| probleme batterie | |
juju Passionnément
Date d'inscription : 09/08/2011 Nombre de messages : 164 Localisation : lorraine Age : 41 Niva type, année : 1,7i+GPL 2000 Couleur : BLEU
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 11:27 | |
| ta surement un relais qui reste ouvert recharge ta batterie et branche là, debranche là et rebranche là, à chaque fois fois tu devrais entendre un ptit ckick ça devrais te permet de localiser le relais |
juju Passionnément
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 11:29 | |
| une fois localiser, quel est la demarche? TU penses que je dois scotcher mon anti demarreur sur la console? |
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 11:37 | |
| Tu peux aussi mesurer les courants de fuites en intercalant un ampèremètre entre ta borne + de la batterie et le câble +.
Tu mesures combien ton Niva consomme à l'arrêt, puis tu enlèves les fusibles un à la fois pour trouver le circuit qui consomme...
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 11:42 | |
| une fois ton relais localiser, change le ...... enfin si c'est un relais |
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 12:45 | |
| je ne pense pas qu'il y ait un problème je pense que ta batterie n'était (peut être) pas très bien chargé, et que de toute façon, après quelques jours inactivité la batterie se meurt dans nos Niva ! j'ai réglé le souci en mettant un coupe circuit parce que j'avais ce problème avec ma mono et aussi avec ma M http://nivaventure.free.fr/Texte/Divers/Astuces_2/Astuces2.htm |
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 12:50 | |
| Ma batterie n'est pas neuve jpz et mon niva reste régulièrement plus d'une semaine sans tourner et pas de problème de batterie depuis deux ans que ça dure... Pourvu qu'ça dure... |
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 12:57 | |
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 13:00 | |
| C'est pas faux... |
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 13:04 | |
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 13:58 | |
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 16:58 | |
| juju, tu feras attention, t'as un sanglier mort accroché devant ton niva, ton moteur risque de chauffer et pour info le logo niva c'est un drakar, alors tu peux l'enlever c'est pas le bon logo... |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 17:52 | |
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 17:53 | |
| ma batterie à 3 ans....( d'ailleurs, elle va peut etre pas durer beaucoup plus...enfin bref), et desfois il reste aussi une semaine sans tourner et bien il pete au quart. Pour etre sur que tu as un truc qui pompe, quand elle sera bien recharger, tu debranches et rebranches le + si tu as un tite etincelle qui se produit au moment ou ta cosse touche le bornier alors tu pourras etre sur que t'a un truc qui merde et que ça vient pas de ta batterie. Donc a ce môment là tu pouras proceder comme il t'est dit pour trouver ce qui merde. |
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 18:09 | |
| mais si il y a un antidémarrage , il y aura une étincelle au bornier de la batterie , même petite ! vue que moi c'est ce qui se passe quand je débranche la batterie du mien . et pourtant je n'ai plus de problèmes électrique . ouè mon alternateur a grillé et le temps que je le change je débranchais la batterie , du coup a la reconnections ,étincelle PS : je me sert de mon niva tous les jours ! et quand mon alternateur à était cuit ,la batterie se vidait en moins de 8 heures |
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 18:10 | |
| J'ai oublier de dire que ma batterie a pas moins de 4 ans |
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 18:54 | |
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 18:59 | |
| Tu as pu laisser une veilleuse allumé. Batterie HS, en court-circuit. Mesure la tension de ta batterie. |
juju Passionnément
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 20:04 | |
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 20:05 | |
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 20:06 | |
juju Passionnément
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 20:13 | |
| oui j'ai passe la cle noir mais rien y fait. En fait la petite diode rouge qui est sur le transpondeur ne s'allume pas. J'ai verifié tous les fusibles, ils sont tous bon |
juju Passionnément
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 20:14 | |
| pourtant mardi soir aucun soucis....
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 20:21 | |
| En tournant la clé, le démarreur devrait tourner, non ?
Le Niva ne démarre pas, mais le démarreur tourne ?
T'as essayer avec des câbles sur une autre batterie ?
juju Passionnément
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 20:29 | |
| Je sais pas, il nn'y a rien quand je tourne la clé. Je pense que si il n'y a pas de contact avec l'anti demarrage on peut rien faire.... |
juju Passionnément
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 20:30 | |
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 20:31 | |
| Peut-être, tu n'as pas le schéma des fusibles, si ça se trouve, celui du transpondeur est peut-être vers le calculateur. |
juju Passionnément
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 20:35 | |
| IL SE TROUVE OU LE CALCULATEUR? |
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 20:38 | |
| Dans le cache gauche aux pieds du conducteur, je crois qu'il y a des fusibles ici, mais pas sûr que ce soient ceux du calculateur.
juju Passionnément
| Sujet: Re: probleme batterie Sam 13 Oct 2012 - 20:53 | |
| Oui ca j'ai demonté, il y a 4 fusibles mais ils sont en bon etat....Personne pour m'eclairer? |
| Sujet: Re: probleme batterie | |
