chris0611 Beaucoup
Date d'inscription : 11/01/2022 Nombre de messages : 51 Localisation : Tarn Niva type, année : 1600 carbu, 1990 Couleur : kaki
| Sujet: Problème fixation boîte de transfert Mer 4 Mai 2022 - 20:47 | |
| Bonsoir à tous, J'ai voulu ce WE procéder au remplacement des 2 éléments de fixations de la BT et dans la foulée, à son l'alignement dynamique selon la technique trouvée sur ce forum. Mais 1er problème, impossible de sortir la fixation côté droit sans retirer le tube d'échappement qui limite le recul pour extraire cette fixation : vous confirmez ou bien il y a une astuce secrète (en dehors de descendre la BT, ce que je voudrais éviter) ? Et 2ème problème, quand j'ai voulu revisser les 2 écrous de chaque élément de fixation, il y en a 1 sur 2 de chaque coté qui tourne dans le vide quand on commence à serrer ... Donc impossible de serrer ... Cela vous est-il déjà arrivé ? Et sinon, on fait quoi dans ce cas là ??? Car du coup, ma BT a non seulement gardé ses anciens silent-blocks mais elle tremble encore plus qu'avant car moins serrée ;(( Merci et bonne soirée ! |
| Sujet: Re: Problème fixation boîte de transfert Jeu 5 Mai 2022 - 5:58 | |
| bonjour chris0611. merci de compléter ton profil (cela aide aux réponses). bonne journée >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
chris0611 Beaucoup
| Sujet: Re: Problème fixation boîte de transfert Jeu 5 Mai 2022 - 16:02 | |
| Ouppss désolé, je croyais que c'était fait...
Sinon, j'ai trouvé pas mal de sujets traitant de ce problème apparement récurrent. Le problème, c'est que mes planchers ont été refaits et que je n'ai plus d'accès visuel aux 2 goujons de fixations... Possible de percer par dessous et fixer un boulon à travers la fixation de siège ? |
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: Problème fixation boîte de transfert Jeu 5 Mai 2022 - 17:25 | |
| Le mieux si tes goujons sont foirés est en effet de percer et remplacer par des boulons de bonne qualité de 8mm soudés au plancher par 2 points. Je l'ai déjà fait, cela se fait bien, il y a juste moins de passage pour les goujons qui se trouvent sous les supports de sièges. là j'avais percé par dessous, coupé la vis puis vissé un écrou une fois que je l'ai eu passée à travers le plancher puis pointé la tout. |
| Sujet: Re: Problème fixation boîte de transfert | |
