| Demontage colleteur d'echappement | |
forest35 Beaucoup
Date d'inscription : 19/02/2020 Nombre de messages : 70 Localisation : RENNES Age : 52 Niva type, année : 1,7 multi GPL 2004 ( 33000 Kms ) Couleur : GRISE
| Sujet: Demontage colleteur d'echappement Ven 17 Juil 2020 - 20:32 | |
| Bonsoir Quelqu'un aurait une astuce pour démonter le collecteur pour pouvoir accéder au démarreur ? ( Je précise que j'ai tenté par l'alternateur pour enlever le démarreur mais ça ne passe passe pas ) Impossible de dévisser les vis bien rouillées , j'ai mis du dégrippant , on va attendre une nuit et voir demain . Mais si quelqu'un a une bonne idée Merci et bonne soirée |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4533 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Ven 17 Juil 2020 - 21:51 | |
| Bonjour... chauffer avec un chalumeau peut-être. |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Ven 17 Juil 2020 - 22:51 | |
| - Gastair a écrit:
- Bonjour...
Salut oui a tenter si le degrippant ne marche pas Merci |
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Ven 17 Juil 2020 - 22:56 | |
| Et le dégrippant ne doit pas être du produit qui fait tout mais qui fait tout moyen comme le WD40... un vrai dégrippant qui n'a que la fonction de dégripper ça fait la différence. L’idéal serait aussi la clé à chocs.. mais il faut un accès possible. |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Sam 18 Juil 2020 - 8:44 | |
| - Gastair a écrit:
- Et le dégrippant ne doit pas être du produit qui fait tout mais qui fait tout moyen comme le WD40... un vrai dégrippant qui n'a que la fonction de dégripper ça fait la différence.
L’idéal serait aussi la clé à chocs.. mais il faut un accès possible. Bonjour Oui c'est du degrippant uniquement La clé a choc ne passera pas ( enfin celle que j'ai ) Merci |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Sam 18 Juil 2020 - 9:28 | |
| Bonjour, Tu veux déposer la descente ( 2 en 1) ou le collecteur sur culasse ? La dernière fois que j'ai voulu avoir accès au démarreur du multi, et bien que les boulons du tube de descente se soient démontés sans problème particulier, j'ai si peu gagné de place que je n'ai pas été foutu de déposer proprement et sans me faire mal la tôle pare-chaleur (d'ailleurs à reposer lorsque je redémonterai pour changer le collecteur fonte reçu dernièrement. ) Il me semble bien que la longueur des 4 gougeons m'empéchaient tout débattement, et au prochain demontage, je pense rempacer par des boulons adaptés. Et au vu des contraintes thermiques et de la corrosion de tes écrous, surtout pas de clés 12 pans ...6 pans obligatoire pour éviter de tout foirer et....de devoir tronçonner bon courage et penses à mettre des gants !! |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Sam 18 Juil 2020 - 9:34 | |
| salut
il n'a jamais été nécessaire de démonter le collecteur pour sortir le démarreur |
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Sam 18 Juil 2020 - 9:38 | |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Sam 18 Juil 2020 - 12:59 | |
| Bonjour tout le monde Le collecteur est dévissé , mais un vis a cassée , sans trop forcé pourtant J'ai bien essayé comme dise certains de démonter par l'alternateur ( que j'ai enlevé ) , mais ça ne pas pas du tout , il y a toujours un truc qui bloque , j'ai tourné dans tous les sens , impossible , il me faudrait également démonter des " pattes " de fixations du moteur ou de je ne sais quoi , pour peut être gagner un peu de place ... Je n'imaginai pas ce démarreur aussi énorme Je vais quand même retenté dans l'après midi , étant un peu têtu pour vérifier vos dires Merci encore |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Sam 18 Juil 2020 - 13:02 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Bonjour,
Tu veux déposer la descente ( 2 en 1) ou le collecteur sur culasse ? La dernière fois que j'ai voulu avoir accès au démarreur du multi, et bien que les boulons du tube de descente se soient démontés sans problème particulier, j'ai si peu gagné de place que je n'ai pas été foutu de déposer proprement et sans me faire mal la tôle pare-chaleur (d'ailleurs à reposer lorsque je redémonterai pour changer le collecteur fonte reçu dernièrement.) Il me semble bien que la longueur des 4 gougeons m'empéchaient tout débattement, et au prochain demontage, je pense rempacer par des boulons adaptés. Et au vu des contraintes thermiques et de la corrosion de tes écrous, surtout pas de clés 12 pans ...6 pans obligatoire pour éviter de tout foirer et....de devoir tronçonner
bon courage et penses à mettre des gants !! Bonjour je confirme même le collecteur de culasse dévissé c'est galère quand même avec la longeur des vis ( même si une en moins grrrr ) je vais tenter a nouveau pas devant , mais j'ai un gros doute quand même vu la taille de la bête |
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Sam 18 Juil 2020 - 13:39 | |
| - babou a écrit:
- salut
il n'a jamais été nécessaire de démonter le collecteur pour sortir le démarreur c est clair |
