| Démarrage NOK | |
Krysto Un peu
Date d'inscription : 10/04/2020 Nombre de messages : 11 Localisation : Ste Croix aux Mines, 68 Age : 51 Niva type, année : 1.7i, 2004 Couleur : vert
| Sujet: Démarrage NOK Ven 10 Avr 2020 - 8:20 | |
| Bonjour à tous, "heureux" proprio d'un Niva 1.7i de 2004, je suis en rade avec le démarrage. J'ai cherché un peu partout sur le forum, bien trouvé des discussions qui portaient sur le sujet, mais rien qui m'aide à résoudre mon problème. Si j'ai loupé quelque-chose, n'hésitez pas à m'aiguiller vers le bon post....merci d'avance à vous. Voilà donc: Je ne peux plus démarrer mon Niva: je passe mon BIP noir sur l'anti-démarrage, j'entends bien le retour. Je tourne la clé dans le neiman, les voyants s'allument, mais pas de "CLIC", et pas de bruit de pompe à essence. Y'a juste un voyant rouge (i) qui clignote quand je tourne la clé à fond. Le démarreur est récent, changé en fin d'année dernière. La bête démarrait très bien jusque là. Je n'y connais rien en électricité auto, tout juste "un peu de notions" en mécanique (très light ). Quelqu'un aurait-il le début d'une idée de ce que ça pourrait être? Merci d'avance pour vos retours, et bonne journée! Krysto |
| Sujet: Re: Démarrage NOK Ven 10 Avr 2020 - 9:22 | |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4533 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Démarrage NOK Ven 10 Avr 2020 - 12:27 | |
| En premier lieu tu as combien de volts à ta batterie ? |
| Sujet: Re: Démarrage NOK Ven 10 Avr 2020 - 12:46 | |
| - Gastair a écrit:
- En premier lieu tu as combien de volts à ta batterie ?
j'ai pensé à la batterie aussi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Démarrage NOK Ven 10 Avr 2020 - 13:00 | |
| - jpz a écrit:
j'ai pensé à la batterie aussi copieurs >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Démarrage NOK Ven 10 Avr 2020 - 13:16 | |
matthieu Beaucoup
Date d'inscription : 04/05/2015 Nombre de messages : 93 Localisation : USTARITZ 64 Age : 46 Niva type, année : NIVA 4x4; 21214;1.7L;GPL 2006 Couleur : BLANC
| Sujet: Re: Démarrage NOK Sam 11 Avr 2020 - 13:40 | |
| salut les Ladïstes J'ai exactement la même panne Et je ne trouve pas la solution sur le forum Le GROS problème est que les personnes qui ont des pannes demandent conseils sur le forum mais ils ne donnent pas de solution une fois le problème résolu Par contre les conseils sont donnés et merci Après de longues soirées à chercher, j'ai 2 hypothèses, que je n'ai pas vérifié par manque de temps soit, au mieux, c'est le relais de pompe à essence qui se trouve sous le tableau de bord soit, au pire, c'est le calculateur Si tu solutionnes ton problème écris le Je ferai de même merci |
matthieu Beaucoup
| Sujet: Re: Démarrage NOK Sam 11 Avr 2020 - 13:47 | |
| As-tu débranché la batterie un jours ou 2 pour une mise à zéro du calculateur c'est une panne récurrente pour moi et au début ça marché pour moi mais là, ça marche plus |
| Sujet: Re: Démarrage NOK Sam 11 Avr 2020 - 20:41 | |
| Bonjour,
Vous devriez lire le (les) code défaut...
Si tu as comme le premier cas de ce post, le voyant rouge (!) qui clignote, c'est que le liquide de frein est trop bas... mais ça ne devrait pas empêcher de démarrer. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Démarrage NOK Dim 12 Avr 2020 - 15:58 | |
| Bonjour, Démarreur déjà changé il y a quelques temps, pas de claquement du relais, celà m'incite à penser à la cosse du Bendix qui s'est déconnectée. Tenté de démarrer avec alimentation directe du démarreur ? |
matthieu Beaucoup
| Sujet: Re: Démarrage NOK Dim 12 Avr 2020 - 17:38 | |
| si la cosse du bendix est déconnectée, est-ce que la pompe à essence se déclenche? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Démarrage NOK Dim 12 Avr 2020 - 18:51 | |
| Il m'est arrivé tellement de trucs bizarres sur mes deux trapanelles, y compris de ne pas entendre ma pompe carburant se mettre en route, et pourtant démarrer au 1/16 de tour... A devenir dingue, comme démarrer sur 3 cyl après changement bougies et impossible sur 4...(résolu en la boudant pendant quinze jours...,sans même avoir débranché la batterie ) Caractérielles,elles le sont,...toutes ! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Démarrage NOK Dim 12 Avr 2020 - 20:48 | |
| - matthieu a écrit:
- si la cosse du bendix est déconnectée, est-ce que la pompe à essence se déclenche?
