| Vase d’expansion : jusqu’à quel niveau remplir ? | |
+5migwal 38 jacou34 yioryos jpz mdd32472 9 participants |
mdd32472 Un peu
Date d'inscription : 31/08/2020 Nombre de messages : 6 Localisation : Charleroi Age : 37 Niva type, année : Lada Niva 4X4 2003 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Jauge huile / entre niv. min & niv. max / combien de ml Lun 31 Aoû 2020 - 0:10 | |
| Bonjour à tous,
Combien y a-t-il de ml d’huile entre le niveau minimum et le niveau maximum sur la jauge d’huile moteur d’un niva 1700i de 2003 ?
Merci.
Bien à vous. |
mdd32472 Un peu
| Sujet: Vase d’expansion : jusqu’à quel niveau remplir ? Lun 31 Aoû 2020 - 0:18 | |
| Bonjour à tous,
Sur un niva 1700i de 2003 ; jusqu’à quel niveau faut-il remplir le vase d’expansion ?
Le niveau minimum est indiqué sur le vase mais pas le niveau maximum.
Merci.
Bien à vous.
| Sujet: Re: Vase d’expansion : jusqu’à quel niveau remplir ? Lun 31 Aoû 2020 - 6:19 | |
| Sujet: Re: Vase d’expansion : jusqu’à quel niveau remplir ? Lun 31 Aoû 2020 - 9:07 | |
| bonjour... ici!! merci de compléter ton profil (cela aide aux réponses). et puis une petite présentation, histoire de savoir à qui l'on cause . @++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Vase d’expansion : jusqu’à quel niveau remplir ? Lun 31 Aoû 2020 - 21:36 | |
| Bonjour Yioryos N'est il pas possible de bloquer tout post d'un gars de passage ou d'un adhérent tant qu'il n'a pas rempli entièrement son profil ??????? Ca t'éviterai de répéter sans cesse la même chose.......... |
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: Vase d’expansion : jusqu’à quel niveau remplir ? Mar 1 Sep 2020 - 7:50 | |
| Bonjour, Bonne idée mon jacou.. .., Comme ça, ça bloque jpz qui n a pas indiqué son age.... |
| Sujet: Re: Vase d’expansion : jusqu’à quel niveau remplir ? Mar 1 Sep 2020 - 10:08 | |
| Sujet: Re: Vase d’expansion : jusqu’à quel niveau remplir ? Mar 1 Sep 2020 - 10:23 | |
| bonjour jacou34 . c'est en partie un peu vrai... mais voila, c'est un forum "ouvert", avec les conditions sis (rarement bafoués), non! maintenant, il m'est arrivé de bloquer des post d-allochtone_cryptique , passer le second/troisième rappel . je ne veux pas passer ni être le sultan de service, qui fait parler de lui c'est temps-ci . je m'égare, peut-être. ce post par en javel, il mériterai (pour la partie javellisée) de passer là: https://nivaventure.forumactif.com/t31291-r-d-v-au-debarcadere ou à la corbeille... salute >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Olivier 4300eme A la folie
| Sujet: Re: Vase d’expansion : jusqu’à quel niveau remplir ? Mar 1 Sep 2020 - 10:34 | |
| Bonjour Bon si on répond à ça question (ces questions) ça peut peut être le faire remplir ça fiche aussi alors j'essaye. Pour l'huile je sais pas (le moteur peut contenir au max 3,75L) et pour le vase d' eau le max c'est pas plus haut que le bouchon en général avant le début du pas de vis (le circuit refroidissement contient 10,70L). Voila alors après avoir remplis le remplis ta présentation, merci. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Vase d’expansion : jusqu’à quel niveau remplir ? Mar 1 Sep 2020 - 12:28 | |
| Bonjour, Comme il s'agit bien d'un vase d'expension, qui est sensé laisser libre cours à la dilatation du fluide , que ce soit le mono ou le multi, je fais depuis toujours les niveaux tangeant la bordure haute du bandeau de fixation du bocal. Il doit rester un volume d'expansion dispo. d'un demi-litre environ. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Vase d’expansion : jusqu’à quel niveau remplir ? Mar 1 Sep 2020 - 12:38 | |
| Petite info supplémentaire, En cas d'utilisation "panique" de produit de colmatage des fuites sur circuit, prendre garde que le produit soit parfaitement dilué, sinon, à la longue, les grumeaux ont tendance à obturer le tuyau de liaison vase d'expansion - radiateur par accumulation dans le bas de sa boucle. Auquel cas, si une fuite nouvelle survient, le niveau du vase ne signale ...plus rien, avec les conséquences fort néfastes . |
| Sujet: Re: Vase d’expansion : jusqu’à quel niveau remplir ? Mar 1 Sep 2020 - 12:54 | |
| Sujet: Re: Vase d’expansion : jusqu’à quel niveau remplir ? Mer 2 Sep 2020 - 9:57 | |
mdd32472 Un peu
| Sujet: Re: Vase d’expansion : jusqu’à quel niveau remplir ? Jeu 3 Sep 2020 - 23:46 | |
| Bonjour à tous,
J’ai trouvé la réponse dans le manuel de la niva concernant le niveau à atteindre quand on remplit le vase d’expansion.
C’est jusque 20mm à 30mm au-dessus du niveau minimum.
Merci.
Bien à vous.
Je reste à l’étude concernant le nombre de ml entre le niveau min et le niveau max de la jauge à huile moteur.
PS : J’ai rempli mon profil. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Vase d’expansion : jusqu’à quel niveau remplir ? Ven 4 Sep 2020 - 0:48 | |
| 20 -30 mm Ça correspond presque à la largeur du bandeau, non ? Mais bon.... |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4533 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Vase d’expansion : jusqu’à quel niveau remplir ? | |
