| help démarrage | |
+8nico90 ladiste28 gerald39 gege 45 Daniel78200 jpz fabien fred1109 12 participants |
fred1109 Un peu
Date d'inscription : 24/03/2011 Nombre de messages : 24 Localisation : coucelette Age : 43 Niva type, année : lada niva gpl Couleur : vert
| Sujet: help démarrage Lun 25 Avr 2011 - 10:03 | |
| bonjour a tous et a toute voila j ai un problème avec mon niva je mets le contact j attend le clic mais rien a faire il ne démarre pas |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: help démarrage Lun 25 Avr 2011 - 10:06 | |
| éclairage des témoins ou non ? |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: help démarrage Lun 25 Avr 2011 - 10:09 | |
| - fred1109 a écrit:
- bonjour a tous et a toute voila j ai un problème avec mon niva je mets le contact j attend le clic mais rien a faire il ne démarre pas
Dis nous un peu plus . Les voyants s'allument ? Les feux fonctionnent ? Le klaxon fonctionnent ? Sans un minimun d'infos il est impossible de t'aider. C'est certainement un probléme de batterie, mais là @+ |
fred1109 Un peu
| Sujet: Re: help démarrage Lun 25 Avr 2011 - 10:23 | |
| alors les voyants s allume les feux fonctionne et il ne met pas en route
| Sujet: Re: help démarrage Lun 25 Avr 2011 - 10:40 | |
| bonjour vérifie déjà t ai cosse de batterie peut être un faux contacte |
gerald39 Passionnément
Date d'inscription : 01/10/2010 Nombre de messages : 234 Localisation : jura Age : 55 Niva type, année : 1700 gpl multi 2006 Couleur : vert petrole
| Sujet: Re: help démarrage Lun 25 Avr 2011 - 10:42 | |
| si tout s allume et ça démarre pas, peu être batterie trop faible . ta essayer de le câbler. si ça marche pas avec les câbles c est ton démarreur qui déconne il faut lui mettre des coup. |
ladiste28 Nivanovitch
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: help démarrage Lun 25 Avr 2011 - 11:11 | |
| Alut.
Il m'est arrivé la même chose il y a 3 semaines. C'était tout bêtement la patte de fixation du relais démarreur dont la vis de fixation était mal serrée. Et cette même patte de fixation métallique sert de masse au relais. |
| Sujet: Re: help démarrage Lun 25 Avr 2011 - 12:06 | |
| avec l année du niva ça aurais ete plus facile a depanner |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: help démarrage Lun 25 Avr 2011 - 12:38 | |
| vérifis la cosse excitation du demarreur |
fred1109 Un peu
| Sujet: Re: help démarrage Lun 25 Avr 2011 - 17:06 | |
| je l ai mi en route en le poussant car meme avec des cables pas moyen et j ai essayer de le remettre en route a la clé et on dirais que le démarreur reste coller et il est de 1991 |
| Sujet: Re: help démarrage Lun 25 Avr 2011 - 17:09 | |
| tes cables sont assez gros car les cables nor.... ou autre avec du fil de 6mm de section sa vaut rien sinon echange carement les batteries et si toujour rien essaie de pilotes le demareur en direct |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: help démarrage Lun 25 Avr 2011 - 17:13 | |
pour moi, c'est les charbons du demarreur qui sont collés et certainement HS
fred1109 Un peu
| Sujet: Re: help démarrage Lun 25 Avr 2011 - 17:20 | |
| on me di de regarder le fil d excitation mais je ne le vois pas de par le dessus ? |
fred1109 Un peu
| Sujet: Re: help démarrage Lun 25 Avr 2011 - 17:24 | |
| on me dit aussi que pour le changer il faut démonté beaucoup de chose ? si oui peut on me donner les choses a faire mais surtout celles a ne pas faire
| Sujet: Re: help démarrage Lun 25 Avr 2011 - 17:25 | |
| sous ton carbu tu doit avoir un fil qui passe avec une cosse de liason |
| Sujet: Re: help démarrage Lun 25 Avr 2011 - 17:56 | |
| Sujet: Re: help démarrage Lun 25 Avr 2011 - 18:16 | |
| - extreme lada a écrit:
- avec l année du niva ça aurais ete plus facile a depanner
complète sur ton profil à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
fred1109 Un peu
| Sujet: Re: help démarrage Mar 26 Avr 2011 - 18:09 | |
| merci pour les explications pour le démontage mais le mien et un 1600 et celui en photo et 1700 multi point donc je pense que ce n est pas les meme montages du moin je ne sais pas |
| Sujet: Re: help démarrage Mar 26 Avr 2011 - 18:13 | |
| le demarreur du 1700 est le meme que le 1600 sauf qu il est plus petit , pour le sortir : le debrancher le devisser et le sortir par le haut (ps: moi j ai jamais remis la tole de protection ) et ne surtout pas dire que ça ne passe pas , d autre avant l on fait |
| Sujet: Re: help démarrage Mar 26 Avr 2011 - 18:45 | |
| Et profite surtout que quand il est tombé de le nettoyer et bien le graisser! |
| Sujet: Re: help démarrage Mar 26 Avr 2011 - 19:00 | |
- le demarreur du 1700 est le meme que le 1600 sauf qu il est plus petit , pour le sortir : le debrancher le devisser et le sortir par le haut (ps: moi j ai jamais remis la tole de protection )
et ne surtout pas dire que ça ne passe pas , d autre avant l on fait J'ai changé le mien il y a peu de temps pas de problème par le haut. Je n'ai plus de tôle de protection et mon alternateur a été déplacé, ça aide pas mal. Le plus chiant, c'est le boulon du dessous, il n'y a pas beaucoup de place. Attention en dessous ne te trompe pas de boulon, il y a aussi ceux de la boite à vitesse, histoire vécue Celui du démarreur est plus petit. @+ |
fred1109 Un peu
| Sujet: Re: help démarrage Mer 27 Avr 2011 - 12:14 | |
| je vais certainement me faire passer pour un mais il faut nettoyer et graisser quoi car vraiment novice désoler |
| Sujet: Re: help démarrage Mer 27 Avr 2011 - 12:28 | |
| si tu l ouvre il faut graisser les bagues de fristion et le chemin helicoidale du lanceur un coup de toile emeri sur la portes des charbon puis avec une lames de scie " fraiser les mica " se qui consiste a metre un coup de lame entre chaque plaque cuivre de la portes des charbon |
fred1109 Un peu
| Sujet: Re: help démarrage Jeu 28 Avr 2011 - 17:14 | |
| je viens d en acheter un pour 20€ ainsi qu un alternateur 20€ je vais le remplacer et je vais faire réparer l autre comme sa j en aurais un d avance aussi |
fred1109 Un peu
| Sujet: Re: help démarrage Sam 30 Avr 2011 - 18:09 | |
| c est bon le niva roule a nouveau pas trop compliquer il faut juste un peut de patience ainsi que les bons outils |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: help démarrage Lun 16 Mai 2011 - 21:26 | |
| bonsoir regarde la charge de ta batterie a+ |
| Sujet: Re: help démarrage | |
| help démarrage | |
