| Mort de rage avec l'alimentation en fuel Lada niva | |
+4lion42 la denree toma florentin 8 participants |
florentin Un peu
Date d'inscription : 24/04/2010 Nombre de messages : 6 Localisation : Landes Niva type, année : diesel,1998 Couleur : bleu canard
| Sujet: Mort de rage avec l'alimentation en fuel Lada niva Sam 24 Avr 2010 - 17:36 | |
| Salut à tous, Je me bagarre avec l'alimentation de mon niva diesel depuis plusieurs jours...Je donne ma langue au chat(qui n'en veut pas, d'ailleurs). Le problème: Après qq centaines de mètres, le moteur s'étouffe et le poussoir de pompe manuelle située au-dessus du filtre à gas-oil est complètement enfoncée.Pour réamorcer, il faut d'abord desserrer le conduit d'alimentation pour qu'il rentre un peu d'air, le filtre est en dépression!!!Avec le poussoir, je remets le circuit en pression, pas de problème, et ça démarre...2 ou 300 m plus loin, rebelote...
Alors,j'ai soufflé à l'air comprimé, côté réservoir et côté moteur la ligne d'alimentation..Elle semble libre! j'ai même shunté le branchement sur le moteur qui parait simplement destiné à réchauffer le GO. Donc, moteur arreté, pas de problème d'amorçage, le fuel arrive au filtre correctement, et dès que j'ai démarré, le filtre ne se remplit plus, et lorsqu'il qu'il est presque vide, le moteur s'arrète, évidemment.. Le filtre en question est neuf. Bref, je ne sais plus quoi faire...Une idée??? Merci d'avance, Florentin |
toma Passionnément
Date d'inscription : 29/06/2008 Nombre de messages : 148 Localisation : 76 roncherolles en bray Age : 41 Niva type, année : tinga 1.9 d de 95 Couleur : vert
| Sujet: Re: Mort de rage avec l'alimentation en fuel Lada niva Sam 24 Avr 2010 - 18:11 | |
| le probleme se passait il avant que le filtre soit changé ?? |
| Sujet: Re: Mort de rage avec l'alimentation en fuel Lada niva Sam 24 Avr 2010 - 18:17 | |
| demonte la jauge tu as la crepine qui est pleine de merde en fonctionement tu l aspire et bouche l alim en soufflant tu la reposse et sa passe moi je l ais suprimer et j en ais profiter pour ralonger le plongeur d un cm |
florentin Un peu
| Sujet: Re: Mort de rage avec l'alimentation en fuel Lada niva Sam 24 Avr 2010 - 18:48 | |
| OUi, le pb avant changement du filtre. Déja démonté la jauge, et nettoyé la petite crépine, aspiré le fond du réservoir. En fait il me semble que si saleté baladeuse, l'alim ne se boucherait pas après quelqes min d'usage, juste après demontage et nettoyage...Cest pour cela que j'enrage...Ah oui, essayé aussi SANS bouchon de réservoir. Je sèche.... |
| Sujet: Re: Mort de rage avec l'alimentation en fuel Lada niva Sam 24 Avr 2010 - 18:55 | |
| ton plongeur ne touche pas le fond du reservoir?? essaye avec un bidon de 5 litre que tu deplaceras au fur et a mesure des essais tu commence vers le moteur et tu remonte ton circuit d alimentation |
stef25 A la folie
| Sujet: Re: Mort de rage avec l'alimentation en fuel Lada niva Sam 24 Avr 2010 - 19:12 | |
| mise a l'air libre de bouché |
| Sujet: Re: Mort de rage avec l'alimentation en fuel Lada niva Sam 24 Avr 2010 - 19:21 | |
| mise a l air libre bouche sa marcherais sans le bouchon de reservoir le tuyau souple entre la jauge et le tube rigide de plier ou pincer?? |
florentin Un peu
| Sujet: Re: Mort de rage avec l'alimentation en fuel Lada niva Sam 24 Avr 2010 - 19:25 | |
| J'ai légèrement tordu le plongeur pour qu'il ne risque pas de toucher le fond. Mise à l'air libre???du réservoir???J'ai essayé sans bouchon, pareil!! Demain, j'éssaye avec un petit bidon juste avant le filtre et après, on verra....J'y perds mon latin quand même. Merci de vos interventions... |
| Sujet: Re: Mort de rage avec l'alimentation en fuel Lada niva Sam 24 Avr 2010 - 21:42 | |
| Mon idee,une masse de bacteries qui forment une partouze gelifiante Mais je le pense |
| Sujet: Re: Mort de rage avec l'alimentation en fuel Lada niva Sam 24 Avr 2010 - 21:49 | |
| bonjour j ai deja hu ce probléme sur une de mes voiture c etait la menbranne qui ce trouve dans la pompe de réhamorsage a main au dessut du filtre ,?????????????? A VOIRE |
GrosPimousse Pour la vie
| Sujet: Re: Mort de rage avec l'alimentation en fuel Lada niva Sam 24 Avr 2010 - 21:55 | |
| - gege 45 a écrit:
- bonjour j ai deja hu ce probléme sur une de mes voiture c etait la menbranne qui ce trouve dans la pompe de réhamorsage a main au dessut du filtre ,?????????????? A VOIRE
j'ai également eu ce pb, mais je ne pouvais réammorcer. ma membrane était bonne, mais j'ai retrouvé les clapets en plastique désagréger bouchant les différents orifices. à voir Bon courage |
| Sujet: Re: Mort de rage avec l'alimentation en fuel Lada niva Sam 24 Avr 2010 - 23:00 | |
| change ta pompe et je pense que tu auras plus de bleme ( c est mon avis) ca vaut assez cher !! essaye d en trouver une en casse citron , pigeot moi j ai monté une 405 nickel |
stef25 A la folie
| Sujet: Re: Mort de rage avec l'alimentation en fuel Lada niva Dim 25 Avr 2010 - 7:27 | |
| c'est pas la pompe d'injection
elle, elle fait sont boulot elle aspire le gasoil |
| Sujet: Re: Mort de rage avec l'alimentation en fuel Lada niva Dim 25 Avr 2010 - 7:55 | |
| - stef25 a écrit:
- c'est pas la pompe d'injection
elle, elle fait sont boulot elle aspire le gasoil Ok, mais est ce qu'elle le reccrache au bon débit ? A+ |
florentin Un peu
| Sujet: Re: Mort de rage avec l'alimentation en fuel Lada niva Dim 25 Avr 2010 - 11:30 | |
| Eh oui vous aviez raison...On refuse souvent de se rendre à l'évidence...Après éssai avec un bidon, confirmation que le pb est bien en amont... J'ai redémonté la jauge, soufflé la tuyauterie et VIRE la crépine, remplacée par 10 cm de tuyau percé de nombreux trous et...ça marche. Si il y a de la cire?, ou du bio film?,dans le réservoir, ça colmatera un de ces jours mon filtre a GO,mais ça, c'est pas un problème. En attendant, merci à tous de vos interventions, et bon Dimanche, Florentin |
| Sujet: Re: Mort de rage avec l'alimentation en fuel Lada niva Dim 25 Avr 2010 - 12:11 | |
| Sujet: Re: Mort de rage avec l'alimentation en fuel Lada niva Dim 25 Avr 2010 - 12:50 | |
| Sujet: Re: Mort de rage avec l'alimentation en fuel Lada niva | |
