Mich16ang Un peu
Date d'inscription : 22/09/2020 Nombre de messages : 5 Localisation : 57
| Sujet: Huile dans vase d'expansion Sam 26 Sep 2020 - 19:18 | |
| Bonjour a tous, Apres avoir recherché sur différents sujets présent dans le forum je n'en ai pas trouvé un similaire au mien c'est pourquoi je voulais avoir votre avis concernant mon soucis qui je pense va vite être résolu ... En vérifiant mes niveaux je me rend compte qu'il y a dans le vase d'expansion de l'huile en surface mais qui n'est pas mélangé avec l'eau. J'ouvre le bouchon du cache culbuteur et tire la jauge de niveau d'huile et ne vois pas de mayonnaise... Je pensais au joint de culasse mais je ne sais pas vu que l'eau présent dans le circuit n'est pas mélangé a l'huile et que je n'ai pas de problème de surchauffe moteur, qu'en pensez vous ? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Huile dans vase d'expansion Sam 26 Sep 2020 - 19:47 | |
| Bonsoir Dans le meilleur des cas, quelqu'un s'est gouré d'orifice de remplissage à un moment donné... ( ne riez pas. DEJA VU!! ) Si aucune mayo., l'huile est passée dans l'eau à un moment donné et pas l'inverse. Dans un premier temps, tu déposes ton réservoir pour le vider et surtout le nettoyer avant de remonter avec du liquide propre. Tu verras si ça revient ( joint de culasse à priori qui ...faiblit ) Et surveille ton niveau d'huile ...Ne pas dépasser le max, sous peine de sanctions possibles diverses et variées |
Mich16ang Un peu
| Sujet: Re: Huile dans vase d'expansion Sam 26 Sep 2020 - 19:53 | |
| Bonsoir ZJ1200,
Je ferais donc ça et un peut de route pour voir si cette huile refait surface. En espérant qu'elle ne revienne pas car un joint de culasse chez un garagiste ...
Merci a toi pour la réponse |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Huile dans vase d'expansion Sam 26 Sep 2020 - 20:01 | |
| Si tu peux avoir les renseignement auprès du précédent propriétaire , comme je ne connais pas ton kilométrage, il est possible qu'un joint de culasse déjà changé sur ce véhicule ,et sans nettoyage d'un circuit refroidissement pollué, produise ce résultat. |
Mich16ang Un peu
| Sujet: Re: Huile dans vase d'expansion Sam 26 Sep 2020 - 20:06 | |
| Je vais me renseigner de suite et mon a 150 000km. |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Huile dans vase d'expansion Sam 26 Sep 2020 - 20:47 | |
| Salut,
Tu peux aussi regarder si ça fait des bulles dans ton réservoir de liquide de refroidissement lorsque le moteur tourne (à froid). Si c’est le cas c’est pas bon. |
| Sujet: Re: Huile dans vase d'expansion | |
