| probleme boite de transfert | |
+8nico pahn stephsavo vkmsc jpz PHILBOY Djtof jarnaud 12 participants |
jarnaud Un peu
Date d'inscription : 26/05/2009 Nombre de messages : 17 Localisation : belgique, dinant Age : 43 Niva type, année : 1700cc 2004 Couleur : bordeaux
| Sujet: probleme boite de transfert Mar 26 Mai 2009 - 13:46 | |
| bonjour, je suis nouveau je vient de belgique et j'espere que vous allez pouvoir me renseigner.
mon pere a une niva de 2004 1700 CC injection et il a un probleme de boite de transfert ( enfin je pense )
il demarre tout va bien au bout de 100 metre les levier de transfert et de boite commencent a trembler et au bout de 300 M et un peu plus de vitesse on dirait que tout va exploser avec un vacarme de tout les diables les levier partent dans tout les sens.
il n'avait jamais de problemes de transmision avant d'avoir changer ces pneus ( le marchant lui en avait vendu juste2 pneus beaucoup plus grand car il savait pas que sur un 4X4 il fallait 4 meme pneus )
on s'arrete et on redemare et ca recommence par fois 200 m parfois 1km
j'ai demonter le cardant ar bloquer le differentiel et essayer et la plus rien, j'ai remonter le cardant ar et demonter le cardant av et toujours ok.
donc diagnostique boite de transfert?
mes question: 1:pensez vous que j'ai raison 2: peut on rouler tout le temps avec juste 1 cardant et la boite de transfert bloquee 3: une boite de transfert de 1600 va sur 1700 ( j'ai trouver des 1700 d'occase mais 750 € c'est plus que la valeur du vehicule)
merci d'avance pour vos reponse. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Mar 26 Mai 2009 - 13:49 | |
| Il va falloir refaire un alignement de boite de transfert
La BT fonctionne ou pas, c'est pas plus simple.
Donc tu aligne ta BT et op tout reviendra normalement. Car c'est du au faite que tu a forcé avec les pneus. Ou alors ton Flector est mort.
bye |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Mar 26 Mai 2009 - 16:54 | |
| - Djtof a écrit:
- Il va falloir refaire un alignement de boite de transfert
bye , mais je ne pense pas au flector, vu qu'il dis que quand il tombe un arbre, il n'y a plus de vibration. |
jarnaud Un peu
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Mar 26 Mai 2009 - 19:44 | |
| aligner la boite on la deja fait mais ca na rien changer. le flector c'est la piece entre la boite de vitesse et de transfert, elle a l'air bonne. la boite de transfert aurait deja ete remplacer par le garagiste mais aurait ete gracieusement offerte car il n'etait pas sur de son etat. le probleme c'est que mon pere ne ce souvient pas de ce que le garagiste lui a dit et ne comprend pas la moitier de ce qu'il lui raconte.
donc je pense que c'est le transfert mais je n'en n'ai trouver a prix convenable que de 1600 cc , mais est-ce la meme, a part quelque petite modif va t-elle dessus, ou puije laisser la voiture en propulsion avec le blocage mis sans abimer pus la voiture.
merci. |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Mar 26 Mai 2009 - 19:46 | |
| Déja rempli ton profil pour voir où tu te trouve dés fois que quelqu'un dans ton coin puisse t'aider on ne sais jamais. |
jarnaud Un peu
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Mar 26 Mai 2009 - 19:49 | |
| ca fait dix minute que j'essaye comme un con mais j'y arrive pas , comment on fait |
jarnaud Un peu
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Mar 26 Mai 2009 - 19:50 | |
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Mar 26 Mai 2009 - 20:00 | |
| es tu sûr que tu ne roules pas avec le bloc enclenché ? parce que ça y ressemble |
jarnaud Un peu
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Mar 26 Mai 2009 - 20:08 | |
| non on essayer avec et sans mais ca fait toujours le meme. j'ai oublier de dire qu'il y a un peut de jeu sur le support arriere du cardant, ca peut jouer? |
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Mar 26 Mai 2009 - 20:09 | |
| - jarnaud a écrit:
- non on essayer avec et sans mais ca fait toujours le meme.
j'ai oublier de dire qu'il y a un peut de jeu sur le support arriere du cardant, ca peut jouer? il faut vraiment vérifier à la main une roue en l'air, parce que le levier peut ne pas désenclencher le bloquage |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Mar 26 Mai 2009 - 20:18 | |
| Et un croisillon de mort ca fait pas ca ? C est juste une question..... |
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Mar 26 Mai 2009 - 20:20 | |
| - vkmsc a écrit:
- Et un croisillon de mort ca fait pas ca ?
