 vase expansion sur tinga 1.9 d
franck26
Nombre de messages : 37
Niva type, année : tinga 1995 en cours restauration
MessageSujet: vase expansion sur tinga 1.9 d   Ven 30 Déc 2016 - 13:29
salut a tous
Pouvez vous me dire dans le vase ,les reperes maxi et mini du ldr.
Temp 90 °,mes ventilos ne se declanchent pas , je pense que c est le thermosta du radiateur qui est hs ,je n ai pas trouve de fusibles hs.
Je ne trouve pas de thermosta avec 3 cosses que de 2 qu'est ce que ça va changer avec 2 cosses et comment le brancher.
merci pour vos infos
a+
Lariegeois
L'homme a la joie de vivre
Nombre de messages : 427
Couleur : Orange et jaune
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Ven 30 Déc 2016 - 13:37
Adiou,
Il est de quelle année ton Lada?
Voir le thermostat sur le radiateur si il est encore bon et voir si tu as du jus qui arrive à tes ventilo.
franck26
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Ven 30 Déc 2016 - 13:39
annee 1995
Lariegeois
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Ven 30 Déc 2016 - 13:42
Je vais regarder sur la RT et je reviens vers toi
Lariegeois
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Ven 30 Déc 2016 - 13:57
Apparemment c'est le fusible 2,tu as besoin de photos ?
franck26
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Ven 30 Déc 2016 - 14:01
super ok pour la photo il faut que je trouve un rt car je pense que je vais en avoir besoin
a propos de rt pour le niva il y en a q une
encore merci
Lariegeois
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Ven 30 Déc 2016 - 14:04
De rien
darki
Nombre de messages : 65
Niva type, année : Niva M 1.7L 2010 50k kilomètres
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Ven 30 Déc 2016 - 14:11
Il parle du 1.9 diesel dans la RT du Niva ?
Pas certain que la boite à fusibles suive le même schéma sur le 1.9 et le 1600  scratch
Lariegeois
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Ven 30 Déc 2016 - 14:16
J'ai la revue technique pour les modèles essence et une autre ou j'ai des diesel   Laughing
C'est la rta 435.3
darki
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Ven 30 Déc 2016 - 14:26
La chance ! Deux bibles pour toi tout seul !
Moi j'en ai qu'une pour Golf IV ... mais j'ai plus de Golf IV
Lariegeois
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Ven 30 Déc 2016 - 14:29
jeanot69
Nombre de messages : 196
Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Ven 30 Déc 2016 - 14:49
Lariegeois a écrit:
Adiou,
Ok pour vérif fusible après il faut vérifier le fonctionnement du relais qui commande les ventilateurs
Situé derriere le plastique à la hauteur de l'emplacement auto radio
Nombre de messages : 6188
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Ven 30 Déc 2016 - 15:48
grande chance que tu est un mauvais contact au niveau du connecteur juste avant les ventilos
vérifie aussi que les ventilos ne soit pas grippé
pour le niveau de LDR ouvre le bouchon et tu verra a l intérieur du bocal une sorte de lame en plastique en forme d escalier c est le niveau bas et haut
franck26
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Ven 30 Déc 2016 - 16:38
ok merçi les gars je vais regarder tout ça demain
est ce que je peux faire un pontage sur la prise de mon thermostat pour les declancher.j ai trois fils rouge marron et jaune
merci et bon reveillon
Lariegeois
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Ven 30 Déc 2016 - 16:42
Le rouge  et le jaune sa fait pas un Ricard tomate
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Ven 30 Déc 2016 - 16:54
oui relie les trois ensemble et les deux ventilos doivent tourné
franck26
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Ven 30 Déc 2016 - 17:07
yes ça c'est pour demain soir
Lariegeois
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Ven 30 Déc 2016 - 17:27
Moi j'y suis
Nombre de messages : 782
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Ven 30 Déc 2016 - 19:14
franck26 a écrit:
salut a tous
a+
vous êtes sur que les ventilos  se déclenchent a 90°   Question   la jauge ne donne qu'une indication ce n'est pas un thermomètre
JBniva
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Ven 30 Déc 2016 - 20:23
Sur mon Niva ils se déclenchent à 98° selon la jauge (indications très approximative ) meilleurs voeux
http://www.bonhommejb.net
jeanot69
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Ven 30 Déc 2016 - 20:40
Sur les monopoint et multi  le déclenchement est géré par le calculateur.c'est lui qui envoie la commande au relais en fonction de la température remontée par là sonde de température.
Je ne sais pas sur un tinga...
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Sam 31 Déc 2016 - 10:03
la mise en route des ventilos est géré par la sonde sur le radiateur la valeur y est graver dessus
plusieurs T° existe
sur le miens j ais monté une sonde qui ce déclenche a 92°  a seulement 2 fils et mets les ventilos en simultané
au tableau de bord l aiguille reste pratiquement tout le temps a 90°
franck26
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Sam 31 Déc 2016 - 12:14
re en pontant les ventilos, ils ne se declanchent pas par contre j attends les relais qui claquent
ventilos hs ou gripes je vais sortir le wd 40
franck26
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Sam 31 Déc 2016 - 15:36
test en direct sur batterie les ventilos fonctionnent.test avec le moteur celui de droite se déclenche en dessous de 90°,  est ce que je peux les brancher ensembles?
Lariegeois
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Sam 31 Déc 2016 - 17:06
Adiou,
Oui tu peux ou tu te fais une une commande pour les déclenchaient depuis l'habitacle.
Bon courage
franck26
MessageSujet: Re: vase expansion sur tinga 1.9 d   Sam 31 Déc 2016 - 18:06
merçi
bon reveillon à vous
