 Pas de demarrage
Bonznimo
Nombre de messages : 61
Niva type, année : 1700 gpl 2003 série randonnée
MessageSujet: Pas de demarrage   Jeu 16 Fév 2017 - 20:08
Bonjour à tous!
Petit problème : plus de démarrage d'un coup sans aucun signe avant coureurs.
Je m'explique : tout allait très bien jusqu'à ce matin ou j'ai voulu démarrer ma fidèle Russe. Plus aucun bruit de pompe lors de la mise en contact et plus aucun bruit de demarreur. Quand je tourne la clef, pas un seul bruit de demarreur mais le voyant de frein s'allume. Des que je relâche la clef il disparaît. La batterie est ok et les cosses aussi. Elle démarre très très bien "à la poussette".
Des idées ?
J'ai bien parcouru le fofo et il me reste certaines choses à vérifier, notamment neiman, et relais. Mais sur ce dernier point, je ne sais pas où regarder...
Merci pour vos conseils éclairés.
Bonznimo
MessageSujet: Re: Pas de demarrage   Jeu 16 Fév 2017 - 20:15
Et j'oubliais : rien à l'OBD.
Bonznimo
MessageSujet: Re: Pas de demarrage   Ven 17 Fév 2017 - 18:21
Mise à jour :
Aujourd'hui démontage du demarreur sur un 1600 stocké pour pièce et remontage sur le 1700 multi. (Ça passe).
Petit coup de clef et aleyluya! Ça pète!!!
Donc le pb devait venir du demarreur. A voir avec le temps car il me reste quand même tout à remonter (collecteur, plaque anti chaleur, boîte à air, resserrer comme il faut le demarreur, etc...)
Par contre je ne comprends pas pourquoi la pompe ne marchait plus. Calculateur?
Bref, je finit ce Week end et je vous tiens au jus dans le futur, car ça fait toujours plaisir de trouver l'info quand on cherche désespérément...
Et au passage gros merci à je sais plus qui pour le tutoriel de démontage demarreur
Pas de demarrage
