Bienvenue Nino1362 sur NivAventure, tu es le 5448e membre !
 Joint carburateur
3 participants
kueka0
Vierge
kueka0
Nombre de messages : 1
Joint carburateur Empty
MessageSujet: Joint carburateur   Joint carburateur EmptyMer 15 Sep 2021 - 16:11
Merci de m’accueillir sur ce forum, je viens d'hériter d'une lada niva 1600 de 1981 ayant 50000 kms, j'ai acheter un kit de réparation pour le carburateur, tout c'est bien passé sauf qu'il y a un tout petit joins torique (le plus petit) que je n'arrive plus à savoir d’où il vient ?  j'ai enlevé l'ancien et j'ai continué à démonter le carbu et après j'ai tout oublier .
Quelqu'un pourrait me dire ou il va ? Joint carburateur Clap1
Merci d'avance
ZJ1200
ZJ1200
Nombre de messages : 2515
Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999
Couleur : Blanc (si...propre !)
MessageSujet: Re: Joint carburateur   Joint carburateur EmptyMer 15 Sep 2021 - 16:27
En petit modèle, peut être l'embase du gicleur de pompe de reprise ou la bague d'étanchéité de la vis de réglage richesse ralenti ?
Je n'ai pas de carbu sous les yeux, juste l'éclaté du carbu de la rta  Joint carburateur Indecis1
Nombre de messages : 5821
MessageSujet: Re: Joint carburateur   Joint carburateur EmptyMer 15 Sep 2021 - 16:37
Joint carburateur Bienven2 ici kueka0
Merci de prendre connaissance du lien :
http://nivaventure.free.fr/Texte/Fascinante_niva/Dix_Commandements/Dix_Commandements.htm
Et de compléter ton profil sur l'avatar.
Une petite présentation serait la bienvenue dans la rubrique qui va bien :
https://nivaventure.forumactif.com/f3-fourre-tout
Il y à des amateurs de photos ici.
Joint carburateur Smiley15
Joint carburateur
» Joint carburateur
» Joint entre carburateur et filtre à air
» changement de carbu
» Carburateur
» carburateur?
