 probleme boite de transfert et vis de liaison
3 participants
Pierrenic27
Pierrenic27
Nombre de messages : 13
Niva type, année : Niva 1,7 multi de 2003
Couleur : Couleur Bleu
probleme boite de transfert et vis de liaison Empty
MessageSujet: probleme boite de transfert et vis de liaison   probleme boite de transfert et vis de liaison EmptyDim 21 Oct 2012 - 20:13
Bonjour Forum et utilisateur de niva
Moi je viens d'acheter le mien un multipoint 1,7 de 2003, Mais...
aujourd'hui après des vibrations tres marquées lors de mes derniers km sur les 3 premières vitesses clac des gros bruits ca tape en dessous !!
je me suis fait remorqué et arrivé non sans mal à domicile
Bilan j'ai démonté les soufflets des leviers:
Mon levier de changement de vitesse courtes longues qui m'est resté dans la main.
la fixation sur la boite de transfert a cassé, ou puis je racheter cette piece ?
du coup la piece qui sort de la boite avec un petit soufflet à l'air tordu dois je démonter plus loin voir si ca a pas merdé dans la boite ?
la boite de transfert a tendance à beaucoup bouger d'avant en arrière, doit elle tant bouger ?
et les vis de liaison entre la boite de transfert et (un croisillon?) ont toutes lachées que dois je changer ?
Merci à vous pour ces réponses
eddy80
eddy80
Nombre de messages : 1152
Niva type, année : niva vendu, disco equipé, retour niva
Couleur : vert et gadoue
MessageSujet: Re: probleme boite de transfert et vis de liaison   probleme boite de transfert et vis de liaison EmptyDim 21 Oct 2012 - 20:16
a mon avis, fait une petite presentation de toi et ton niva et fait des photos de ton soucis. ce serra plus clair.
Pierrenic27
Pierrenic27
MessageSujet: Re: probleme boite de transfert et vis de liaison   probleme boite de transfert et vis de liaison EmptyDim 21 Oct 2012 - 22:00
[img][/img]
Petite présentation 32 ans departement de l'eure dans le 27 , j'ai eu des austin mini et j'en ai encore 2, j'ai connu le domaine des lands par le range rover 3,5 V8 et land 109. et objectif aller couper du bois en foret j'achete mon niva la semaine dernière .
En revanche cet après midi après 5 minutes de route voici mon probleme en photos.
est ce que la commande de boite de transfert tordus est à changer , celle avec le petit souflet ?
faut il tout changer jusqu'au flector en caoutchouc car les 4 goujons qui ont cassés au niveau du raccordement ?
Et mon levier de commande vitesse courte et vitesses longues a été arraché de la boite de transfert ou puis je trouver cette fixation .?
probleme boite de transfert et vis de liaison Lada310
probleme boite de transfert et vis de liaison Lada111
MessageSujet: Re: probleme boite de transfert et vis de liaison   probleme boite de transfert et vis de liaison EmptyDim 21 Oct 2012 - 22:05
ben tu en est quitte pour un joint homocinetique , a trouver d occase car cher en neuf
pour ta commande de bt , en occase tu doit trouver ça
Pierrenic27
Pierrenic27
MessageSujet: Re: probleme boite de transfert et vis de liaison   probleme boite de transfert et vis de liaison EmptyDim 21 Oct 2012 - 22:12
merci pour ta réponse
le joint homocinetique coute combien vous achetez ou vos pieces en ligne ?
je peux rempacer par cette piece la ?
probleme boite de transfert et vis de liaison 581-1010
ma commande de boite (levier) est bonne c'est la fixation en alu qui a cassé elle semble tenir par 2 vis
Mais ne penses tu pas que ce qui reste attaché sur la boite est tordu ?
MessageSujet: Re: probleme boite de transfert et vis de liaison   probleme boite de transfert et vis de liaison EmptyDim 21 Oct 2012 - 22:15
je joint c est celui de ta photo identique a celui de ton niva
oui la commande tordue est a changer ,
Pierrenic27
Pierrenic27
MessageSujet: Re: probleme boite de transfert et vis de liaison   probleme boite de transfert et vis de liaison EmptyDim 21 Oct 2012 - 22:32
donc je change cette piece en enter qui coute 250 euros en neuf sur "XXXXXXXXXXXXX.com"
et la petite commande de boite ca se change bien ? quelqu'un aurait il des images de ce changement ?
ou puis je trouver la fixation en alu sur la BT ?
les pros en MP
Le Moderateur
MessageSujet: Re: probleme boite de transfert et vis de liaison   probleme boite de transfert et vis de liaison EmptyDim 21 Oct 2012 - 22:55
oui ça ce change bien BT tombée , la ou est le rond rouge ATTENTION ressort + bille
probleme boite de transfert et vis de liaison Img3010
Pierrenic27
Pierrenic27
MessageSujet: Re: probleme boite de transfert et vis de liaison   probleme boite de transfert et vis de liaison EmptyDim 21 Oct 2012 - 22:57
[quote="Team Lada 80"]oui ça ce change bien BT tombée , la ou est le rond rouge ATTENTION ressort + bille
et la je suis obligé de le changé car il a pris un coup ?
je peux essayer de la détordre ?
merci pour tes eclaircissements
MessageSujet: Re: probleme boite de transfert et vis de liaison   probleme boite de transfert et vis de liaison EmptyDim 21 Oct 2012 - 22:58
change le , mais avant de faire tout ça remplie ton profil probleme boite de transfert et vis de liaison Gourdin
» probleme boite de transfert
» Problème de boite de transfert
» Problème boite de transfert????
» Problème fixation boîte de transfert
» Diagnostiquer un problème de boite de transfert
