| Joint entre carburateur et filtre à air | |
bermout A la folie
| Sujet: Joint entre carburateur et filtre à air Mar 30 Mar 2021 - 14:38 | |
| Bonjour les amis Je suis en train de réaliser ma platine d’adaptation entre mon carburateur weber 32 DGV et mon filtre à air d’origine du 1600. Je vais faire découper un joint en nitrile qui vient entre la platine et le filtre à air . De quel épaisseur je doit faire le joint et à quelle température il y a à cet endroit . A savoir que le nitrile résiste jusqu’à 80 degrés Bonne journée les amis |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Joint entre carburateur et filtre à air Mar 30 Mar 2021 - 18:57 | |
| Je dois être ou très fatigué ou alors bien atteint, car je ne parviens plus (du tout) à suivre ton histoire.
Si je ne fais pas erreur, Tu as toi même posté sur le sujet "coiffe" la photo du matériel qu'il te faut et donc tout paraît en bonne voie, et encore une fois tu sembles changer ton fusil d'épaule en ouvrant un autre sujet qui semble pourtant être en rapport !
Arrive un moment où il faut choisir... |
Olivier 4300eme A la folie
| Sujet: Re: Joint entre carburateur et filtre à air Mar 30 Mar 2021 - 19:30 | |
| bonsoir Idem que ZJ Je croyais que tu avais fait une platine, qui au début était pas trop étanche mais que tu avais reprise, non? |
bermout A la folie
| Sujet: Coiffe Mar 30 Mar 2021 - 21:57 | |
| Oui effectivement, j’essai de faire les choses au mieux donc j’ai refait ma coiffe avec une tôle en Alu de 7 mm car dans première il y avait un peu de jour entre ma platine et le carburateur . Donc ma question : Pour le joint que je vais mettre je pars sur un joint de 6mm ou 8mm et ma deuxième questions , quelle température monte un carburateur ? |
bermout A la folie
| Sujet: Coiffe Mar 30 Mar 2021 - 21:59 | |
| Je vous ferai des photos si je finis demain |
| Sujet: Re: Joint entre carburateur et filtre à air Mar 30 Mar 2021 - 23:36 | |
| - bermout a écrit:
- Oui effectivement, j’essai de faire les choses au mieux donc j’ai refait ma coiffe avec une tôle en Alu de 7 mm car dans première il y avait un peu de jour entre ma platine et le carburateur .
essence étant un combustible hétérogène, elle n’a pas une température d’ébullition définie. En effet, le sans plomb est un mélange de différents hydrocarbures qui ne s’évaporent pas tous à la même température. Certains peuvent changer d’état aux alentours de 60°C, quand d’autres ne commenceront à s’évaporer qu’à plus de 150°C. Cela signifie qu’à partir de 60°C, une partie de l’essence commence à s’évaporer et peut potentiellement gêner sa bonne circulation jusqu’au carburateur . Il faudra atteindre en revanche des températures beaucoup plus élevées (aux alentours des 200°C) pour que tous les composés de l’essence ne se transforment à l’état |
bermout A la folie
| Sujet: Joint Mer 31 Mar 2021 - 6:43 | |
| Bonjour grosminetMerci pour ta réponse , j’ai demandé conseil car je dois fabriquer un joint pour qu’il aille entree le carburateur et le filtre à air , le fournisseur m’a dit que le nitrile tient jusqu’à 80 degrés , je voulais savoir si c’est bon Merci bcp
| Sujet: Re: Joint entre carburateur et filtre à air Mer 31 Mar 2021 - 12:26 | |
| bonjour
D'après ce que note grosminet, je pense que 80°C c'est pas assez. |
bermout A la folie
| Sujet: Joint Mer 31 Mar 2021 - 13:19 | |
| Bonjour Olivier 4300emeMerci pour ton retours.Bon après midi
| Sujet: Re: Joint entre carburateur et filtre à air | |
