| Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] | |
+9Thorvald Gastair jacou34 snizev Olivier 4300eme dede57 yioryos 94Hnba ZJ1200 13 participants |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4533 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Sam 25 Juil 2020 - 21:10 | |
| Bonjour la troupe, Mon Niva exempt d'attaques de rouille ou presque, n'est par contre pas épargné par l'oxydation du goulot de remplissage d’essence et du réservoir. J'ai décidé de taper fort et pour longtemps... Je vais changer le goulot complet + joints et aussi le réservoir (et hop 300€ le tout ). Et avant de mettre le réservoir en place, n'ayant pas confiance dans le traitement interne d'origine, je pense lui faire subir un traitement "restorm" préventif afin de le tapisser de résine. Pour ceux qui n'ont pas suivi voila le résultat dans le filtre à essence. Je n'ai pas reçu les pièces et compte agir pendant mes courtes vacances. Question n°1- comme je n'ai pas encore reçu le réservoir, pouvez vous me dire comment est traité l'intérieur d'un réservoir neuf de Niva ? peint, métal nu ? Question n°2 - Quelqu'un a tenté un traitement Restom préventif ? Merci |
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Mar 4 Aoû 2020 - 20:46 | |
| Le nouveau réservoir en place. Le traitement interne est un étamage. (pas très régulier) Nouveau réservoir en place (dessous j'ai mis des plaques de mousse dense) Mousse dense collée pour éviter que la plaque en tôle ne vibre sur le réservoir. Changement du goulet de remplissage (complètement oxydé à intérieure) Le nouveau... les colliers ne sont pas en place) |
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Mar 4 Aoû 2020 - 21:02 | |
| J'ai vu qui si on fait le plein au max du réservoir, pas mal d'essence coule ensuite par la mise à l'air libre du réservoir et si le joint qui entoure le goulet de remplissage (pas en place ici) n'est pas en parfait état, de l'essence s'infiltre dans l'habitacle. On voit ici au niveau de la trappe d'essence la mise à l'air libre du réservoir. |
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Mar 4 Aoû 2020 - 21:18 | |
| Voici la pompe de gavage et le système de niveau qui renseigne la jauge à carburant. La pompe est une Bosch. Tout ça est bien oxydé, mais sauvable (pour un temps) Voila nettoyé et sommairement désoxydé. Je le changerai plus tard tout marche elle fera encore qques temps. Comme la jauge donne des info pessimistes, j'en ai profité pour régler le flotteur en tordant sa tige vers le bas tout en réglant les deux butées afin de rester dans les limites du rhéostat... Ainsi il ne sera plus aussi pessimiste... elle n'indiquera plus un réservoir à moitié plein 50 km après le plein. On voit ici le rhéostat... à nettoyer et désoxyder. La tige de niveau et son flotteur font glisser dessus des petits balais en cuivre qui font varier la résistance en fonction du niveau d'essence. C'est délicat à remettre en place... à ne retirer que si c'est impératif. Un filtre à essence neuf c'est bien, mais si ça passe pas ici... c'est pas bien. Et oui, il y a aussi un filtre ici ou plutôt un tamis. A nettoyer ou changer au moins une fois tous les 20 ans |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Mar 4 Aoû 2020 - 21:53 | |
| Yep... je suis un peu groggy par les vapeurs d'essence... je change de liquide |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Mar 4 Aoû 2020 - 21:54 | |
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Mar 4 Aoû 2020 - 22:15 | |
| bultaco .... sinon; beau boulot . >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
dede57 Beaucoup
Date d'inscription : 07/12/2016 Nombre de messages : 62 Localisation : Moselle Age : 68 Niva type, année : 1700i multipoint de 2007 Couleur : verte
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Mar 4 Aoû 2020 - 23:12 | |
| Voila l'explication du fonctionnement du rhéostat de niveau de carburant et d'allumage du voyant de réserve. ça peut servir en cas de problème à ce niveau. Bonne nuit
dede57 Beaucoup
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Mar 4 Aoû 2020 - 23:24 | |
| C'est vrai... faut dire que c'est archaïque et de piètre qualité. |
Olivier 4300eme A la folie
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Mer 5 Aoû 2020 - 10:02 | |
| Bonjour Magnifique reportage, finalement ça a du bon qu'il y est des pannes, ça permet d'avoir un forum riche de conseils. |
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Mer 5 Aoû 2020 - 10:46 | |
| Bonjour, merci. J’espère ne pas trop en faire alors Quand je vois le système qui beigne dans les vapeurs d'essence, je me demande comment il se fait qu'il n'y ai pas plus d'incendie dans le réservoir |