La logique voudrait que la pompe fonctionne à la mise contact sur on, donc a priori indépendamment de l'excitation du lanceur de démarreur. |
Krysto Un peu
| Sujet: Re: Démarrage NOK Lun 13 Avr 2020 - 8:05 | |
| Alors, merci pour vos premiers retours. Par acquis de conscience, j'ai rechargé la batterie, et tenté de démarrer une fois pleine. J'ai bien entendu la pompe, mais pas de clics. A la 2ème tentative, plus de pompe..... Les fusibles sont OK. Tension à la batterie, avant tentative = 12.76; et ce matin, 12.60 |
| Sujet: Re: Démarrage NOK Lun 13 Avr 2020 - 8:35 | |
| Ta batterie est bien chargée à 100% (12,6V à qques heures d'une recharge) Il faudrait en tout premier lieu lire les codes défauts... je sais que je me répète, mais avec une caisse moderne (c'est le cas) on commence par là surtout quand on ne peut démarrer et que l'on est donc pas aidé par d'autres symptômes. C'est sur, sur une multi il faut avoir le lecteur, mais ça ne coûte pas un bras et ça revient moins cher que d'acheter des pièces finalement inutiles. |
Krysto Un peu
| Sujet: Re: Démarrage NOK Lun 13 Avr 2020 - 8:49 | |
| Si tu entends par "lecteur" un OBD2, j'en ai un en commande, mais vu la situation, ça tarde à venir. La poste ne passe plus que le Mercredi-Jeudi-Vendredi ici.....Je l'ai commandé car j'ai mon catalyseur qui a fondu aussi , donc j'aimerai bien savoir ce qui a pu provoquer ça.....(à priori c'est possible avec ce petit boîtier?). |
| Sujet: Re: Démarrage NOK Lun 13 Avr 2020 - 8:54 | |
| Oui c'est de cela que je parle, ce boitier peut soit donner une piste, soit donner la panne directement. Ton catalyseur, ça peut être un problème d'allumage, de sonde lambda... plus largement de gestion. Et quand tu demandes de l'aide, il faut tout dire sur l'état de ta caisse... car des fois un problème peut être lié à un autre. |
matthieu Beaucoup
| Sujet: Re: Démarrage NOK Lun 13 Avr 2020 - 9:58 | |
| je profite du post, j'ai le même problème, me concernant, le code défaut est le capteur de vitesse situé sur la boîte de transfert, broche arrachée, manquante changé une 1° fois, puis arrachée de nouveau(perdu) changé une 2° fois, mais le code est revenu depuis l'achat du lada, cette broche manquée, ce qui n'empéchait pas la niva de démarrée je roulais toujours avec le voyant moteur allumé mais au controle ils me disait que c'était normal avec le gpl alors j'ai laissé tel quel jusqu'à l'achat d'un lecteur, car j'avais des pannes à répétition comme les sondes températures, débimètre d'air, qui ont été changées |
matthieu Beaucoup
| Sujet: Re: Démarrage NOK Lun 13 Avr 2020 - 10:01 | |
| après vérification la cosse du bendix est bien connectée |
matthieu Beaucoup
| Sujet: Re: Démarrage NOK Lun 13 Avr 2020 - 10:07 | |
| Krysto vérifie ton capteur de vitesse s'il est connecté peut-être que notre panne viendrait de là roulais-tu avec le voyant moteur allumé? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Démarrage NOK Lun 13 Avr 2020 - 11:40 | |
| - Krysto a écrit:
- Alors, merci pour vos premiers retours.
