| Probleme batterie ? | |
scratt Passionnément
Date d'inscription : 23/02/2010 Nombre de messages : 218 Localisation : 06000 Age : 58 Niva type, année : Niva 1,7i GPL Aout 2006 Couleur : Rouge Romance
| Sujet: Probleme batterie ? Sam 23 Mai 2020 - 7:38 | |
| Bonjour les amis, j'ai un petit probleme, depuis quelques temps je passemon temps a charger la batterie, puis la ce matin je tente un demarrage an couplant la batterie a l'aide de cable sur ma super cinq, le lada a demarré, j'ai debranché les cables, tout allait bien puis au bout de quelquesminutes il s'est arrrété, j'ai essaye de demarrer sans succes, j'ai remis les cables de la super cinq et il a demarre puis s'est arrete quelques secondes apres ?
D'apres vous est ce juste un pb de batterie ?
A ce propos ? quelle est la batterie ideale (aAMpere ?)
merci |
| Sujet: Re: Probleme batterie ? Sam 23 Mai 2020 - 10:22 | |
| il faudrait peut-être controler l'alternateur !!
si la batterie est vide et que l'alternateur ne débite pas de courant ton moteur ne risque pas de tourner !! |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Probleme batterie ? Sam 23 Mai 2020 - 10:47 | |
| Oui il faut tester ton alternateur, mesure ta tension moteur tournant, si tu as moins de 13 V il est mort. Mais vu ta description il est très probable qu'il soit HS. |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Probleme batterie ? Lun 19 Sep 2022 - 20:55 | |
| Hello,
Je rebondis sur ce sujet à propos de mi Tinga. J’ai remarqué que je n’arrive pas à lancer le démarreur après plusieurs jours sans rouler alors que si je m’en sers plusieurs fois dans la journée ça se passe généralement bien. Ma tension de batterie à vide est un peu bâtarde, j’ai 12,3V : vous en pensez quoi ? C’est trop bas ou pas ? |
| Sujet: Re: Probleme batterie ? Lun 19 Sep 2022 - 21:16 | |
| - Loran73 a écrit:
- Hello,
Je rebondis sur ce sujet à propos de mi Tinga. J’ai remarqué que je n’arrive pas à lancer le démarreur après plusieurs jours sans rouler alors que si je m’en sers plusieurs fois dans la journée ça se passe généralement bien. Ma tension de batterie à vide est un peu bâtarde, j’ai 12,3V : vous en pensez quoi ? C’est trop bas ou pas ? slt tu met un coupe batterie |
| Sujet: Re: Probleme batterie ? Lun 19 Sep 2022 - 22:41 | |
| Bonjour,
12,3V c'est vraiment trop bas, ta batterie est en train de mourir., elle n'est chargée qu'à 60%, et avec ce taux de charge elle va vite rendre l'âme.
Youri Passionnément
Date d'inscription : 13/01/2022 Nombre de messages : 202 Localisation : Loiret Niva type, année : 212151 1994 Couleur : blanche
| Sujet: Re: Probleme batterie ? Mar 20 Sep 2022 - 8:07 | |
| Dans les cas de faiblesse de la batterie, la première chose à faire c'est le contrôle du circuit de charge. |
| Sujet: Re: Probleme batterie ? | |