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Ven 7 Aoû 2020 - 11:45 | |
| Pour regrouper les infos, j'ajoute ce schéma également ici. Comme je le disais dans le topic "dégazage"... (pardon pour le doublon) Après les recherches concernant chaque élément et ses caractéristiques, voici ce qu'on trouve sur un mono (ou multi ?) concernant le retraitement de gaz. Bien entendu je suppose que ce n'est pas exactement ce qu'on trouve sur toutes les générations d'injection (Euro 2, 3 ...) On peut s’apercevoir qu'il est normal d'avoir une pression à l'ouverture du bouchon. Le système fonctionne avec des clapets qui ont une résistance calibrée à l'ouverture. Faire un trous dans le bouchon rend donc inactif le système de clapets et donc le système de retraitement des vapeurs. J'ai fait au plus simple.... ( les infos sont vérifiées ), ça permettra à beaucoup d'y voir plus clair. |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Ven 7 Aoû 2020 - 12:09 | |
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Ven 7 Aoû 2020 - 12:22 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Ven 7 Aoû 2020 - 12:29 | |
snizev Un peu
Date d'inscription : 15/01/2017 Nombre de messages : 16 Localisation : Vezins de Levezou 12 - Aveyron Age : 63 Niva type, année : 1,7 i - 1996 Couleur : rouge
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Sam 8 Aoû 2020 - 13:53 | |
| Super TUTO sur un sujet sensible pour ceux qui recherche l'optimisation du système de flux d'essence. Je vais m'en servir pour vérifier un certain nombre de points sur mon lada qui fait du .... 25 litres au 100 ! ! Comme beaucoup, de fortes odeurs d'essence parfume l'habitacle, et sans doute que certaines durites ou joints doivent être cuit ! Merci pour les photos et tableaux ! bon boulot |
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Sam 8 Aoû 2020 - 15:05 | |
| Avec plaisir En vérifiant sur mon Niva, outre les deux sorties du séparateur cassées et le joint du goulot de remplissage cuit, j'ai trouvé la durite entre le canister et le clapet double sens complètement ouverte... Tout est réparé... (à part le joint de goulot que j'attends) |
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Mar 11 Aoû 2020 - 14:02 | |
| Bonjour, Tenez, un info intéressante.... (enfin pour, moi grand éleveur de drosophiles ) Mon réservoir neuf était bien évidemment sec, et il contient selon le manuel 42 litres d'essence. Ben c'est faux... il contient exactement 39 l. (déclenchement du pistolet de la pompe à essence) Ça fait partie de la connaissance de la bête... Bref, je ne voulais pas faire le plein... et je me suis fait avoir par la contenance, et j'ai donc fait le plein à fond. Ben maintenant que mon système de traitement des vapeurs est en parfait état, il n'y a absolument aucune odeur d'essence même avec le plein fait.
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Mar 11 Aoû 2020 - 14:11 | |
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Mar 11 Aoû 2020 - 14:29 | |
| On verra, mais aucune raison que ça fuit, tout est absolument étanche, j'ai fait 100 km et RAS, quand c'est plus étanche qu'à l'origine, c'est étanche... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Sam 29 Aoû 2020 - 23:06 | |
| Bonsoir la troupe Bon ben ça a mis le temps, mais j'ai reçu la pompe de gavage (puits de jauge) via Aliexpress. Ben à 31€ le bout port compris, franchement, la finition n'est pas pire que la Russe d'origine, voire même meilleur. De plus, le flotteur est bien réglée, et un plein d’essence est bien annoncé sur la jauge du tableau de bord. Je pensais la mettre en attendant de trouver une Russe d'origine mais c'est franchement pas la peine, elle est très bien cette pompe. Cette marque se retrouve en Russie Il faut prendre un câblé en plus car il n'est pas livré avec. Une dizaine d'€ sur ebay. Petite frayeur, rien ne marchait après montage... en fait, je me suis trompé, j'ai commandé un câble de multi .. il n'est pas câblé comme sur les monos (pourquoi ? ) J'ai donc dû inverser le câblage. On voit ici le changement de couleur et les gaines thermo que j'ai mis. Voila, le Niva démarre très bien, si vous voulez un truc qui est (qui semble) parfaitement fiable et qui est vraiment pas cher, foncez ! |
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Sam 29 Aoû 2020 - 23:25 | |
| Bonne nouvelle et bonne à toi. Bien vue la photo avec la marque et référence merci (par avance car pas encor de souci de ce coté pour moi) |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] Dim 30 Aoû 2020 - 8:33 | |
| Sujet: Re: Alimentation en essence... [Niva 1.7 monopoint Ess] | |
