Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 Photos pour démontage démarreur ?
5 participants
stefniva
stefniva
Nombre de messages : 65
Niva type, année : 1,7L - ess/Gpl 2001
Couleur : joli vert tacheté
Photos pour démontage démarreur ? Empty
MessageSujet: Photos pour démontage démarreur ?   Photos pour démontage démarreur ? EmptyJeu 18 Nov 2010 - 21:30
Je m'attaque au démontage du démarreur et pour une voiture Russe, c'est un vrai casse tête Chinois ...
Un vrai délire, j'ai bien arpenté les forums mais j'hésite à démonter le collecteur et par dessus il faudrait enlever le bloc alu (admission)
mais je ne voudrai pas me retrouver en panne !
Donc, existe t-il la bible en photo concernant le DEMONTAGE DU DEMARREUR ?
Merci.
MessageSujet: Re: Photos pour démontage démarreur ?   Photos pour démontage démarreur ? EmptyJeu 18 Nov 2010 - 21:34
non il n y a rien a demonter tu enleve la tole de protection que tu met a la benne et ensuite tu contorsionne le demareur pour le sortir
fait une video car tu va avoir le meme probleme au remontage Photos pour démontage démarreur ? Lol Photos pour démontage démarreur ? Lol
stefniva
stefniva
MessageSujet: demarreur + catalogue pieces    Photos pour démontage démarreur ? EmptyJeu 18 Nov 2010 - 21:39
Mon démarreur est inaccessible !
Je vais finir par tomber le moteur pour y acceder !
Voici le catalogue de Noêl : catalogue niva 2003 en plein de langues : http://upload.kegtux.org/?id=96679354
alpin05
alpin05
Nombre de messages : 577
Niva type, année : ex ..sniff 1.7i de 95 monoteuV3,ss cata, injecteur fiat
Couleur : noir mate granuleux
MessageSujet: Re: Photos pour démontage démarreur ?   Photos pour démontage démarreur ? EmptyJeu 18 Nov 2010 - 22:57
slt si mes souvenir sont bon tu a deux vis coter moteur est un coter boite de vitesse , j ai bien dit si je me rappel bien ..
le plus chiant est celui coter boite , javais mis deux rallonge de clef a cliquer pour le chopper .
MessageSujet: Re: Photos pour démontage démarreur ?   Photos pour démontage démarreur ? EmptyJeu 18 Nov 2010 - 23:02
Photos pour démontage démarreur ? Nono1 les 3 coté boite dont une chiante c est vrai
2 a devisser par le dessus et la chiante par le dessous Photos pour démontage démarreur ? 549745
MessageSujet: Re: Photos pour démontage démarreur ?   Photos pour démontage démarreur ? EmptyJeu 18 Nov 2010 - 23:04
stefniva a écrit:
Mon démarreur est inaccessible !Je vais finir par tomber le moteur pour y acceder !
Photos pour démontage démarreur ? Mdr Photos pour démontage démarreur ? Mdr c est ça la mécanique ah si c etais simple!!!!!!!!
alpin05
alpin05
MessageSujet: Re: Photos pour démontage démarreur ?   Photos pour démontage démarreur ? EmptyJeu 18 Nov 2010 - 23:15
autant pour moi . telement demonter pour sortir la boite j avait un doute je savait bien qu il y en avait un cacher comme les steackhacher Photos pour démontage démarreur ? 61911 Photos pour démontage démarreur ? 870502
MessageSujet: Re: Photos pour démontage démarreur ?   Photos pour démontage démarreur ? EmptyJeu 18 Nov 2010 - 23:20
c est vrai c est du sport quand tu l as jamais fait , a salives j ai grillé le miens dans la flotte , je j ai remplacé par un de 1600 la il faut un chausse pied pour le passer alors tu parle
un de 1700 une rigolade salut salut salut
mathpaquet
mathpaquet
Nombre de messages : 61
Niva type, année : 1.7 inj. 1997
MessageSujet: Re: Photos pour démontage démarreur ?   Photos pour démontage démarreur ? EmptyVen 19 Nov 2010 - 3:38
Deux des trois boulons (i) se dévissent à partir du compartiment moteur (côté batterie) mais le troisième n’est seulement accessible que par en dessous. démarreur (h)
(n’oubliez pas de débrancher la batterie avant)
Photos pour démontage démarreur ? Clutch10
http://quebec-niva-club.com/portal.htm
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: Photos pour démontage démarreur ?   Photos pour démontage démarreur ? EmptyVen 19 Nov 2010 - 6:26
moi pour etre plus à l'aise à chaque fois je demonte l'echapement. Et deja en le demontant c'est galere à sortir mais c'est qu'en même moins chiant. Par contre bien noyer les boulons au degrippant et y aller tour par tour afin que les vis à la tubulure ne petent pas. Faut pas vouloir finir avant de commencer... Photos pour démontage démarreur ? Lol
MessageSujet: Re: Photos pour démontage démarreur ?   Photos pour démontage démarreur ? EmptyVen 19 Nov 2010 - 6:39
Photos pour démontage démarreur ? 454923 il suffit de déposer l'alternateur et le démarreur sort par là, il n'y a rien d'autre à démonter, ni tôle de protection (qu'il faut garder) ni échappement
walà
» démontage du démarreur NIVA 1700 multipoint avec photos
» DEMONTAGE DU DEMARREUR SUR UN MULTIPOINT
» Photos de petite resto moteur sans démontage
» Diagnostic pour demarreur
» probleme pour demontage
