 - 13:04 | |
| Bonjour à toi, Pourquoi ne vas-tu pas voir la personne qui a refait les boites ?????? Professionnel ou connaissance ?? |
XavierH Un peu
| Sujet: Re: Problème de boite de transfert Mer 25 Aoû 2021 - 14:04 | |
Il s'agit effectivement d'un professionnel. J'ai rendez-vous au garage début octobre, pour qu'il corrige le problème. C'est un peu loin, mais habituellement, il fait de bonnes réparations. |
| Sujet: Re: Problème de boite de transfert Mer 25 Aoû 2021 - 16:19 | |
| Sujet: Re: Problème de boite de transfert | |
