| Boitier de direction | |
gilles33 Un peu
Date d'inscription : 04/10/2012 Nombre de messages : 9 Localisation : Le Haillan à côté de Bordeaux Age : 65 Niva type, année : 1.7 GPL de 2004 Couleur : blanc
| Sujet: Boitier de direction Jeu 4 Oct 2012 - 20:12 | |
| Bonjour à tous. Je viens d'acheter mon premier niva. Il est de 2004 et la direction a du jeux. En lisant la notice téléchargée sur Nivaventure, j'ai vu que le réglage semblait très simple. Hors, quand j'ai démonté le couvercle inférieur du boitier de direction pour enlever un cale, la bague du roulement est tombée ainsi que la cage à billes qui était cassée. J' ai donc acheté une cage à billes, mais j'ai de grosses difficultées à remonter. Dès que je remets le couvercle, la direction se bloque ou la cage à billes se met en travers et s'abime. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et avez-vous un tuyau pour remonter mon roulement ? Merci pour votre aide. |
| Sujet: Re: Boitier de direction Jeu 4 Oct 2012 - 20:23 | |
| tu remontes le boîtier sur la voiture ou il est démonté ? |
gilles33 Un peu
| Sujet: Re: Boitier de direction Jeu 4 Oct 2012 - 20:33 | |
| Le boitier est toujours sur la voiture. Ce qui n'est pas pratique du tout, mais pour une première, je n'ai pas voulu démonter trop de choses.
gilles33 Un peu
| Sujet: Démontage Ven 5 Oct 2012 - 10:15 | |
| Ok, merci pour votre aide. Pouvez-vous me dire où je peux trouver la procédure pour démonter le boitier ? Je n'ai pas trouvé dans le forum
| Sujet: Re: Boitier de direction Ven 5 Oct 2012 - 11:16 | |
| [url] [/url] |
richard 88 Passionnément
Date d'inscription : 22/09/2012 Nombre de messages : 196 Localisation : vosges Age : 50 Niva type, année : tinga 95 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Boitier de direction Ven 5 Oct 2012 - 12:01 | |
| Quand tu parles de cage à billes tu parles de cette pièce? |
gilles33 Un peu
| Sujet: roulement Ven 5 Oct 2012 - 12:37 | |
| Oui, c'est cette cage à bille. Elle se met en travers à chaque fois que je remets le couvercle N° 20, même en ayant mis de la graisse pour la maintenir en place. J'essaie maintenant de démonter tout le boitier. J'ai enlevé les écrous de la biellette pendante, mais impossible de débloquer les axes.
Pourtant, sur la notice, celà a l'air très simple.
Je crois que je me suis embarqué dans une sacrée galère.
Est-ce qu'il existe une Revue technique automobile pour les modèles 2004 ?
| Sujet: Re: Boitier de direction Ven 5 Oct 2012 - 13:50 | |
| moi j'ai ouvert le mien pour le réviser j'ai ça aussi de cassé. tu l'as trouvé où cette pièce et à quel prix ? |
gilles33 Un peu
| Sujet: Re: Boitier de direction Ven 5 Oct 2012 - 14:28 | |
| Je l'ai achetée chez le concessionnaire Lada à 17 €. sauf qu'il faut que j'en rachète un autre puisque le nouveau a été déformé au remontage.
Est-ce que tu as démonté le boitier complet, et si oui, comment as-tu fait ?
| Sujet: Re: Boitier de direction Ven 5 Oct 2012 - 18:40 | |
| Je pense que tu dois pouvoir remettre le roulement sans déposer le boitier (même si c'est mieux). Il faut libérer les contraintes sur le boitier en enlevant les deux rotules de direction qui sont fixées sur le bras de sortie et il faut aussi enlever le cardan de direction sous le tableau de bord (dépose de la colonne de direction) c'est assez facile il faut juste repérer les crans |
| Sujet: Re: Boitier de direction Ven 5 Oct 2012 - 18:42 | |
| Une vue pour y voir plus clair ;) |
gilles33 Un peu
| Sujet: Merci Sam 6 Oct 2012 - 12:20 | |
| Merci à tous ceux qui ont bien voulu m'aider dans mon problème de direction. Je démonte complètement ce foutu boitier petit à petit. Dommage qu'il n'y ai pas de RTA Je pense pouvoir m'en sortir sans amener le niva chez un mécano. |
bobby69 Un peu
Date d'inscription : 12/01/2010 Nombre de messages : 39 Localisation : Rhône Age : 42 Niva type, année : Tinga, 1995 Couleur : Blanc crême
| Sujet: Re: Boitier de direction Lun 15 Oct 2012 - 18:28 | |
| Bonsoir, désolé de m'incruster , mais comment faites vous pour démonter le boitier de direction sur un Tinga ?? par quoi commencer ? car je voudrais contrôler l'état du mien, et remettre un peu d'huile je pense Merci Bobby69 |
| Sujet: Re: Boitier de direction Lun 15 Oct 2012 - 18:33 | |
| - bobby69 a écrit:
- Bonsoir,
Merci Bobby69 je ne pense pas qu'il y ait de différence avec les essence il faut désolidariser la colonne de direction au niveau des pieds désolidariser les rotules de direction et déposer les trois vis dans le passage de roue |
bobby69 Un peu
| Sujet: Re: Boitier de direction Lun 15 Oct 2012 - 18:59 | |
et il n'y a pas besoin de démonter le servo frein et le maitre cylindre? |
| Sujet: Re: Boitier de direction Lun 15 Oct 2012 - 19:16 | |
| - bobby69 a écrit:
et il n'y a pas besoin de démonter le servo frein et le maitre cylindre? je ne pense pas, me souviens pas avoir eu à les défaire, peut être juste déboulonner toute la pièce pour la déplacer ??? en tout cas je ne me souviens pas avoir eu des difficultés (je l'ai fait au moins 3-4 fois) |
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: Boitier de direction Lun 15 Oct 2012 - 19:18 | |
| bonjour, je confirme, pas besoin de demonter le servo frein, ça passe! |
bobby69 Un peu
| Sujet: Re: Boitier de direction Lun 15 Oct 2012 - 19:36 | |
, c'est bien les 2 boulons (marron) sur la gauche qu'il faut demonter : - joule a écrit:
? (et oui, je suis + que pas très bon ^^) |
| Sujet: Re: Boitier de direction Lun 15 Oct 2012 - 19:45 | |
| oui, ce sont des écrous tu les dévisses et ensuite un coup de massette ils se démanchent |
| Sujet: Re: Boitier de direction Lun 15 Oct 2012 - 19:50 | |
| Sujet: Re: Boitier de direction Lun 15 Oct 2012 - 19:51 | |
| - Diablo a écrit:
- Pas d'arrache rotule ?
le bidule est au sol, pourquoi se faire c ??? évidemment sur la voiture il faut un arrache rotules |
| Sujet: Re: Boitier de direction Lun 15 Oct 2012 - 20:17 | |
| Ah ok, je saisis la nuance... |
bobby69 Un peu
| Sujet: Re: Boitier de direction Mar 16 Oct 2012 - 13:32 | |
| - aspire a écrit:
- bobby69 a écrit:
- Bonsoir,
désolé de m'incruster , mais comment faites vous pour démonter le boitier de direction sur un Tinga ?? par quoi commencer ? car je voudrais contrôler l'état du mien, et remettre un peu d'huile je pense les anciens du forum te diront huile plus graisse ça evite un peut les fuites du boitier Merci Bobby69 Merci pour l'info, j'avais déjà relevé l'info sur d'autres post. |
| Sujet: Re: Boitier de direction | |