C est juste une question..... aussi, mais pourquoi à 200 m ? là c'est comme si la transmission de contractée ou se dilatée |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Mar 26 Mai 2009 - 20:22 | |
| - jpz a écrit:
C est juste une question..... aussi, mais pourquoi à 200 m ? là c'est comme si la transmission de contractée ou se dilatée j'avais pensez a un arbre mal equilibré mais c'est pareil ca le ferais dès le demarrage. |
jarnaud Un peu
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Mar 26 Mai 2009 - 21:06 | |
| j'avait penser a un croisillon mais ca tremblait tellement fort que le cardant aurais du taper dans le plancher et en les demontans j'ai verifier si il y avait du jeu ou un point dur, mais rien tout etait nikel. en realite j'ai demonter cardant par cardant pour voir si c'etait un pont mais non, un poil de jeu mais normal. ca peut commencer vers 200m ou plus, c'est plus une question de vitesse et de resonnance, a partir d'un moment ca s'emballe, ca commence a trembler, on maintient un peu a vitesse et tout d'un coup les levier partent de gauche a droite et on entend un enorme clong clong. on s'arrete, pas de bruit rien on redemare et ca recommence. j'ai essayer differentiel bloquer ou pas , ca fait le meme une autre question: il y'a un levier pour bloque le differentiel et l'autre? y' a une etiquette mais je comprend pas le russe. |
jarnaud Un peu
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Mar 26 Mai 2009 - 21:08 | |
| je viens de penser a autre chose, la boite de transfert, il y a une chaine dedans ou c'est des pignons? je travaille dans un garage nissan et c'est des boite a chaine, la chaine sauterait? |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Mar 26 Mai 2009 - 21:17 | |
| que des pignons dans la boite de transfert |
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Mar 26 Mai 2009 - 21:18 | |
| il n'y a pas de chaine vérifie le joint entre les deux boîtes, vitesse et transfert, il ce peut que le probème vient de là sinon flector >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
jarnaud Un peu
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Mar 26 Mai 2009 - 21:28 | |
| vous appeler quoi le flector. le joint entre les 2 boite c'est le caoutchouc qui fait la liaison? |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Mar 26 Mai 2009 - 21:32 | |
| - jarnaud a écrit:
- vous appeler quoi le flector.
le joint entre les 2 boite c'est le caoutchouc qui fait la liaison? oui |
jarnaud Un peu
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Mar 26 Mai 2009 - 21:35 | |
| je pense que si c'etait ca, ca le ferait aussi bien avec un seul cardant. et en regardant je n y ai rien vu de special. |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Mar 26 Mai 2009 - 22:17 | |
| Regarde les silentbloc de fixation de la bt des fois que |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Mar 26 Mai 2009 - 22:19 | |
| Il y a trois leviers...
1 pour les vitesses 1 pour passer de courte en longue 1 pour bloquer le differenciel central
Pour moi, si ça marche bien quand tu vire l'arbre arrière, tu as un problème avec le pont ou la boite de transfert... Les boites de transfert pour 1600 et 1700 sont les mêmes... |
jarnaud Un peu
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Mer 27 Mai 2009 - 6:13 | |
| merci pour votres aides, je vais la vidanger du week-end je verais deja si il y a de la limaille ou des morceaux et on verra bien. encore merci et a + |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Jeu 28 Mai 2009 - 6:18 | |
| Question bete, mais au cas ou le flector lui-meme aurait ete remplace au moment du changement de boite de transfert, n'aurait-on pas peut-etre oublie d'enlever son cerclage ? |
80tt Un peu
Date d'inscription : 29/03/2006 Nombre de messages : 31 Localisation : 80470 ARGOEUVES Age : 72 Niva type, année : 1600 Essence/GPL année 1994 Couleur : rouge
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Jeu 28 Mai 2009 - 17:54 | |
| Bonjour Si j'ai bien lu ton problème tu as des pneus de taille différentes à l'avant et à l'arrière. Donc c'est le différentiel de la boite transfert qui compense. A mon avis ton différenteil en a mare il doit avoir beaucoup de jeux et fou la pagaille. Qu'en pensez-vous les gars ?? Par contre je suis inquiet quand tu me dis rouler la boite transfert bloquée, ça doit forcer de partout pour compenser la vitesse de rotation différente du train AV et AR du au diamètre différent des pneus ?? salut |
jarnaud Un peu
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Jeu 28 Mai 2009 - 21:44 | |
| non il rouler avec des pneus de taille differentes, maintenant il a 4 meme pneus. le differentiel bloquer c'est parce que j'ai demonter un cardant pour essayer en 2 roue motrice. bonne soiree. |
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Ven 29 Mai 2009 - 17:52 | |
| mais quand tu bloque le différentielle t'est pas en 2 roue motrices c'est un 4X4 permanent. |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Ven 29 Mai 2009 - 18:39 | |
| je viens de pensé a un truc ( peu etre une connerie) la tulipe de pont arrière est bien sérrer?
le fais qu'il n'y plus l'arbre de transmition relaisse la vis qui entraine le différentiel du pont arrière libre et sans contrainte alors que avec l'arbre de transmission elle prend une mauvaise place si l'ecrou est mal serrer....
enfin c'est juste une idée et rapide a verifier...
a+ |
jarnaud Un peu
| Sujet: Re: probleme boite de transfert Ven 29 Mai 2009 - 20:17 | |
| non il y a pas de jeux aux ponts, j'ai verifier je pensait que ca venait de la. de toute facon ca continuerait avec un seul cardant. |
| Sujet: Re: probleme boite de transfert | |
