elie Un peu
Date d'inscription : 26/11/2011 Nombre de messages : 7 Localisation : Toulouse 31 Age : 61 Niva type, année : NIVA 1.7 essence gpl an 2000
| Sujet: petit probleme sur vapodetendeur Sam 26 Nov 2011 - 8:56 | |
| bonjour a tous et toutes je vien d acheter un niva 1.7 essence jpl an 2000 en super etat avec embrayage neuf optique echappement demareur et bien d autre maintenant vais poser ma question qui fache lol le mecano qui a fait les travaux sur se niva en changent le demareur il a casser une piece sur le vapodetendeur marque bousselet qui ne se fait plus sur se vapo il y a de durites sur le haut du vapo une plus grosse qui va vers la carburation celle c est bon par contre l autre qui est plus petite ne peut la brancher car il a casser la piece ou lon branche cette durite une petite piece plastique qui rentre dans le vapo avec un petit joint spie et qui tien avec une petite fourchette pour pas qui sorte de sa place impossible de trouver la piece bien sur mais je pensse que cela peut etre modiffier pas de gaz dans cette durite apparament c est pour faire reguler le ralentie j espere de pas etre trop long et compliquer mais suis vraiment dans la me......e merci encore a tous |
| Sujet: Re: petit probleme sur vapodetendeur Sam 26 Nov 2011 - 10:27 | |
| met une photo on comprendra mieux et on pourra imaginer une reparation ou peut etre reagir qu on a sa qui traine |
Agrid Passionnément
Date d'inscription : 16/08/2011 Nombre de messages : 111 Localisation : 36 Age : 56 Niva type, année : Bicarburation, 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: petit probleme sur vapodetendeur Sam 26 Nov 2011 - 10:48 | |
| J'ai moi aussi cassé cette petite pièce en changeant la courroie, je me suis appuyé dessus et crac. Effectivement la pièce est introuvable puisque Bousselet n' existe plus. Il circule seulement du liquide de refroidissement dans cette pièce. C' est le retour pour réchauffer le vapo donc pas de fuite de gaz à craindre. J' ai réparé moi-même: la pièce en plastique cassée est assez épaisse alors je l'ai taraudé, j'ai vissé un boulon à l'intérieur et j'ai percé ce boulon pour laisser circuler le liquide. J'ai remmanché la durite sur la boulon, avec un peu de téflon pour l'étanchéité et c'est reparti. |
elie Un peu
| Sujet: MERCI Sam 26 Nov 2011 - 11:08 | |
| merci agrid pour la solution quel syle de bouchon et aurais tu une photo merci encore et surtout pour la rapiditer de ta reponce merci egalement a lion 32 merci a vous
| Sujet: Re: petit probleme sur vapodetendeur Sam 26 Nov 2011 - 11:34 | |
| demande a sebastien desenclos de te faire une photo , lui aussi a cassé la sienne , il en fait refaire une en nylon |
elie Un peu
| Sujet: merci Sam 26 Nov 2011 - 12:01 | |
| merci a toi extreme lada j attend quil se connecte merci beaucoup |
Agrid Passionnément
| Sujet: Re: petit probleme sur vapodetendeur Sam 26 Nov 2011 - 14:09 | |
| - Citation :
- elie
Sam 26 Nov 2011 - 11:08 Sujet: MERCI merci agrid pour la solution quel syle de bouchon et aurais tu une photo merci encore et surtout pour la rapiditer de ta reponce merci egalement a lion 32 merci a vous Je n'ai pas parlé de bouchon mais de boulon, si tu mets un bouchon tu fermes le circuit et ton vapo ne sera plus réchauffé. J'avais fait ça pour me dépanner rapido et c'est resté comme ça mais le mieux c'est effectivement que tu trouves quelqu'un qui te refasse la pièce en téflon. C'est ce que je dois faire depuis plusieurs années mais vu que ça ne bouge pas... |
| Sujet: Re: petit probleme sur vapodetendeur | |
