| help montage joint homocinetique entre boite vitesse et transfer | |
lada niva 83 Un peu
Date d'inscription : 02/01/2009 Nombre de messages : 10 Localisation : var 83 la farlede Age : 50 Niva type, année : tinga diesel turbo , 93 Couleur : blanc
| Sujet: help montage joint homocinetique entre boite vitesse et transfer Ven 2 Jan 2009 - 15:48 | |
| bonjour je veux montrer un joint homocinetique sur mon lada qui a en ce moment un croisillon pour eviter les vibration et en plus mon croisillon et mot. j'ai commander le joint avec le flector neuf sur ebay. mais il y a du jeux dans les canelures entre le joint homo et l'axe du fector je voudrais savoir si c normal merci |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: help montage joint homocinetique entre boite vitesse et transfer Ven 2 Jan 2009 - 20:55 | |
| peut etre juste un probleme de serrage ????????? |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: help montage joint homocinetique entre boite vitesse et transfer Ven 2 Jan 2009 - 21:12 | |
chouchou66 Beaucoup
Date d'inscription : 10/12/2008 Nombre de messages : 60 Localisation : P-O 66 Age : 48 Niva type, année : 1.7l gpl 1999 Couleur : verte
| Sujet: Re: help montage joint homocinetique entre boite vitesse et transfer Ven 2 Jan 2009 - 21:15 | |
| je pense que ce n'est pas normal car ce sont des emboiture male/femelle mais le jeu peut etre de quelque disieme de degres mais pas de l'ordre du degres si c'est le cas renvoit le et fait toi rembourser car vivra pas vieux avec les contrainte qu'il subit |
lada niva 83 Un peu
| Sujet: Re: help montage joint homocinetique entre boite vitesse et transfer Ven 2 Jan 2009 - 23:01 | |
| il y a du jeux dans l'axe 1mm et du jeux en rotation les enboitements des canelures avec du jeux et apres il et dur sur le joint homocinetique comme si les cannelures entre elle etais ussee et il y a du jeux je vois pas ou je peut serre il y a pas d'ecrous |
chouchou66 Beaucoup
| Sujet: Re: help montage joint homocinetique entre boite vitesse et transfer Ven 2 Jan 2009 - 23:07 | |
| ce que tu peux faire c'est demonter le tient et voir si il y a le meme jeu ou non si il est plus important alors peut etre que c'est normal apres tout c'est pour une niva ;) |
lada niva 83 Un peu
| Sujet: Re: help montage joint homocinetique entre boite vitesse et transfer Jeu 15 Jan 2009 - 14:42 | |
| je peut pas voir avec le mien car moi c'est un croission et en plus il est mort donc en remplacement je voulais metre ce nouveau dispositif pour que ca vibre moins mais je trouve bizard qu'il y est du jeux entre les cannelures - (ci quelq'un a ce dispositif sur son lada ca serer cool de regarder si il y a du jeux ,merci ) |
chouchou66 Beaucoup
| Sujet: Re: help montage joint homocinetique entre boite vitesse et transfer Jeu 15 Jan 2009 - 16:57 | |
| pour avoir demonter le mien il y a du jeu mais je ne suis pas sur dutout du bon etat de ce dernier!! |
miche13112 A la folie
| Sujet: Re: help montage joint homocinetique entre boite vitesse et transfer Jeu 15 Jan 2009 - 20:14 | |
| bonsoir, j'ai le meme probleme que toi (vibration) pour cette modif il ne faut pas changer les supports de boite de transfert je crois que les modeles avec ce cardan ne sont pas pareil (hauteur) tu peut me dire ou tu la achete svp je pense moi aussi faire cette modif cordialement michel |
lada niva 83 Un peu
| Sujet: Re: help montage joint homocinetique entre boite vitesse et transfer Ven 16 Jan 2009 - 11:17 | |
lada niva 83 Un peu
| Sujet: Re: help montage joint homocinetique entre boite vitesse et transfer Ven 16 Jan 2009 - 11:20 | |
| houla jai eu un bug
trouver sur ebay chez LADA TOTAL a 115€
pour le jeux j'ai telephone a des revendeur lada qui mon dit qu'il y avait un peut de jeux d'origine voila |
| Sujet: Re: help montage joint homocinetique entre boite vitesse et transfer Ven 16 Jan 2009 - 21:25 | |
| bonsoir, je te remercie pour le lien je connais ce site j'ai déjà pris des pièces il est très sympa ca se monte sans autre modif ou il y a d'autre chose a faire amicalement Michel |
lada niva 83 Un peu
| Sujet: Re: help montage joint homocinetique entre boite vitesse et transfer Mer 21 Jan 2009 - 22:34 | |
| salut je c pas je ne l'ai pas monter j'ai pas eu le temp |
| Sujet: Re: help montage joint homocinetique entre boite vitesse et transfer | |