Par acquis de conscience, j'ai rechargé la batterie, et tenté de démarrer une fois pleine. J'ai bien entendu la pompe, mais pas de clics. A la 2ème tentative, plus de pompe..... Les fusibles sont OK. Tension à la batterie, avant tentative = 12.76; et ce matin, 12.60 Bonjour, Pas de mise en route pompe à la seconde sollicitation me parait normal, ton circuit est déjà en pression, et donc plutôt bon signe. En attendant la livraison (comme moi ) de ton lecteur Obd ll, tu pourrais, puisque excitation démarreur en place, vérifier avec un Métrix si ta position "démarrage" du Neyman alimente ton cablage Bendix, plus accessible au connecteur aile droite |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Démarrage NOK Lun 13 Avr 2020 - 17:30 | |
| Bonjour ZJ1200 a écrit '' si ta position "démarrage" du Neyman alimente ton cablage Bendix, plus accessible au connecteur aile droite'' ou plus simplement le relais démarrage sous le tableau de bord ??????????? |
Krysto Un peu
| Sujet: Re: Démarrage NOK Lun 13 Avr 2020 - 18:02 | |
| Alors je vais prendre les 2 options: dites moi juste où je dois poser mon multimètre, et quelle valeur je dois avoir, svp ZJ1200, effectivement, la deuxième tentative a eu lieu juste après la première, mais j'ai réessayé (une 3ème fois) ce matin, et pas de pompe.... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Démarrage NOK Lun 13 Avr 2020 - 18:28 | |
| - jacou34 a écrit:
- Bonjour
ZJ1200 a écrit '' si ta position "démarrage" du Neyman alimente ton cablage Bendix, plus accessible au connecteur aile droite'' ou plus simplement le relais démarrage sous le tableau de bord ??????????? Tu as raison, et il peut aussi vérifier que le jus ( +12v ) sort bien du Neyman ,puis du relais sous tableau de bord, connecteur d'aile, etc.... J'étais parti en évitant de me briser encore le dos sous le volant |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Démarrage NOK Lun 13 Avr 2020 - 18:33 | |
| - Krysto a écrit:
- Alors je vais prendre les 2 options: dites moi juste où je dois poser mon multimètre, et quelle valeur je dois avoir, svp
ZJ1200, effectivement, la deuxième tentative a eu lieu juste après la première, mais j'ai réessayé (une 3ème fois) ce matin, et pas de pompe.... Pour ton multimètre, tu peux mesurer la continuité de ton cablage sur ohmmètre,(en debranchant ta batterie si ..pas sûr de toi) , soit ton voltage ( sur 20v continu) |
Krysto Un peu
| Sujet: Re: Démarrage NOK Lun 13 Avr 2020 - 20:30 | |
| OKI, mais sur quel câble je dois vérifier ça, et combien je dois trouver? (j'vous avais prévenu, l'électricité auto, nada pour moi.... ). |
ZJ1200 NivAventure
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Démarrage NOK Lun 13 Avr 2020 - 21:00 | |
| - Krysto a écrit:
- OKI, mais sur quel câble je dois vérifier ça, et combien je dois trouver? (j'vous avais prévenu, l'électricité auto, nada pour moi.... ).
Il en a été question il n'y a pas très longtemps sur un autre post Quoiqu'il en soit, puisque tu as brillamment réussi à trouver que la cosse d'excitation du démarreur était bien connectée, en suivant ce fil (qui d'ailleurs jouxte le cable de puissance),tu verras qu'il arrive sur un connecteur électrique situé en gros sous le filtre à air . Le fil noir du multimetre sur une masse, le rouge sur le fil à tester, le multi sur l'entrée d'air,écran visible depuis l'intérieur (si tu es tout seul à opérer ) et plus qu'à effectuer la séquence et voir si tu alimentes ou non.... Auquel cas, plus quà te "pencher" sur le circuit en amont. |
Krysto Un peu
matthieu Beaucoup
| Sujet: Re: Démarrage NOK Mar 14 Avr 2020 - 14:07 | |
| désolé Krysto, je parasite ton post n'ayant pas le temps de m'occuper de cette panne, juste qlques heures par ci par là, ça fait des mois que je glane des infos si on pouvait solutionner le problème, ça m'aiderait beaucoup concernant ta question: combien? si ce sont des mesures au multimètre, je ne peux pas t'aider |
| Sujet: Re: Démarrage NOK | |
| Démarrage NOK | |