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Sam 18 Juil 2020 - 13:40 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Sam 18 Juil 2020 - 13:49 | |
| C'est là que je ne comprends pas bien. Enlever pour mieux voir ce que l'on fait des éléments comme boite à air , chambre d'admission et alternateur est une chose, decoupler le départ echappement pour gagner quelques milimètres, pourquoi pas, mais déposer le collecteur, impliquant donc pour moi de changer le joint .... m'interroge. Autant sur le mono je n'avais pas eu de souci particulier, autant j'avais galéré sur le multi , mais surtout à cause de la tôle . Il est vrai aussi que la perception est différente entre celui qui dispose d'un pont ou d'une fosse avec tout le matos kivabien et celui , comme beaucoup d'entre nous je pense, qui est contraint de faire çà sur le trottoir ... après le boulot et à la lampe frontale !D.Et zut, ...encore trop tard! |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Sam 18 Juil 2020 - 14:08 | |
| - grosminet a écrit:
- forest35 a écrit:
- Bonsoir
Merci et bonne soirée https://nivaventure.forumactif.com/t16327-photos-pour-demontage-demarreur oui j'avais lu ce post :) mais j'ai l'impression que d'un véhicule a l'autre ça change , sur le mien j'ai des barres de " rigidités " ?? qu'il faut enlever et que je ne vois sur aucune photo ou tuto que je peux voir ( par exemple ) je reviens plus tard pour confirmer ou pas |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Sam 18 Juil 2020 - 16:37 | |
| Bon il est dehors , pas dessus , en devissant le collecteur ( sans le virer complètement ) , un peu galère ... J'ai du enlever le capteur de cliquetis qui bloquait également , l'alernateur mais pas complétementcar impossible de virer la vis pivot du dessous Plus qu'a commander le neuf !! Merci pour vos divers avis et conseils |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Sam 18 Juil 2020 - 20:59 | |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Dim 19 Juil 2020 - 17:43 | |
| salut c'est un démarreur de 1600 |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Dim 19 Juil 2020 - 18:45 | |
| Salut Si tu le dis ( celui en panne ?? ) Merci de l'info, si il est plus gros c'est peut être pourquoi il avait du mal a sortir ??? |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Ven 24 Juil 2020 - 19:22 | |
| - babou a écrit:
- salut
c'est un démarreur de 1600 Salut Babou Et tu sais si ils sont compatibles ? , la taille est pas vraiment la même !! Merci |
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Ven 24 Juil 2020 - 19:24 | |
| Bonjour, Il faut déjà que les pignons aient le même nombre de dents ("pas" compatible)
ZJ1200 NivAventure
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Ven 24 Juil 2020 - 19:30 | |
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Ven 24 Juil 2020 - 19:38 | |
| "pas" compatible... je veux dire par la qu'il faut que le "pas" et le "profil" des dents du pignon soient compatible avec le "pas" et "profil" des dents du volent moteur. Je n'en sais rien, il faut vérifier mais ça ne semble pas bon en regardant les photos. |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Ven 24 Juil 2020 - 19:41 | |
| - Gastair a écrit:
- "pas" compatible... je veux dire par la qu'il faut que le "pas" et le "profil" des dents du pignon soient compatible avec le "pas" et "profil" des dents du volent moteur.
Je n'en sais rien, il faut vérifier mais ça ne semble pas bon en regardant les photos. j'avais bien compris merci du retour Je vais vérifier ça la semaine prochaine , j'ai juste eu le temps d'ouvrir le paquet en rentrant de déplacement avant de repartir ... |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Ven 24 Juil 2020 - 19:45 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Ven 24 Juil 2020 - 20:08 | |
| Je peux me tromper, mais il me semble que ça peut passer, la couronne n'a apparemment pas souffert et moins de dents sur le demarreur 1600, le pignon semblant d'un diamètre inférieur. A vérifier ...éventuellement poser la question à T. le N., il te dira certainement. |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Ven 24 Juil 2020 - 20:11 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Je peux me tromper, mais il me semble que ça peut passer, la couronne n'a apparemment pas souffert et moins de dents sur le demarreur 1600, le pignon semblant d'un diamètre inférieur.
A vérifier ...éventuellement poser la question à T. le N., il te dira certainement. Oui merci , a vérifier |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement Lun 27 Juil 2020 - 20:23 | |
| Bonsoir Pour clotûrer ce sujet Je viens de monter le petit démarreur de 1700 ( sur mon 1700 Multi ) à la place du gros pépère ! Et miracle ça démarre au quart de tour Je le trouve vraiment efficace et beaucoup plus simple à mettre , je ne sais pas si il était d'origine ou pas ( le gros ) mais là il n'y a pas photo , la plaque anti chaleur rentre toute seule , pas besoin de virer quoi que se soit ... A voir dans le temps Merci à ceux qui ont pris le temps de me répondre ,et particulièrement 94Hnba Bonne soirée |
| Sujet: Re: Demontage colleteur d'echappement | |
