| bruit collecteur d'admission et déchappement | |
Phil71200 Un peu
Date d'inscription : 02/09/2015 Nombre de messages : 22 Localisation : Le Creusot 71200 Age : 49 Niva type, année : 1.7 GPL 2008 Couleur : vert
| Sujet: bruit collecteur d'admission et déchappement Sam 18 Nov 2017 - 23:26 | |
| Bonsoir,
j'ai des ratés moteur qui ratatouille comme sur 3 cylindres quelquefois, je me suis aperçu d'une fuite d'échappement vers le collecteur côté habitacle. j'ai démonté pensant qu'il était fissuré. quand j'ai déposé le collecteur d'admission j'ai entendu un bruit dedans. lorsque je regarde par l'arrivée d'air en tournant la vanne j'aperçois un morceau de tube un peu déformé qui se promène dans le collecteur d'admission. qu'est ce que c'est? est ce utile? puis je le retirer en ouvrant le côté ou il y les capteurs? puis je utiliser le collecteur d'admission sans ce morceau?
Je suis allé jusqu'au collecteur d'échappement qui à ma grande surprise n'est pas fissuré (je l'avais déjà soudé il y a 4 ans) mais il n'était pas beaucoup serré côté habitacle. Je note une déformation il bombe alors que le côté moteur est plan. Dois je le faire usiner ou bien est ce que le joint peut combler? valeur du défaut: il relève de chaque côté de 0.8 mm environ.
merci de m'aiguiller sur ces deux points car là je suis sec. |
| Sujet: Re: bruit collecteur d'admission et déchappement Dim 19 Nov 2017 - 7:45 | |
| dépose tout ça et fait des photos de toute façon s'il y a une fuite là c'est mort pour la pollution et tu as quoi comme défaut ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Phil71200 Un peu
| Sujet: Re: bruit collecteur d'admission et déchappement Dim 19 Nov 2017 - 19:04 | |
| Salut jpz Ok j fais une photo du collecteur d'admission mais on ne voit pas grand chose sur celles que j'ai deja faites. Le collecteur d'echappement qui n'etait plus plan est parti tout a l'heure chez un copain usineur il va le rectifier. Je sais que je dois changer aussi mon filtre de collecteur. Je n'ai pas de defaut affiche car j 'ai coupe la batterie avant j'avais un engine c'est tout. Sinon je n'ai pas de logiciel pousse pour lire les defauts avec la prise obde. J'ai pourtant le connecteur usb qui va bien mais pas le reste. |
Phil71200 Un peu
| Sujet: Re: bruit collecteur d'admission et déchappement Dim 19 Nov 2017 - 21:37 | |
| Ca c'est le collecteur d'admission vu en bout, est ce que je démonter les deux écrous entourés pour virer le morceau de tube que l'on voit dans les photos suivantes? y'a t-il un joint à changer? doit on avoir ce morceau de tube dedans(mais fixé) ou bien est ce que cela peut être enlever? merci
Phil71200 Un peu
| Sujet: Re: bruit collecteur d'admission et déchappement Jeu 23 Nov 2017 - 21:33 | |
| Bon ben je vais faire comme je peux. |
| Sujet: Re: bruit collecteur d'admission et déchappement Ven 24 Nov 2017 - 6:24 | |
| Salut Tu peux démonter les 2 écrous je te conseil par-contre de changer le joint après et si tu peux faire des photos plus nettes par ce que la je pense pas qu'il y ai quelque chose dedans normalement donc défaut le papillon (par les 2 écrous) et fait nous des photos de dedans et de la pièce qui ce promène on t'en diras plus je pense |
Phil71200 Un peu
| Sujet: Re: bruit collecteur d'admission et déchappement Sam 25 Nov 2017 - 19:04 | |
| merci Ladarno j'ai fais le démontage, donc voir détail ci dessous et est ce normal d'avoir de l'huile dans le collecteur d'admission? puis je remonter sans cette pièce? si non ou puis je me l'a procurer? ou est ce que je trouve des joints de collecteur? merci pour votre aide Détail: j'ai démonté ça
j'ai trouvé ça: c'est un tube en genre PVC formé il y a une ref sur le bord ça doit servir à quelque chose mais ou trouver cette pièce?
l'épaulement est cassé à droite
le joint à cassé en sortant le tube et on peut distinguer (c'est pas très net) des traces d'huile au fond du collecteur
| Sujet: Re: bruit collecteur d'admission et déchappement Dim 26 Nov 2017 - 10:52 | |
| Salut c'est bien ce que je croyais cette pièce viens s'emboiter dans le gorge que tu as a l'entrée de la boite de résonance Comme ça: suffit de taper la référence sans tiret sur Google et tu trouve tout |
Phil71200 Un peu
| Sujet: Re: bruit collecteur d'admission et déchappement Dim 26 Nov 2017 - 12:36 | |
| Salut, super merci, pour la partie tube j'ai trouvé en tapant la ref. mais le joint impossible de trouver et je voulais essayer de commander au même endroit pour pas faire deux envois. je réessaye en enlevant le tiret et je te dis.
merci bien bon dimanche |
| Sujet: Re: bruit collecteur d'admission et déchappement Dim 26 Nov 2017 - 13:03 | |
| Salut Va regarder tes mp |
| Sujet: Re: bruit collecteur d'admission et déchappement | |
