| vase d expansion et filtre a essence | |
bucheron A la folie
Date d'inscription : 27/01/2014 Nombre de messages : 277 Localisation : diois 26310 Age : 56 Niva type, année : niva 1600 de 1987+safari de 86 Couleur : blanc+marron
| Sujet: vase d expansion et filtre a essence Dim 7 Sep 2014 - 17:54 | |
| bonjour le monde je viens de finir la journee ou j ai charrier du bois toute l aprem,j arrête le moteur et la ,vase d expansion plein et qui bulle ,et le filtre a essence qui se vide et qui bulle aussi ,??!!! d ou cela vient t il? c est grave docteur!!! merci de vos reponses |
| Sujet: Re: vase d expansion et filtre a essence Dim 7 Sep 2014 - 18:04 | |
| :gourdin:quelle idée de le faire travailler le jour du seigneur il a eu chaud ,tes ventilos fonctionnaient ?jusqu ou est monter la temperature ? jdc en vue |
bucheron A la folie
| Sujet: Re: vase d expansion et filtre a essence Dim 7 Sep 2014 - 18:07 | |
| les ventilos se sont pas declanché et la temperature etait a 100,110 |
| Sujet: Re: vase d expansion et filtre a essence Dim 7 Sep 2014 - 18:09 | |
| verifie tes fusibles en 1er |
bucheron A la folie
| Sujet: Re: vase d expansion et filtre a essence Dim 7 Sep 2014 - 18:15 | |
| ok ,mais quel rapport pour le filtre a essence et le ventilo ,je sais je suis un:boulet: meme un |
| heu les gars c'est un 1600 donc normalement pas de ventilos électrique. (sauf montage maison) c'est une ventilation permanente avec hélice sur l'avant du moteur il est possible que le calorstat ne s'ouvre pas par contre. |
| Sujet: Re: vase d expansion et filtre a essence Dim 7 Sep 2014 - 18:19 | |
bucheron A la folie
| Sujet: Re: vase d expansion et filtre a essence Dim 7 Sep 2014 - 18:20 | |
| oui c est un 1600,donc il faudrait que je sorte le calorsta pour voir si le clapet s ouvre,?et pour le filtre a essence? |
| Sujet: Re: vase d expansion et filtre a essence Dim 7 Sep 2014 - 18:37 | |
| il est placé ou ton filtre?il a du avoir chaud |
bucheron A la folie
| Sujet: Re: vase d expansion et filtre a essence Dim 7 Sep 2014 - 18:43 | |
| au dessus de la pompe a 25cm ,a coté de la roue de secour |
| Sujet: Re: vase d expansion et filtre a essence Dim 7 Sep 2014 - 18:54 | |
| ton carbu a fait du vapeur look et c est la pression qui fait les bulles dans le carbu |
bucheron A la folie
| Sujet: Re: vase d expansion et filtre a essence Dim 7 Sep 2014 - 19:00 | |
| en decodé ,ça veut dire quoi,,?c est grave ?je suis encore une quiche en meca,mais je m améliore comme le vin |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: vase d expansion et filtre a essence Dim 7 Sep 2014 - 19:06 | |
| Sujet: Re: vase d expansion et filtre a essence Dim 7 Sep 2014 - 19:11 | |
| en décodé cela veut dire que le filtre a essence qui ce vide est la conséquence de la surchauffe
la surchauffe peut etre due aussie a une avance a l'allumage mal calée , et si tu as forcé sur le moteur ça peut etre une cause |
bucheron A la folie
| Sujet: Re: vase d expansion et filtre a essence Dim 7 Sep 2014 - 19:18 | |
bucheron A la folie
| Sujet: Re: vase d expansion et filtre a essence Lun 8 Sep 2014 - 9:24 | |
| Sujet: Re: vase d expansion et filtre a essence Lun 8 Sep 2014 - 9:45 | |
| Tu est sur que c'est un JDC? Si tu le fait toi même ça coûte pas si chère Je sais de quoi je parle j'en ai fait un et j'étais un en mécanique (ça as pas bien changé) ça m'as pas coûter si cher (dans les 200€, avec changement des tous les joints, changement des soupapes, changement des durites et rectif de culasse) et j'ai réussit (grâce a JPZ entre autres) suffit de ce motiver, de pas lâcher, et surtout de bien écouter les conseils des pros |
bucheron A la folie
| Sujet: Re: vase d expansion et filtre a essence Lun 8 Sep 2014 - 18:28 | |
| c est sur que c est un JDC;et comme c est mon outil de travail ,et je n ai pas le temps de le faire c est le mecano qui s y colle ;;500roro ;;le bois va etre cher cette année!!!!!!! ,encore merci a tous ,vous avez vu juste |
| Sujet: Re: vase d expansion et filtre a essence Lun 8 Sep 2014 - 19:14 | |
bucheron A la folie
| Sujet: Re: vase d expansion et filtre a essence Lun 8 Sep 2014 - 19:51 | |
| sur que je j aimerais mieux toi que lui ,au moins je pourrais apprendre,et puis y a de bon endroit pour s éclater par chez moi,un jour peut être!!!!!! |
| Sujet: Re: vase d expansion et filtre a essence Lun 8 Sep 2014 - 21:41 | |
| Sujet: Re: vase d expansion et filtre a essence | |
