Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
 probleme batterie
3 participants
pimpom
pimpom
Nombre de messages : 51
Niva type, année : niva 1988 1600
probleme batterie Empty
MessageSujet: probleme batterie   probleme batterie EmptyMar 17 Nov 2015 - 15:09
Bonjour a tous
Moi qui croyais que je n'aurais pas de problème avec mon niva je m'aperçois que je me suis trompé.
voilà ce qui m'amène . Le temoin de la batterie reste allumé pendant un certain temps et s'éteint. donc batterie chargé
après un arrêt de quelques heures quand je redémarre le témoin batterie se rallume et se ré éteint après quelques km.
J ai cherche sur le forum, et je pense que j ai tout vérifié, masse, relai, regulateur de tension, fusible etc...
j ai même tout débranché de façon a savoir si j avais une fuite électrique mais a priori non
le seul truc que je n ai pas pu vérifié c'est la batterie car j n'ai pas de pese batterie et sa tension car pas de volmetre.
D'après vous la batterie serait elle morte ou y a t il quelque chose que je n'ai pas vérifié
merci de me venir en aide car lè je ne sais plus quoi faire  merci a tous pimpom
MessageSujet: Re: probleme batterie   probleme batterie EmptyMar 17 Nov 2015 - 17:50
comment en es-tu arrivé à cette conclusion ?
pour moi le voyant qui s'éteint après qq temps n'est pas un fonctionnement normal
je pencherai pour les charbons de l'alternateur trop usés ou bloqués dans leurs guides
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: probleme batterie   probleme batterie EmptyMar 17 Nov 2015 - 20:45
ou ovalisation de bagues  de l inducteur  l
pimpom
pimpom
MessageSujet: Re: probleme batterie   probleme batterie EmptyMar 24 Nov 2015 - 16:04
Merci JPZ et Silvio mais a force j ai réussi a trouver faux contact au niveau des ampoules droite et gauche plafonnier elle s'allumait toute seule et déchargeait la batterie et je ne l'avait pas vérifier .
mais la un plus gros problème, j ai voulu chargé la batterie et quand je branche le chargeur le ventilateur se lance et ma tresse de masse chauffe rt fume le tout moteur eteint bien sur, la je bloque, si quelqu'un pouvait me venir en aide cela serait le bien venu car je me sert du véhicule tous les jours pour aller bosser et là je suis dans la mouise merci a tous
probleme batterie
» Probleme batterie ?
» probleme batterie
» probléme batterie
» problème batterie?
» Problème de charge batterie
